Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
8 years
33
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Ford 6000 vs Ford 5000 (кассетник)?
Замена штатных магнитол:
Ford на Sony: Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony
Квадратной на овальную: Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
На штатную мультимедию: Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
На 2DIN: Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
На мультимедию штатного размера: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Доработка и доп.оснащение:
Модернизация 6000CD (здесь же замена на аналогичную магнитолу для азиатских рынков с поддержкой USB/mp3)
Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Установка джойстика и очешника
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Пульт управления магнитолой для задних пассажиров
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
GPS в базе мультимедийных систем
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Как открутить не откручивающуюся антенну?
Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Царапины на магнитоле, отделке и пластике салона
Установка времени по RDS на 6000CD
пульт ДУ управление музыкой на руле
Реле: Выключение магнитолы при падении бортового напряжения
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2:
Руководство к квадратным Ford 1500RDS, 5000C, 6000CD, 6000CDC, овальным 6000CD, Sony CD, Sony 6CD, Sony CD DAB, Sony 6CD DAB (FoMoCo, 2008 г.)
Руководство к квадратным Ford 1000, 2000, 3000 Traffic, 4000, 4050, 5000, 5000C, 6000CD, 6000MP3, 6006E, 9006 (FoMoCo, 2003 г.)
Сервисное руководство к Sony 1st generation (зелёная подсветка)
Сервисное руководство к Sony 6CD 2nd generation (красная подсветка)
Ford 6000, Sony, штатная магнитола, магнитола, музыка, автозвук, радио, звук, прием, сони, 6000CD, овал, квадрат
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
AndrewAp
26 March 2005
Народ говорит, что 6000 поприятней будет.
Нет смысла переплачивать за мр3.
А если хочешь действительно звук, то бери без всего и к грамотным спецам нештатку ставить... Но это уже другой порядок цен...
Denmacho
26 March 2005
Нигде не могу найти, есть ли в 6000-ой аудиовход (AUX), как в Sony?
ICe ™
26 March 2005
у меня в прайсе было написано, что только на сони он есть
AndrewAp
27 March 2005
В принципе, есть такая штука (точнее, анонсирована, скоро должна быть в продаже).
Так вот, включается она в прикуриватель авто и на выбраной вами частоте она передаёт сигнал в ФМ диапазоне с любого подключенного к ней устройства... Радиус сигнала-до 5 метров.
Думаю, такая вещица будет очень полезна... Стоим. до 70 долларов...
ValeryS
28 March 2005
Вообще-то, если внимательно присмотреться на фото 6000CD, то не трудно увидеть на лицевой панели большую кнопку с надписью "AUX", что означает включение внешнего источника сигнала - не думаю, что Форд сделал неработающую кнопку-пустышку.
Philippus
28 March 2005
Супер!
Буду в качестве mp3 плеера использовать Pocket PC !!!
wildboar
28 March 2005
Что-то не вижу я там такой кнопки ((. Нельзя ли фотку приложить?
Dar
28 March 2005
Почитайте внимательно конфигуратор на С-Макс и всё станет на свои места. (подсказка: "A/V Jack" это и есть AUX)
OSha
28 March 2005
а что за акустика идет в комплекте с 6000?
в прайсах скупо "6 динамиков"
"Сонька" - "8 динамиков высокого класса" - КАКИХ опять же???
голова-головой, а вот "неправильной" акустикой можно как испахабить хороший аппарат, так и облагородить посредственный...
Moonwalker
28 March 2005
To DAR
См конфигуратор
Радио Пакет №2: 6 динамиков высокого класса, CD+AM/FM радио высокого класса
Радио Пакет №6: A/V Jack, CD+AM/FM Радио высокого класса (Sony), система управления радио с рулевой колонки, RDS радио информационный декодер, 8 динамиков высокого класса, центральная антенна
То есть в радио пакете №2 (6000CD) нет никакого упоминания о A/V Jack.
wildboar
28 March 2005
Я вот тоже минут 5 пялился на картинку как дурак и ни AUX, ни A/V Jack на ней не нашел.
FStep
28 March 2005
Всем привет!
Прочитал ветку на C-Max по поводу магнитолы. И понял что там один человек подключает ноутбук к линейному входу AUX на SONY для просмотра DVD фильмов с звуком через магнитоллу. У меня точно такая же проблема, у меня есть подареный DVD плэер с экранчиком, и я когда смотрю его у себя в Daewoo, то подключаю звук через магнитолу при помощи касетного адаптера. Так смотреть фильм намного приятнее, чем смотреть его со звуком из двух пищалок по сантиметру. А в заказаной мною магнитоле нету касетной деки, есть только CD. Тут Dar сказал что в 6000 есть ""A/V Jack" это и есть "AUX"" тоесть насколько я понял это и есть линейный вход который мне так нужен. Но смотря на картинки я немогу найти кнопки с надписью "A/V Jack".
1-е. Если несложно прикрепите фотку и обведите эту кнопку кружком что бы я ее увидел.
2-е. И еще вопрос, а где собсна находится этот линейный вход фактически (куда пихать провод от линейного выхода DVD плэера)
Зарание спасибо. Надеюсь коректно задал вопрос.
AndrewAp
28 March 2005
Есть обалденная штуковина-ФМ транслятор.
Любой звук со внешнего источника транслирует на магнитолу в ФМ диапазоне.
Стоит до 70 долларов.
AlexiSSS
28 March 2005
AndrewAp
Скинь ссылочку, плиз.
LordVader
28 March 2005
Есть только одна маленькая, но существенная проблема: качество звука при этом также соответствует радиотрансляции в ФМ-диапазоне...
Для МП3 с низким битрейтом ещё сойдёт, для СД и МП с высоким битрейтом будет заметна потеря в качестве звука. Лучше уж переходник за 100 баксов от Эрты. Плохо, что ченджер можно только Алпайн подключить. Зато он и МП3 понимает.
AndrewAp
28 March 2005
Ссылку не помню, прибамбас этот Iriver делает.
Качество, написано на IXBT, вполне хорошее... Всё это по статье написано, сам пока не пробовал...
Да, заметьте, радионаушники с очень хорошим качеством звука давно есть, так что не вижу проблемы с этим девайсом...
Обычно качество зависит от наводок на диапазон и силы сигнала...
Тут же он у вас внутри авто будет "ходить"...
kpr
28 March 2005
Качество ограничено шириной радиоканала FM. По-моему 10 кгц.
AndrewAp
28 March 2005
Не, то, что не 10 КГЦ это точно...
Тогда бы параметрический эквалайзер не показывал частоту свыше 10 Кгц. У меня до 22 частота идет. С высокими на хороших радиостанциях особых проблем нет...
Вопрос иной раз в чистоте звуков. Бывают наводки от приборов...
DeBOSCH
28 March 2005
http://www.pleer.ru/catalog/product/5818/F...3onChannel.html -вот ссылка на fm-трансмиттер, приятель пользует такой с мр3-плеером, вполне доволен. По мне так чэйнджер поудобнее будет.
AndrewAp
28 March 2005
Тут только с usb интерфейсом.
А я читал про простой джек 3.5
Ну не суть, главное, что такое устройство может быть полезным...
DeBOSCH
28 March 2005
AndrewAp
Вы, наверное, читали про вот это http://www.ixbt.com/staticnews/sin110928id.html, но их еще вроде нет в продаже, сам хотел себе такой прикупить.
AndrewAp
28 March 2005
Вот спасибо !
Именно про эту я и писал !!!
kpr
28 March 2005
Да, говорят 30-16000
http://probuem.ru/technics/10453
AndrewAp
28 March 2005
ИМХО, для штатной акустики нормально !
Dar
29 March 2005
Не правильно поняли. Наоборот. Я не говорил, что в 6000 есть ""A/V Jack".
"A/V Jack" - это ни что иное как "Аудио/Видео вход" по другому AUX. Это именно разъём, который устанавливается в бардачке. Он идёт начиная с радиопакета №6, т.е. - Сони.
Это подтверждают и С-Максоводы у которых стоят Фордовские магнитолы, но в бардачке вместо входа AUX (A/V Jack) просто заглушка. Так что этот опцион доступен только с Сонькой.
Akvario
29 March 2005
Взял бы Соньку, но уж больно выгоден пакет "Комфорт Плюс": Радио Пакет № 2 Пакет Безопасности №5 16" легкосплавные диски.
DeBOSCH
29 March 2005
Akvario
Аналогично и я... без мр3 на первых порах вполне обойдусь, а потом может и появится возможность к 6000-й чэйнджер прикрутить...
Demedrol
29 March 2005
Вот интересно почему на C-Max радиопакет№6 стоит 408$, а на FF2 700$, или есть какая то значительная разница?
VladimirB
29 March 2005
6000CD vhodit v bazovuu komplektaciu C-Max
11 people online
11 people online
