Софт для elm 327
-3
Купил elm 326 usb с переключателем, не подскажите софт что-бы влесть в конфиги? elmconfig не подходит
elm327, ford fiesta, fusion, elm, софт, программа, адаптер
aksen88
3 December 2015
Софт для elm 327
17,2K
АНДРЕЙ1973
3 December 2015
софт есть. но не под елм и не бесплатный.
aksen88
5 December 2015
АНДРЕЙ1973:
Скажи название, а то весь гугл и форум перерыл, нашел только ELM-FFN
E_DarkNess
11 December 2015
aksen88
Наверное, тов. АНДРЕЙ1973 имеет ввиду ADS и UCDS?
aksen88
13 December 2015
ADS и UCDS вроде не поддерживают фиесту мою (до 08 г.в)
ser000ga
12 September 2016
Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
Решил всё таки поделиться тем, как я прописал новые чип-ключи.
Может кому-то поможет лучше понять этот нехитрый процесс и избавит от лишних вопросов.
После ремонта проводки и вынужденного демонтажа ЭБУ и ИММО слетели метки чип-ключей.
Горит ошибка CHECK ENGINE или иная
Как добавить (записать) в иммо дополнительные (новые) чип-ключи?
Если есть ДВА родных ключа:
Можно обойтись без компьютера, помогут нехитрые манипуляции (см.видео)
https://www.youtube.com/watch?v=9VAdSjqbJbk
А если только ОДИН родной ключ?!
Понадобится ноутбук, ELS27 USB Использование диагностического адаптера ELS27
или ELM327 USB (с тублером HS/MS-CAN). Понадобится интернет! Я лично, подогнал авто к подъезду своего дома, WI-FI в помощь.
Из софта необходимо воспользоваться FORScan http://forscan.org/home.html с расширенной лицензией (даётся на 30 дней бесплатно) или ELM-FFN. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950 Я лично, воспользовался ELM-FFN.
Операция оказалась совсем не сложной. Запускаем прогу, конектимся, заходим на вкладку [PCM], ставим галочку [Включить программирование], кликаем на [Записать новый ключ]. Прога выдаёт код запроса, который необходимо выслать в личку разработчику *Casper*. http://www.fusionguru.ru/forum/memberlist.php?m...amp;u=2
В течение 5-30 мин получаем разрешающий код для старта операции, вводим его.
С полученным разрешающим кодом можно прописать несколько чип-ключей.
Далее по инструкции, что пишет нам прога, то мы тупо и делаем. Один очень важный момент (!): перед стартом данной операции, всё своё внимание в кулак (!), на всё про всё отводится очень короткий промежуток времени! Промешкаете и операция (автономно) завершится без Вашего участия. А при новом старте операции прога даст уже новый код запроса, и снова придётся ждать от разработчика пока он сгенерирует новый разрешающий код и даст Вам ответ.
Если всё же не успели добавить несколько (я лично, не успел), то ни чего страшного. Второй ключ, по любому, получится добавить! А имея на руках уже ДВА рабочих чип-ключа, добавляем остальные (в лёгкую) без компьютера (см.видео), повторяя операцию манипуляций для каждого нового. (Добавить в систему можно не более 10 чип-ключей)
Ну и конечно, не смог отказать себе в удовольствии отключить одну надоедливую функцию:
в дождливую погоду, когда включены очистители (дворники) переднего стекла, при переключении передачи на [R], срабатывает взмах заднего дворника.
В зимний период, когда обогрев ещё не успел растопить обледенение на заднем стекле, эта функция совсем не к стати.
Всем хорошего настроения и ровных дорог!
ser000ga
12 September 2016
Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2 - ч.2
ДОПОЛНЕНИЕ от *Casper* — разработчика ELM-FFN:
https://www.youtube.com/watch?v=_iAD8j-Z-Ck
1. Новый код выдается, если было внеплановое выключение зажигания, попытка запуска двигателя, прошло слишком много времени. Программа последний пункт пытается держать, но получается не всегда.
2. Нужно четко исполнять требования программы. Когда выключать зажигание, когда включать. Если ключ прописался, не надо выключать зажигание и проверять точно ли прописался. Программирую ключи за один код. Смотрите на ЛОГ — A и Q — это ввод кода.
3. Когда может, программа считает ключи сама. Если не получается, то можно спросить в личке у *Casper*. Ну или воспользоваться сервисами. Если вы программируете ключи с подключенным инернетом, то программа оставляет на сервере след от кодов. Разработчик использует его для последующей модификации калькулятора.
