Растяжка / распорка передних стоек. (Р)
Собираюсь поставить: есть несколько вопросов.
1. Стоит или нет и что мне это даст?
2. После установки нужно ли делать сход-развал?
3. Пустоватость руля в нудевой зоне станет меньше или нет?
СПАСИБО!
P.S. Какого производителя лучше выбрать? пока нашёл только Raid.
распорка, растяжка передних стоек, жесткость, управляемость
ВЖИК
23 January 2007
26,1K
Stan_
23 January 2007
ВЖИК
почитай тут www.fsracing.ru в разделе тюнинг, может найдешь там ответы для себя.
ВЖИК
23 January 2007
Stan_
Спасибо!
ВЖИК
23 January 2007
По поводу распорки почитал!
Только остался вопрос: сход развал нужно делать или нет и что она всё-таки дала?
-Volk-
27 January 2007
ВЖИК
1.Сход делать не надо. 2. На поворотах лучше "держит крен".
:::4V:::
28 January 2007
ВЖИК
не надо ничего делать. ставиться на машине при вывешенной полностью морде, при этом надо не выронить стойки с опорами из чашек. На вывешенной ставиться распорка, все затягивается, потом опускается. С установкой есть еще гемор, поиск рулит.
Верхняя передняя ничо не дает на штатной ходовке.
ВЖИК
11 February 2007
:::4V:::
Вообще ничего не даёт? По идее жёсткость кузова на кручение увеличивается!!! как это ничего не даёт?
Benoy
11 February 2007
ВЖИК
На стоковой машине тяжело отжечь так, чтобы превысить заложенную конструктивно жесткость на кручение.
ВЖИК
11 February 2007
хм... а как тогда избавиться от пустоты в околонулевой зоне рулевого колеса?
:::4V:::
12 February 2007
ВЖИК
поставить опоры с возможностью регулировать развал и кастер спереди и задать "правильные" углы.
Benoy
мона мона. на сухом ацфальте легко за неделю тренировок ушатать кузов чтоб сварка начала расходиться. Просто мало кто так пользуется машиной поэтому вешать усиления или варить кузов на гражданской машине особо смысла нет.
ВЖИК
12 February 2007
:::4V:::
Это слишком жестоко для меня! На такие жертвы я не готов!
Спасибо!
А какую растяжку посоветуешь ставить?
:::4V:::
12 February 2007
ВЖИК
в посик по слову растяжка или распорка.
ВЖИК
13 February 2007
главное что ты меня понял!
:::4V:::
15 February 2007
честно говоря я ничо не понял
промсоль
21 February 2007
Окройте капот и внимательно посмотрите - на всех ФФ2/Мондео стоят заводские распорки стоек, по аналогии с Вольво. Установка дополнительной в гражданских режимах эксплуатации эффекта не даст - только самолюбие потешить...
Benoy
21 February 2007
промсоль
Внимательно посмотрите на название конференции наверху.
Эта тема посвящена доп. оборудованию на FF1
BOB87
7 June 2008
Не вижу вердикта. Могу заметить, что незначительное отклонение от жесткости в поведении мафинки ощущаю на мкаде при перестроении (не плавном разумеется), может это и эффкт штатной подвески или обычного профиля шин я не знаю.. Но жесткости определенно хочецца. Так стоит ставить разтяжечку или нет? Две ссылочки)))
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=6556
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28807
pabliksol
7 June 2008
BOB87
Сракерс?
Почему СВТ не купил!!! И вопросов о жесткости, неочень приемистости и еще куча других вопросов не возникла бы у тебя!
Стоковый фокус далек от спорт кара!
И вообще с 1 июля не пошалишь на МКАДе. Так что вердикт ясен - в топку, лишняя трата денег.
Benoy
7 June 2008
BOB87
Вердикт: распорка штука полезная, т.к. при активной рулёжке добавляет машине тёткости и молодцеватости в реакциях. Но не стоит брать Кетай, т.к. распорка всё таки должна быть сделана не из оконной замазки, а из хорошего металла.
serser549
7 June 2008
+1000 к Benoy
suboral
14 October 2009
У кого есть распорка, можете ее обмерить всю, чтобы самому сделать такую же ?
RaceDriver
14 October 2009
suboral
Берёшь трубу, трубогиб и изготавливаешь её по месту.
Должно получиться гдето так
http://www.partsandtuning.ru/catalog/pix/FS030Y.jpg
suboral
14 October 2009
По хорошему на трубе должна стоять стяжка, который бы регулировалась затяжка и размеры посадочных мест на чашки, и длина трубы, чтобы не прогадать.
FICUS 1
14 October 2009
suboral
а что там регулировать? у всех исправных (в плане кузова) Фуфиков это расстояния между стоек одинаковое и распорки изготавливают исходя из этих размеров, всё должно чётко вставать без всяких регулировок.
fedia55
29 September 2011
Привет всем! вот хочу поставить растяжку на стойки передние но задумался , а что мне это даст , где купить, и вообще стоит ли их ставить? у кого какие соображения поделитесь!
Vovan_mail
29 September 2011
fedia55
обоснуй для чего они тебе, как ты сам на это смотришь, я бы не стал ставить эту дрянь
fedia55
29 September 2011
Vovan_mail
ну я сам не знаю , для усиления
fedia55
29 September 2011
Vovan_mail
29 September 2011
fedia55
Ну увеличишь ты жосткость кузова))), у тебя авто что уже разьезжается по полам))) Я думаю еще стока проездит. Дополнительное усиление кузова я думаю ни есть хорошо в других случаях, которые даже не хочу озвучивать, я думаю понял о чем толкую.
fedia55
29 September 2011
не ну просто хочется что бы "эти случаи" наступили как можно позже!)))
