Я тупли или как... пригляделся я к своему - с левой стороны, там где идет ремень генератора, гура и кондея вроде - этот ремень должен быть закрыт кожухом или нет?
Buster
23 March 2005
Кожух / крышка приводного ремня.
должен,а что у тебя не закрыт чтоли?
нет, не закрыт, видно его сбоку
может есть где фотка этого места - просто я ориентируюсь по 8ке, там такой кожух, что ремня вообще не разглядеть
Не волнуйтесь - кожуха быть не должно. Только на насосе ГУР маленький пластмассовый в форме полумесяца.
2 Джанкой
ну да, маленький есть у ГУРа, а туда дальше вниз, по направлению к колесу - нету
может есть фотки?
2 Джанкой
уф, а то начитался всего про русФокус... вот испугался...
Я же уже говорил, что волноваться нечего - машина добротная.
2 Джанкой уф, а то начитался всего про русФокус... вот испугался... |
блин, это похоже на эпидемию - все ищут и боятся каких-то мифов о плохом качестве. или все считают, что вся продукция, производимая в РФ, полное г.? да это действительно болезнь нашего народа
2 Джанкой
ага, именно так и у меня
а я подумал, что негры в ЮАР не только ремень свистнули и подсули цепь, но и кожух
А у меня нет никакого кожуха, видно весь ремень хоть сверху хоть сбоку...
может есть где фотка этого места - просто я ориентируюсь по 8ке, там такой кожух, что ремня вообще не разглядеть |
На 8ке кожухом закрыт ремень ГРМ, а ремень генератора ничем не закрыт.
цитата: | может есть где фотка этого места - просто я ориентируюсь по 8ке, там такой кожух, что ремня вообще не разглядеть |
На 8ке кожухом закрыт ремень ГРМ, а ремень генератора ничем не закрыт. |
Пардон, конечно, но ГРМ на двигателе 1.6? Откуда? Там же цепь!
цитата: | цитата: | может есть где фотка этого места - просто я ориентируюсь по 8ке, там такой кожух, что ремня вообще не разглядеть |
Пардон, конечно, но ГРМ на двигателе 1.6? Откуда? Там же цепь! |
Поправка: Читать "ремень ГРМ"
2 Black Sedan
и нет его там, кто сказал? мы же говорим про ремень генератора на Дюратеке, и он судя по всему еще кучу всего приводит...
2 denir
а на 8ке да, напутал ремень ГРМ закрыт, а генератора нет...
2 Black Sedan
В топике упомянут ...
1.6, поэтому я и переспросил DENIRa на счет ремня ГРМ.
8-ка, я так понимаю дв. 1.6 восьмиклапанный.
Или я сегодня тугодум? Поправьте тогда.
2 Black Sedan
я тоже тугодум тогда... да еще и народ путаю
Разобрались: на Дюратеке 1.6 привод ГРМ через цепь, а кожухом не закрыт ремень генератора и прочей лабуды
на 8ке (по фигу двиг) ремень ГРМ закрыт, а генератора также не закрыт
так что все ОК, и там и там ремень генератора не закрыт
Может меня спецы и поправят, но закрывать приводные ремни нельзя, или ремень, как угодно. И только из-за грязи появились многоручейковые. Если-бы можно было закрыть от грязи и при этом сохранить тепловые режимы генератора и натяжных роликов, то ремень достаточно и клиновой-бы.Так что нет автомобилей с полностю закрытым ремнем генератора или кондея.
Может меня спецы и поправят, но закрывать приводные ремни нельзя, или ремень, как угодно. И только из-за грязи появились многоручейковые. Если-бы можно было закрыть от грязи и при этом сохранить тепловые режимы генератора и натяжных роликов, то ремень достаточно и клиновой-бы.Так что нет автомобилей с полностю закрытым ремнем генератора или кондея. |
Я думаю, что просто нет такой необходимости его закрывать. А поликлиновые ремни начали применять из-за возросшей нагрузке на ремень, при добавлении таких потребителей как кондей, ГУР, более мощные генераторы. А итеплово режим здесь ни при чем, ведь на той же 2108 ролик ГРМ закрыт кожухом, да еще и закреплен на двигателе, и ничего, живет!
Elikdon
17 February 2009
Вопрос собственно в чем : Стоит ли у кого кожух ремня привода вспомогательных агрегатов??? У меня его почему то нету. При наезде на лужу ремень начинает видимо проскальзывать(обороты печки уменьшаются , дворники чистят медленнее, поднимаются обороты двигателя потом идет коротки свист , видимо встает на место и все становится нормально до первой лужи ) Пробовал поменять ремень и ролики, полгода и все начинается снова. На странице 67 по ремонту Форд фокус издательства "За рулем"написано что этот кожух поидее должен стоять. Двигатель 1,6 v8 без кондея.
у меня никакого кожуха нет (а видимо зря его так не предусмотрели)
если ремень проскальзывает,проверьте подвижность натяжителя ремня.
