Ресурс двигателя до капитального ремонта
Кто-нибудь задавался вопросом о ресурсе двигателей на ФФ?
Особенно интересен ресурс 1,6 до капиталки...
1,8 и 2,0 - тоже интересно.
капитальный ремонт, ремонт двс, ресурс двигателя, капиталка, двигатель
Был Anton74
17 March 2005
141,1K
LordVader
17 March 2005
Хочешь сказать, что уже намотал 150000 км?
vad4343
17 March 2005
1,6 SE Zetec, почти 170 тысяч. Все нормально.
Был Anton74
17 March 2005
А ЮАРовский duratec 1,6? Интересны данные производителя - намотал я пока всего 22000.
kot_178
17 March 2005
На 120000км тока клапана регулируюцца и усё! КАПИТАЛКА небось тока под 300-400 тыков км, хотя ХЗ!!!
Был Anton74
17 March 2005
Какие клапана? там же гидрокомпенсаторы...
kot_178
17 March 2005
на 1.8 и 2.0!!! Пардон, забыл указать!!!
Trident
18 March 2005
1.6 Rocam - ресурс 250000км
Был Anton74
18 March 2005
А откуда такие сведения? А что по поводу 1,8 и 2,0?
Trident
18 March 2005
1.8 и 2.0 - не знаю
a 1.6Rocam - источник FMC.
dm.s
8 January 2011
Подскажите пожалуйста, где возможно найти поршень на Форд-Фокус 1,6 литра? WIN- WFOAXXWPDA2J60498. Правый руль. Пытался узнать через диллерские центры - говорят, что поставляется только в сборе с блоком.
Commics
13 November 2006
dm.s
Если это дуратек, то только с блоком.
Shteff
13 November 2006
Если Zetec-S то по крайней мере у меня поршневая стоит Mahle. Есть конторки которые ей занимаются например http://engines.fkt.ru/ это раз. Есть конторки которые занимаются только моторами, найдут все и по приемлемым ценам например http://www.honservice.ru. Все из личного опыта. Тоже однажды искал кольца. Если звонить официалам или людям спецово занимающимся запчастями к Фордам будете посланы со словами "только блок".
t_leonova
16 November 2006
особой проблемы быть не должно
какой размер стандарт или ремонт
какое кол-во
Shteff
17 November 2006
t_leonova
Ремонтных размеров вроде вообще нет ни к кому. Реально найти только стандарт и то окольными путями.
t_leonova
19 November 2006
сказки
его ремонтнные поршня есть даже в москве
на сколько я в курсе
проблема была год назад а сейчас все это спекуляции
Shteff
20 November 2006
t_leonova
Zetec-S? На E-шки есть, согласен. А вот с S-ками проблемки. По крайней мере были, буквально полгода назад.
t_leonova
21 November 2006
все наоборот
на S было уже давно
просто не прописанно в каталогах что это идет на фокус
а Е-шка фокусная появилась недавно
то что ставилось на мондео с 93 на фокус не подходило
а на S по моему дешевле шот-блок купить
Константин123
21 December 2006
Где можно купить с доставкой кольца, маслосъемные колпачки и поршни, прокладку ГБЦ и гидрокомпенсаторы на 1,8 Зетек-Е, машина 2001г.в., испания. Живу в РБ, Уфа.
NikkOne
21 December 2006
Константин123
А не проще бу двигло поискать. По деньгам ваши запчасти выдут дороже
Константин123
21 December 2006
NikkOne
Нужно узнать цены. Проблемы только с одним цилиндром . Возможно понадобятся только кольца ну и крепеж/прокладки на ГБЦ. Далее дефектовка мотора и прояснится что надо купить. Просто дефектовка денег стоит и делать ее не зная будут ли запчасти глупо.
NikkOne
21 December 2006
Константин123
Я конечно могу и ошибаться, но если делать грамотно то по одному поршни не меняются, придется менять все четыре...
з.ы. а так конечно дефектовка покажет
Григори
31 January 2007
подскажите пожалуйста где можно найти поршень на форд фокус 1.4 объем 2000 года двигатель ZETEK STD
мой почтовый ящик clondike1979@mail.ru
Зарнее спасибо
t_leonova
6 February 2007
меняют и по одному
но тогда уж лучше 1 поршень и все кольца
karleone
25 February 2007
Необходимо знать диаметр поршня. У меня Zetec SE 1.6, поршня нашел, если у тебя такие же подскажу как найти
gdn
5 March 2007
У меня Zetec-E 1.8 недавно меняли поршни standart, но есть и ремонтные фирма-
www.savamotor.ru
Mitrich
11 March 2007
Млин народ писал уже давно, ну не предназначены мало-мальски современные моторы для ремонта! Выход из ситуации по бюджетней только один: Если после дефектовки мотора с коленом и вкладышами ОК (если нет, то только новое колено с новыми вкладышами), достаточно заказать поршень (или всю поршневую) у мастеров (контор полно). Они расточат, отхонингуют и поршня вручную токо/фрезируют (прям спорт-кар получится, экслюзив). Мне лично на Рэндж Ровер 4,6 литра HSE, восемь горшков обошлось под ключ 24 тыс. руб. Так, что Всем в трудной ситуации посоветовал-бы и такой вариант. Все IMHO.
BARYGA
22 January 2008
Кстати господа, если кому-то ( не дай бог конечно) понадобятся хорошие неоригинальные ремонтные поршни на ФФ, ФФ2 и Мондео, то рекомендую обратить внимание на немецкую фирму KS. Прошел после капиталки почти 30 тысяч и пока тфу-тфу...http://www.motorzona.ru/shop/part-info2B6HV/default.asp
Поршни идут вместе в кольцами и пальцами...Я недавно капиталил свой С-Мах. мотор 2,0 16V в документах идет как CJBB. Вобщем то, сам виноват, не доглядел что шланг порвался, и антифриз тю-тю... . Короче перегрел насмерть. Привез в Механику, расточили блок, з/ч тоже брал там же только через Интернет. Получается раза в 4 дешевле, чем оригинальные! Так обрадовался когда нашел, просто своему счастью не поверил! Если кому надо то вот поршни ремонтные +0,5мм на двигатель CJBB артикул 99 457 620.
St.Paul
24 January 2008
BARYGA
хм. боюсь спросить почему так быстро до копиталки дожили??
Дык он же вроде всё написал - "шланг порвался, и антифриз тю-тю... . Короче перегрел насмерть"
lexmgul
15 August 2008
Хелп! Столкнулся с проблемой поиска поршневой группы для своего "коня". Ford Focus 1 (USA) ZX3, двигатель Zetec 2.0, модель двигателя EDDC. Куда не сунься - везде блок предлагают. Даже по неоригиналу ничего найти нельзя...б\у тоже смотрел...вобщем катастрофа! и чего делать незнаю...
