Ford (Форд) Focus II, C-Max, AODA, 2.0 л Duratec
После гидроудара.
Под восстановление\на запчасти.
Торг.
8 916 160 72 43
г. Жуковский
Максим_Б
29 August 2017
Двигатель aoda ford C-MAX 2.0, б\у
привет! Какой пробег у двигателя? После гидроудара что пострадало?
Максим_Б
26 September 2017
Добрый день. Пробег 210 тыс. На 185 была капиталка. Что пострадало- х з. Когда еще стоял на машине за колесо коленвал не проворачивался. Визуально снаружи все цело. Не вскрывали. 8000 р.
Теперь про капиталкку, про конкретнее, что менялось, есть ли нвкладные или какие доки ? Растачивался ли коленвал, гильзы, что делаллось с ГРМ, маслянный насос? Гидро удар как я понимаю произошел в резельтате попадания воды в цилиндр или...? Машина какого года? Вына ней ездиете, нашли контрактный ?
Максим_Б
27 September 2017
Машина 2005 года. Да, езжу. Сразу поставил контрактный. Гидроудар из-за попадания воды в цилиндр. Коленвал не растачивался. ГРМ в полном порядке. И масляный. К ним претензий нет. Менялись кольца, маслосъемные, вкладыши. Накладных нет, но делалось в проверенном хорошем сервисе. Масло сразу перестал жрать.
Максим_Б
27 September 2017
Уточнение капитталка на 194 тыс. Гидроудар на 215 тыс
ГРМ в полном порядке |
А чего цепь и натяжители не стал менять? завод изготовитель рекомендует при 250 менять, как то не складывается покататся 50 тыщ и обратно залезать или меняна была до Вас?
У меня 1.8 и все что я могу с движка взять это цепь грм натяжители, пробег в 20 тыщ это 1/10 от моторисурса менябы устроил, но моторесурс ее на известен.
Максим_Б
29 September 2017
При разборе замечаний к ГРМ не было. Значит как минимум 55 тыс ресурса осталось. Но вообще цепь ходит больше.
