Требуется помощь! (совет/консультация о поломке)
6 years
Товарищи автолюбители, приветствую!
Подскажите пожалуйста, какие, на ваш взгляд, наиболее вероятные поломки, что можно проверить самостоятельно в полевых условиях (авто пришлось оставить на даче).
Симптомы следующие:
Не заводится двигатель.
Подробности:
При повороте ключа зажигания в первое положение загораются лампочки (фото1) на приборной панели, слышен звук - такой, как обычно (всегда думал, что это бензонасос), но более долгий и прерывистый. При попытке завестись- лампочки моргают (фото 2-3), реле щелкает, но стартер не крутит. При попытке "прикуриться" от другого аккумулятора (тоже старый, но вроде бы заряженный) - всё то же самое.
Сброс клеммы с аккумулятора не помог.
Никаких сообщений не выводит.
Автомобиль ФордФокус3, 2011 г.в., АКПП (PS), пробег 108,5 тыс.км.
Заранее спасибо!
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Не заводится двигатель, плохо заводится
ФордФокус3, 2011 г.в., АКПП (ПШ)
Алексей_Игоревич
20 June 2017
425
firesanek
20 June 2017
при движении селектора при включенном зажигании режими PRNDS переключаются на табло или нет?
если нет - то TCM
-Ал-
20 June 2017
Заряди аккумулятор. Или замени его.
Алексей_Игоревич
20 June 2017
"firesanek Сегодня в 15:32 # « »
если нет - то TCM"
Переключаются. ТСМ меняли примерно 30-40 тыс.км назад по гарантии.
Алексей_Игоревич
20 June 2017
firesanek
Алексей_Игоревич
20 June 2017
-Ал-
-Ал-
Заряди аккумулятор. Или замени его."
Спасибо. Попытаюсь на выходных.
777alik777
20 June 2017mobile
Примерно так-же было, зарядил аккумулятор и все само прошло !
Алексей_Игоревич
20 June 2017
777alik777
"Примерно так-же было, зарядил аккумулятор и все само прошло !"
Спасибо. Надеюсь тоже на этот "лайт-вариант". А вот что еще проверять, если это не аккум - не знаю.
