Глюк бортового компьютера
18 years ago
Мож кто сталкивался и подскажет что делать.
Приехал из отпуска. Машина неделю стояла в гараже.
Завел и пабло портового компьютера постоянно самостоятельно переключается. Обычно просто показывает километраж, а тут километраж-температура-расход-остаток до заправки. И так постоянно.
Чо делать то?
Kosser
16 January 2007
1,1K
-George-
16 January 2007
Kosser
Кнопка или сам контакт залипли.
Понажимай порезче - отлипнет.
Хотя весьма странно, возможно и попадание конденсата между контактами, из-за этого и срабатывает переключение.
Kosser
16 January 2007
-George-
Не, ручку переключения функций меню крутил уже во все стороны. не останавливается.
Иногда чуть быстрее, иногда чуть медленее, но постоянно зараза
ManAG
16 January 2007
Kosser
Попробуй включить обогрев на макс. температуру и посуши некоторое время
-George-
16 January 2007
Kosser
Если БК заглючил, то есть смысл отключить на некоторое время АКБ - может реально помочь.
Kosser
16 January 2007
-George-
мож до ТО так поездить(500 км осталось) - а там пусть решают. Или не стоит так кататься?
Ямгрин
16 January 2007
Kosser
лучше не стоит. вдруг где вода на проводку попала?
С-Максимка
16 January 2007
Kosser
как раз в гараже влажность будет выше чем на улице и по какой то причине именно дело в контактах на 90%... посмотрите на погоду последние недели - хоть после мойки хоть без нее - машина в гараж попадает сырая
в принципе такой баг озвучен впервые...
автору - поездить пару часов с чуть приоткрытым окном и полной печкой (скорость обдува не принципиальна) - должно пройти... полчаса работы на холостом ходу малоэффетивны будут...
снимать АКБ не обязательно... эта процедура будет не эффективней обычного выключения зажигания...
если не пройдет - то в сервис
Kosser
17 January 2007
С-Максимка
Вчера всю дорогу домой ехал с включенным на максимум климатом. Никаких изменений.
Ужос
SerSan
17 January 2007
Доброго времени суток!!
А у меня с компом др. глюк. Тоже тачан стоял в ангаре (сыро довольно рядом и под ним). Выехал. Полдня ездил и потом в друг комп говорит, что до заправки осталось 80 км. хотя датчик безниза в баке показывает, что остаётся литров 15... Рисковать не стал, поехал на заправку. Оказалось, действительно, комп наврал.
У кого-нить подобное было???
WIN32
17 January 2007
Самопроизвольное переключение показаний борт. компьютера лечится заменой комбинации приборов (по гарантии).
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
