Остатки двигателя 2.0
8 years
Распродажа остатков от двигателя 2.0 ФФ2.
Пробег после капиталки до 20 т.км. (были заменены все поршни, кольца, вкладыши, болты, колпачки, цепь, натяжитель)
Обломило шатун в первом цилиндре.
Остальные 3 поршня целые (новые поршни с кольцами)
Что есть:
Поршни - остался 1 поршень
Шатуны - остался 1 шатун
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
Коленвал
Шкив коленвала
Цепь
Натяжитель
Водяная помпа
Передняя крышка
Распредвал выпускной
Масляная помпа
Шестерни впуск и выпуск
Головка блока цилиндров
Цепь и шестерни масло-помпы
Датчик детонации
Диск сцепления
Корзина (отдам так же выжимной, он выпал, собирать не стал)
Маховик двухмассовый
Клапанная крышка от рестайла
Дроссель
Форсунки
Датчик кислорода 1-й
Прокладка ГБЦ для расжатия мотора Cometics USA ML (с ней сж 9, так же можно установить на сток мотор и ездить на 92-м безе без детона)
Цена договорная
2.17 Некорректное размещение объявлений в разделах Куплю/Продам
ab0rted
6 January 2016
3,7K
santiago29russ
6 January 2016
Приветствую, не подскажите на 1,8л и 2,0л моторах клапанные крышки одинаковые, если да,то за сколько отдадите?
ab0rted
6 January 2016
santiago29russ
Крышки 1:1.
Цену предлагайте, обсудим
santiago29russ
6 January 2016
2000+пересыл за мной?
ab0rted
6 January 2016
santiago29russ
Идёт
santiago29russ
6 January 2016
Крышка только без трещин, повреждений? свою просто меняю из-за маленькой трещины из которой масло хлещет
ab0rted
6 January 2016
santiago29russ
Она без повреждений/косяков и т.п.
santiago29russ
6 January 2016
Отлично, наложенным платежем сможете выслать, если нет то номер карты
sharpsouthpole
7 January 2016
ab0rted
Доброй ночи и с Рождеством!
Интересует передняя крышка (где крепеж опоры двигателя) Есть такая?
ab0rted
7 January 2016
sharpsouthpole
Привет.
Да есть
ab0rted
7 January 2016
Клапанная крышка продана.
Передняя на брони до 12.01
sharpsouthpole
8 January 2016
ab0rted
Бронь на переднюю крышку снимаю, нашел на месте чуть дешевле.
ab0rted
8 January 2016
Ок
fordizla
13 January 2016
привет, маховик, сцепление, корзина выжимной осталось?
ab0rted
13 January 2016
fordizla
Да, всё есть
fordizla
13 January 2016
цена какая? коробка мтх 75? год какой ? мне на 2006 год надо=))
PaveLbl4
14 January 2016mobile
ab0rted
Напишите вашу цену за все! Если не сложно то в л/с и цену за каждое по отдельности
ab0rted
14 January 2016
Добавил ещё деталей в список
ab0rted
14 January 2016
Маховик и сцепление на брони до сегодняшнего вечера
ab0rted
14 January 2016
ДК - Бронь
ab0rted
15 January 2016
Маховик, корзина, диск сцепления и выжимной проданы
ab0rted
19 January 2016
ДК - продан
pooteen
22 January 2016
впускного еоллектора не осталось?
ab0rted
23 January 2016
pooteen
Осталось.
Но он будет установлен на новый двиг
ilia1996
11 February 2016
нету случайно кронштейна подвесного подшипника?
ab0rted
11 February 2016
ilia1996
неа
jops
13 February 2016mobile
Привет что хочешь за цепь с натяжителем
ab0rted
18 February 2016
jops
В л/с
Tim343
18 February 2016mobile
Нужен блок. Сильно повреждён?
ab0rted
25 February 2016
Tim343
Артём...Артём... =)
