Не нашел отдельной темы про ЭПВС в C-MAXовской ветке, поэтому выложу тут свои труды. Тем более, что на наших авто есть свои нюансы, да и вообще будет полезно новичкам. У меня C-MAX 2006г, бензин 2.0 АКПП, климат. Итак, был куплен сам радиатор с силовой проводкой, предохранитель на 80А и гаечки М5 для него. Для монтажа понадобится: гофра для проводки 10мм, герметик, стяжки пластиковые, кусачки, ну и набор ключей.
Скрытый текстдля удобства я снял пассажирское сиденье
далее снял тоннель
снял бороду панели
вот крышка для установки подогревателя
вот тут и есть тот самый нюанс, отличие от фокусов. На фокусах железка, закрывающая крышку, на болтах, а у нас прихвачена тремя точками сварки и для установки нужно снимать весь механизм рычага КПП. Для этого нужно открутить по четыре болта с обеих сторон (желтые кружочки) и один винтик со стороны пассажира (синий кружок) и болт с проводами массы на втором фото
далее снимаем всё это дело. Но трос КПП (у меня автомат) не давал снять. Я сдвинул всё это в сторону водительского сиденья
этого было достаточно, чтобы просунуть радиатор
дальше снял бардачек чтобы проложить проводку через резиновую заглушку. После того, как провел провод, залепил герметиком отверстие
для проделывания дырки в резинке использовал трубку от телескопической антенны, вставив ее в шуруповерт
долго высматривал куда прилепить клемму массы, но места лучше этого не нашел (синий кружок)
к сожалению как прикрепил и уложил сам разъем подогревателя не сфоткал, т.к. тоже долго его крутил-вертел, несколько раз перепрокладывал
проложил плюсовой провод в гофре
далее начинается подкапотная возня
Если честно не думал что так придется разворотить там всё (опять же в отличии от фокуса. там проще, насколько я понял). Нужно снять жабо полностью, аккум и площадку под ним для укладки плюсового провода
вот как я проложил провод (в гофре)
ну и финал - установленный предохранитель
Дальше ничего интересного, просто сборка всего, что было разобрано.
x
Прошил, завел, всё работает и греет. Я рад
Serj B
26 September 2016
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона
Sergey113
27 September 2016mobile
Serj B
В какую сумму обошлась вся доработка? И как управляется подогреватель?
JONIX1
Sergey113
У него климат, им и управляется. У себя реализовал через кнопку (у меня кондёр), либо ставить крутилки от дизеля (там микрик стоит).
Serj B
Её тут и нет, только у фокусников. Тоже выкладывал отчёт в ветке про ЭПВС, отплюсил.
Serj B
Sergey113:
Serj B В какую сумму обошлась вся доработка? |
6300 ЭПВС + 150 предохранитель + 6 гайки = 6456 рублей.
JONIX1
Serj B
О-о как всё подорожало. Мне 3 года назад в 3000 всё встало.
Serj B
JONIX1
Да сейчас вообще все эти плюшки стОят ого-го.
Sholoiko
28 September 2016
Serj B
отличный отчет!
JONIX1
28 September 2016
Выложу и я свои труды, может кому и поможет: "
Для тех у кого кондиционер, а не климат"
В июле ставил себе ЭПВС. На авито нашел за 4500 с силовой проводкой. Только металлическую планку, которая закрывает посадочное место для ЭПВС, не откручивал полностью, а открутив 2 нижних болта загнул вверх, вставив ЭПВС разогнул обратно. Очень радует данный девайс.
тоже уже год с феном езжу...информации по C-МАХом мало но она есть в теме про ЭПВС
усилитель тоже отгибал нет проблем
хороший отчёт +
poeskov:
В июле ставил себе ЭПВС. На авито нашел за 4500 с силовой проводкой. |
Наверно с августа искал на авито, дешевле 4500 БЕЗ проводки небыло.
poeskov:
Только металлическую планку, которая закрывает посадочное место для ЭПВС, не откручивал полностью, а открутив 2 нижних болта загнул вверх, вставив ЭПВС разогнул обратно. |
Тоже думал о том, чтобы просто загнуть, но побоялся что обратно она нормально не разогнется или, еще хуже, сломается. Так что решил открутить от греха..
poeskov:
Очень радует данный девайс. |
Тоже доволен. Сейчас на улице от +7 до + 14 и салон намного быстрее греется. С интригой жду реальных холодов, хотя бы - 15, -20. Единственное не нравится что при открытии двери на приборке сразу светится "доп. отопитель откл." и потом, после того, как он отработал тоже эта надпись маячит
Наверно отключу вообще индикацию на приборке. Кстати, как с этим обстоит дело на рестайловой приборке?
Serj B
На рестайловой приборке с этим проблем нет, когда эпвс отключается надпись о его работе уходит. По крайней мере у меня так на последней прошивке приборки.
WindMaster
30 September 2016
А это оригинальная запчасть?
WindMaster
Да, запчасть оригинальная, в большей массе ставилась на дизели.
Bliser85
7 October 2016mobile
Всем максоводам привет.
Поставил себе эту приблуду, все прошил у товарища. Пришла прохлада, а приборка ничего не пишет. Макс дизельный 1.6, вся проводка была в наличии, рестайловый с большим экраном на приборке., прошивка 0509. Может кто сталкивался почему приборка не пишет ничего. пока холода не те, вообще не понятно работает или нет. Как вообще можно проверить жив пациенрт или нет :-) .
JONIX1
Bliser85
Галки везде поставили?
JONIX1
Шил товарищ, он опытный в этом деле, правда у него ФФ2, себе он шил, все работает у него и пишет. Можете подсказать в максе где какие галки прошить нужно?
Bliser85Должно быть так:
1.
2.
Bliser85
Буду проверять, спасибо большое)
JONIX1
Bliser85
И ещё, какой инженерник у ГЕМа? Есть фишка, что ГЕМ серии до В... - не поддерживают ЭПВСы (не выдают ШИМ-сигнал на вкл.) и т.д.
Bliser85
А инженерник где посмотреть можно?
JONIX1
Bliser85
Инженерник на передней боковухе, когда откидываешь видно. Или подключить шнурок, считать инфу с ГЕМа ( там будет и инженерник и куча номеров). Комплектация какая?
комплектация точно не знаю какая, но есть много всего, ниже чия, но больше чем в базе . брал в Бельгии. разъемы все штатные были. я с товарищем пообщался, завтра проверим, возможно он не поставил отображение статуса работы эпвс на панели, будем проверять. спасибо за помощь
посмотрите эпвски на allegro.pl там их хватает и цены демократичные, можно за 30-40 долларов подыскать варианты.
Sholoiko
14 October 2016
кто знает подскажите : нужен штекер "мама" под сечение провода 10 мм, нашел тока под 4мм(((
mizyov198424
28 November 2016mobile
Привет всем! Парни подскажите код детали эпвс. У меня с макс 2008г климат
JONIX1
mizyov198424
Цена нового Вас 100% не обрадует. Подойдёт любой от Фокуса2, Куга1, Мондео4, Мазда3,6, ВольвоВ50, ВольвоС60, 40.
JONIX1
mizyov198424Вот здесь почитай:
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2, там всё в шапке есть и по установке много найдёшь.
mizyov198424
28 November 2016
Спасибо огромное. А какая стоимость нового?
mizyov198424
28 November 2016
А точно подойдёт от выше сказанных авто? Просто цена вопроса 5500
