Видеорегистратор Sinosmart с Али
Поставил видеорегистратор SINOSMART. Давно хотел ВР в машину, но их вид как правило удручает, как и варианты подключения. А тут фактически штатный вид.
Брал на Али у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/item/32702652465.html?...dAn8qE4 вышел мне 4500руб. с картой на 32гб.
Кстати, советую его брать сразу с карточкой, нормальную карту кладут, в моем случае это был Сандиск 32гб 10класса.
А еще можно сразу взять допы к камере - https://ru.aliexpress.com/item/32782053538.html?...coHcK3N
Среди допов есть кабель для USB, интересно - от нашего штатного разъема у потолка ему будет достаточно питания?
При установке руководствовался отчетами на драйве:
https://www.drive2.ru/l/539812106678043958/
https://www.drive2.ru/l/496103220939063641/
https://www.drive2.ru/l/533783484422948534/
https://www.drive2.ru/l/464295174181224769/
https://www.drive2.ru/l/502209083886010466/
https://www.drive2.ru/l/473685278360338601/
От себя скажу, в принципе ничего сложного, но у меня заняло часа 3, так как очень опасался что-либо сломать, определенная рукожопость у меня присутствует.
Снял крышку у зеркала и датчика, она просто тянется вниз, аккуратно. Далее проложил провод за обивкой крыши до стойки. Обшивку стойки снимал долго, так как не знал про хитрый верхний пистон часть которого не хотела вылезать. Далее желательно снять бардачок, иначе очень не удобно, я сначала пытался без его снятия, но поверьте, проще снять, да и быстрее. Не забудьте предварительно снять боковую накладку у панели. Далее провел провод. На массу подключиться мест несколько, а питание подключал к предохранителям 87 и 88 (не знаю, правильно или нет, на драйве народ так пишет). Все включилось и заработало пока я собирал пластик в обратной последовательности.
Далее интересно было посмотреть как снимает, производитель в инструкции рекомендует программу TimaCam - https://play.google.com/store/apps/details?id=co...k.bs.en , а в отзывах я еще вычитал про RitmixCam - https://play.google.com/store/apps/details?id=co...tmixcam . Обе программы работают хорошо, все остальное что ставил - или не работает, не коннектится даже или не удобно, интересны еще рекомендации по подобным программам которые работают с wi-fi регистраторами.
Выглядит это все как-то так:
Инструкция для устройства, предполагается даже техподдерка в России
ПыЖиК
13 October 2019
3,4K
Rivendell
26 October 2020
а к зеркалу фф2+ пойдет?
ПыЖиК
26 October 2020mobile
Rivendell
Думаю что нет, но у них там есть универсальная модель которая должна подойти.
      Лямбда-зонд
