Где можно взять питание для радара-детектора? Чтоб при повороте ключа зажигания он включался и выключался, ну как работает магнитола!! Можно ли взять с клеммы питания магнитолы? Будет ли в этом случае хватать питания для магнитолы? Просто надоело мне тыкать его каждый раз в прикуриватель хочу провод спрятать под обшивку...
MaratZ
5 January 2007
Откуда взять доп.питание для внешних устройств?
maratz
___
Я запитал РД от линии освещения салона, он установлен у меня возле левой стойки, на присосках к ветровому стеклу. Правда я не задавался целью включать и выключать его ключом зажигания - для меня достаточно, что он влючается с открытием двери а уж выключить его я как нибудь сам сумею.
Sergo s Ordzhonikidze
5 January 2007
А я подключил его к плафону освещения салона. Теперь у меня радар над заркалом заднего вида. Работает отлично и его не видно снаружи. Радар работает всегда. Выключается автоматически вместе с подсветкой компьютера. Включается при снятии с охраны. Если нужно приложу фотки.
maratz
Можете подключить к любой "функции"которая связана с замком зажигания и находится ближе к тому месту, где будете устанавливать радар.
MaratZ
8 January 2007
focus747Спасибо!! Так я и грю где??
Вопщем спасибо кто откликнулся
PanD@там кое что интересное есть
Sergo s OrdzhonikidzeДля меня так не подходит
Воопщем мои выводы такие:
1. Р-Д нельзя цеплять к тем проводам которые являюца ответственными за важные функции!!! Например за разъемы фар!
2. Самое оптимальное для меня это подсоединить его к проводам магнитолы...
Подсоединил к красному проводу АСС. Желтый это плюс постоянно..
