Вариант ремонта полки багажника хэтчбека
На даче, сняв при загрузке полку, багажника и, отставив в сторону, благополучно забыл поставить её на место перед выездом.
Ключ в замке... Тронулся... Хрум и нет пластиковой петли!
Далее перекосы при подъеме крышки багажника и постоянный нервоз с воспоминаниями о том случае
Думал купить новую или на разборе купить б/у но, посмотрев ценники решил делать костыль ))
Получилось на мой взгляд довольно достойно и обошлось рублей в 120
Осталось брызнуть из балончика чёрной матовой краской и забыть о неудобствах при подъеме крышки багажника.
полка багажника, багажник хэтчбек, хетчбек, багажник, хэтч, кузов, ремонт, объем багажника, полка
Moscow-Bodyguard
13 December 2015
15,9K
Алтай
13 December 2015
Moscow-Bodyguard
Хорошо получилось. Теперь для симметрии второе крепление переделать.
Bl@st
14 December 2015
молодца я бы еще термоусадку или изолентой обмотам болт, чтобы не терлось там ничего
Moscow-Bodyguard
14 December 2015
Термоусадка и так стоит ) Красная правда, какая была под рукой )) Потом чёрную ещё поверх одену.
Bl@st
15 December 2015
Moscow-Bodyguard
а да увидел на первом фото еще бы крепеж чем-нибудь прикрыть сверху и было бы совсем ок ))
Moscow-Bodyguard
15 December 2015mobile
Bl@st
Да вообще за подголовником и не видно. ) но как вариант можно этим же материалом заклеить которым полка обтянута.
Главное работает и не проваливается угол в момент подъема крышки багажника. )
AndrewWhite
17 December 2015
Первый шаг к жигулям.
Ведро из машины делает не машина, а владелец.
А цена вопроса всего то 1000 рублей из которых 120 уже потрачено в никуда.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...1401128
Moscow-Bodyguard
18 December 2015
AndrewWhite
Ага и пересылка Питера ))) Спасибо за ссылку. И мысль достойную "восточного мудреца"...
tolmachev_mityu
14 February 2016
привет подскажите вариант ремонта шнурка полки багажника и номер каталожный если есть.
valeric_
8 September 2016
Всем доброго дня.
В поиске не нашел, так что сильно не пинайте если тема создается второй раз. (ну или)
Дело вобщем в следующем. Уезжал в командировку, и пришлось загрузить весь багажник грузом, а вот чемодан с личными вещами не поместился, и пришлось его кинуть на полку багажника хетчбека.
Проехав 500 км, я обнаружил, что моя доблестная полочка сломалась
Кто что может подсказать по переделке полки, или его укреплении, дабы что бы не ломалось в дальнейшем и выглядел не хуже чем родная.
так как сделана она оказывается не важно, вроде с виду крепкая, но по факту оказалась нет...
uRRY_001
8 September 2016
valeric_, фанерка + карпет = наше всё!
komven
14 July 2018
Доброго времени суток всем!
Решил выложить свой вариант ремонта полки, поскольку вроде бы все очевидно, а информации мало.
Предистория: несмотря на мои замечания не складывать на полку сумки с "кирпичами", жена и теща все равно так и норовили положить туда что-нибудь потяжелее. В итоге мы имеем "закрытый перелом" полки посередине.
Долго до нее доходили руки: то материала нет, то времени, то еще что-то.
Нам потребуется:
кусок фанеры тощиной 6мм (+лобзик для её лобзания)
кусок карпета
эпоксидка и кисточка
Из фанеры изготавливаем основу
Затем легко и непринужденно затягиваем её в карпет и при помощи эпоксидки приклеиваем к нижней стороне полки.
Ушла банка эпоксидки, которая всем известна еще из СССР, наносил кисточкой, главное потом положить на ровную поверхность под пресс на сутки.
Надеюсь кому-то пригодится.
Всем бобра!!!
Alecspt
27 March 2019mobile
Усилил полку багажника с помощью алюминиевой полоски, прорезал ткань с внутренней стороны, оторвал от основы и туда на клей посадил полоску, сверху обратно приклеел ткань. Немного торчит, но потом закрашу или новую ткань приклею .
Seniorserhio
9 September 2021mobile
komven
Привет, как себя показала усиленная конструкция из фанеры за три года, не отклеилась эпоксидка?
komven
9 September 2021
Привет, все норм, вообще без изменений, держится намертво!!!
Seniorserhio
14 September 2021
komven
А не рассматривал вариант - сначала фанеру приклеить, а потом карпетом обтянуть?
komven
14 September 2021mobile
Можно и так но карпет потом с торцов будет отклеиваться... Потом отдельно его проклеевать. А так смола пропитывает его и склеивает вместе с фанерой
Lineup
14 September 2021
Рекомендую на болт оплавить термоусадочную трубку, дабы не разбить окончательно посадочное отверстие. Железо и пластик все таки друг друга не очень любят.
      Задняя дверь на ХЭТЧЕ
      Помял порог
      Отклеивается капот
      Ремонт дисков
