у дилера компьютер не связывается с "мозгами" ff2
18 years ago
Ситуация у офиц. сервисе: не работает связь с PCM
При подключении диагностического кабеля к "мозгам" (компьютер) машины вход не осуществляется, выдает ошибку.
Возможно, дело в начале про-ва модельного ряда 2007-го года.
Никто не сталкивался с подобным?
23 November 2006
963
mkondras
23 November 2006
и что дальше...? дилер дословно сказал "нет связи с Вашим авто!" до свидания?
причем здесь 2007 модельный год? ах да что Вы хотели это же русская сборка...
23 November 2006
дилер мучался несколько раз, безрезультатно.
их последний ответ: ФМК должен прислать дилеру новое программное обеспечение, типа машина новая и ПО устарело
до этого ставили сигналку с автозапуском, может провода не те порезали - может проблема в этом
С-Максимка
23 November 2006
1. если уж коннект не получился, то дилер в обязательном порядке д.б. установить причину...
2. новое ПО "заливается" при наличии коннекта через диагностический разъем
3. при кустарной установке допов - возможно все...
blunt
23 November 2006
1. ответ дилера: "нам надо обновить ПО, когда придет - позвоним" и все
2. речь про ПО, которое устанавливается на компе дилера
3. сигналка была установлена у этого самого дилера
Дилер говорит, что связывался по этой проблеме с ФМК, и получил от них данные рекомендации.
Прошла неделя - ПО не пришло.
Скорее всего, мне кажется, дело в заводском дефекте проводки.
Сам focus не глючит, все системы вроде работают.
beetle
23 November 2006
Всё просто, раз в три, помоему, месяца, форд слегка, что то меняет в протоколе. С целью утереть нос самопальным тестерам. Видимо у дилера нет последних изменений... Но самопальные тестеры тоже не спят...
blunt
23 November 2006
откуда инфа?
хорошо, если так
Кстати, другой офиц. дилер высказал две версии:
- косяки при установке сигналки
- заводской дефект
Про обновление ПО версий не было.
DELOVAR
23 November 2006
Я не знаю с этим я сталкивался или нет,но мне пришлось отказаться от машины по причине того,что как выразился дилер,WDS не мог установить связь с компом машины,или вернее доходили до какого то определенного уровня а дальше система не пропускала.Как раз машина была из первой партии 2007 модельного года.И цвет был "океан".Дилеры протрахались с ней три дня и дали мне другую машину.Тоже чего то говорили о перепрошивке и тоже чего то там не получалось.А какая причина была того что ее подключили к компу?
24 November 2006
программирование запасного (третьего) ключа
nik777
24 November 2006
blunt2
Очень грусно, что не написали, что это за дилер и какой двигатель у Вашей машинки.
Скорее всего у Вас 1.6 VCT 115 сил, угадал
Проблема решается очень просто, а вот в Москву никто не звонил, это уж точно.
blunt
26 November 2006
nik777
Ты прав: 1.6 - 115 л.с.!
Почему решается очень просто? Ты знаешь как? Напиши
Название дилера писать не буду по этич. соображениям, пусть ситация завершится до конца, а там уже можно будет давать оценки. Может дилер и не при чем. Хотя казанцы думаю догадываются че за дилер (у нас их всего два)
nik777
26 November 2006
Для того чтобы WDS смог установить связь с модулем двигателя 1.6 115 VCT нового уровня (-ААВ) требуется обновить WDS до версии В45_2.
Для этого нужно получить 4 файла из московского офиса Форда по эл.почте.
Что делать с IDS я не знаю, его у меня ещё нет ...
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
