Еще в автосалоне хотел войти в тестовый режим на панели приборов, чтобы проверить все указатели и стрелки. Вход режим производил согласно инфе с форума:
1.Для входа в тестовый режим надо держать нажатой кнопку сброса одометра ( Это SET/RESET в торце левого подрулевого переключателя) при включении зажигания, пока на дисплее не загорится слово TEST (примерно 5 сек).
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие или выключение зажигания.
Но тогда у меня не получилось
Через несколько дней вспомнил про это и решил снова попробовать: суточный пробег естественно сбросился, но в режим тест не выходил, далее продолжая держать SET/RESET я завёл авто, затем заглушил, ключ в положение 0, и при повороте ключа опять в положение 2 - сбросился одометр (хотя может и что нибудь еще жомил, машина то новая, неразобрался еще), мужики на работе говорили что якобы это два суточных пробега, но читая мануал на странице 31 понял, что обнулил одометр (нижний показатель на экране), и сейчас у меня суточный и одометр показавают один и тот же пробег. Получается я 200 км. проехал просто так
Может у кого было такое? И можно ли этот сброс обнаружить на ТО, может пробег где нибудь еще запоминается??
Еще вопрос как получить клубную карту??? Оставить заявку или просто 30 ноября приехать на фокусировку, внести членский взнос и получить карту?
Может у кого было такое? И можно ли этот сброс обнаружить на ТО, может пробег где нибудь еще запоминается?? |
Я думаю, что сброс идет только суточного пробега.
Сбросить реальный пробег можно только когда влезешь в мозги компа машины.
А для этого нужно специальное оборудование.
Еще вопрос как получить клубную карту??? Оставить заявку или просто 30 ноября приехать на фокусировку, внести членский взнос и получить карту? |
Заявки не надо. Надо просто приехать на фокусировку.
Тоже думал что суточный пробег обнулил, поэтому мануал и стал читать. Оказалось что полный реально сбросил (нижний показатель который шестизначный). Потому как сбросил, пробег стал 0 на суточном и 0 на общем.
P.S. Конечно можно списать на то что машину обмывал неделю
, но блин глюк приборки явно был.
У кого FF2 SE подскажите вы выходили в режим теста панели?
P.P.S. Если получится приехать завтра на фокусировку, постараюсь сбросить для вас еще раз.(сейчас там 300 с копейками км.)
LesNikA что в тесте то этом интересного? Я и не знал что есть такой.
Тест позволяет проверить все указатели и стрелки на панели приборов, при покупке не мог войти в режим, вот и когда вспомнил решил проверить, но видите что получилось
LesNikПокажешь на фокусировке как всё сбрасываешь.
А ведь это удобно - фича такая.
Перед продажей сбросил счётчик и продаешь как новую (без пробега)
Rustam_Ek
30 November 2006
Я не смог зайти в этот режим - как не пытался..
Я где-то на форуме читал, что можно дважды сбросить одометр при пробеге до 200 км... Сам не проверял и не пробовал. Но при пробеге в 300 км у тебя уже может не получиться
Проверю сегодня и отпишусь!!!
Kotechka вот где поле для махинаций :-)
Ничего себе 8)
т.е. можно сбросить в общей сложности 400км 8)
ScreenShot
6 December 2006
А можно скинуть не на 0 а скажем на 10 000?
А можно скинуть не на 0 а скажем на 10 000? |
См. выше.
Если одометр перевалил за 200 км - то уже нельзя.
