Собственно делюсь подробностями установки круиз контроля на свой Ecosport.
Итак по порядку.
1) Были куплены комплектующие для установки: кнопки и вставка под них.
2) Программно произведена активация круиза. За что огромное спасибо
Mauzer_313) Разбор руля и подключение кнопок
В моей комплектации из семи контактов, пять были заняты, аудио управлением (4 провода) и контактом сигнала (1 провод), в контактной группе руля всего семь контактов, соответственно оставшиеся два и есть управление круизом.
Всего необходимо подключить четыре провода от кнопок управления круизом.
а) +
б) масса
в)г) управление круизом
В итоге подключаем провода как на фото ниже
В итоге все работает отлично
P.S. спасибо одноклубникам за помощь в реализации данной опции ))
Lexa_1987 Wizard-757 Vitali74 Mauzer_31
a_FFII
29 November 2015
Круиз контроль в Ecosport
Полезный отчет. Какие финис коды у вставки, кнопки.
a_FFII
30 November 2015mobile
scorp-mb
FINIS кнопок 1732959, а вот кода рамки нет. Я покупал комплектом на просторах интернета.
Если нужно, в личку кину ссылку.
shurik09
5 December 2015mobile
a_FFII
У вас какая комплектация машинки, чтоб понять есть у меня проводка или нет?
shurik09
Комплектация TREND PLUS , но еще и головное устройство допом заказывал от TITANIUM c SYNC.
А вообще, чтобы понять есть проводка или нет, нужно снять кожух рулевой колонки (3 болтика) и просто посмотреть )))
a_FFII
"2) Программно произведена активация круиза. За что огромное спасибо Mauzer_31"
Прлагаю, в домашних условиях самостоятельно эдакое не сотворить?
lexxani:
a_FFII "2) Программно произведена активация круиза. За что огромное спасибо Mauzer_31"
Прлагаю, в домашних условиях самостоятельно эдакое не сотворить? |
В домашних?
это как, сидя на диване с приборной панелью в руках?
Таким способом нет.
А сидя в машине с ноутбуком и нужным ПО, вполне возможно.
a_FFII
На "десятке" можно скачать ПО где угодно и самому прошить воткнув пару проводов в мозги машине... Имелось ввиду аналогичное(в домашних)
Можно подробнее, откуда ПО скачать для Экоспорта?
7rav777:
Можно подробнее, откуда ПО скачать для Экоспорта? |
Я думаю этого делать не стоит
Хотя бы потому, что можно и в кусок железа превратить машину. Надо что то сделать, обращайтесь к людям которые этим занимаются.
a_FFII:
Я думаю этого делать не стоит Хотя бы потому, что можно и в кусок железа превратить машину. Надо что то сделать, обращайтесь к людям которые этим занимаются. |
Да это и понятно, что с дури , можно и ... сломать, но за этим ведь и существуют такие форумы, где одноклубники опытом делятся, и полезным софтом, иначе , форум бы являлся лишь рекламой людей и услуг, а благодаря ему, я на 2 фокусе себе много полезного сделал, и круиз контроль , в том числе.
a_FFII:
В итоге подключаем провода как на фото ниже |
можно по номерам, какие провода подключали куда.
спасибо
KorleoneКак говориться не прошло и пол года.
В итоге руки дошли разобрать руль и посмотреть контакты.
Получается следующее:
Если нумеровать контакты как на фото, то получается
1 (синий) - 2 в колодке руля
2 (оранжевый) - 5
3 (желтый) - 1
4 - масса на руле
Прошу учесть, что номера проставлены условно, инженерный порядок может быть другим.
А можно ссылку на продавца?
Попытался на просторах интернета найти полный руль от Экоспорта но скажу я вам это ой как не просто Тогда рискнул я и купил полный руль в Польше от фиесты. Просто нашол на каком то форуме отчет об установке круиза и там было фото руля
ну никак этот руль не был похож на тот,что я купил
сегодня решил таки снять руль но переусердствовав сломал разъём подушки,подошол от ФФ2 )))
В общем опасения мои были напрасны,руль от фиесты и подушка от экоспорта сочленимы )))
Далее активация и время на вспомнить как включается круиз на ФФ2,так как тут он по той же схеме включается и ура,всё работает
Всем привет, подскажите где можно взять схему подключения КК на экоспорт 2018 года (rest) ?
Hi, I am installing Cruise Control on an Ecosport 2018 (SE Model).
The thing is that I can't find the pin diagram for the steering wheel connector.
I already ordered at ford dealer the multifunction button that comes with CC buttons.
On current factory installation, I have a four-pin connector on the button side and I will need to connect the new one that comes with 8 pins.
I've checked old posts for Ecosport early model but the new version of Ecosport it's quite different from the models lesser than 2017.
This is the connector that I need the description, some of those pins should be wired to the CC buttons.
Thanks
Regards from Argentina.
Sums
9 November 2020mobile
indioВот по этой схеме у меня заработало
indio
2 November 2020mobile
Thanks, I already managed to connect it using motorcraft diagrams and enjoying my CC since september.
R
Sums
indio
Do you have a 1.5 or 2.0 engine ? Does Lim work?
indio
I have 1.5 , No, it doesn t work, I dont know why, I got error on that pid when trying to activate.
But it s some related to configuration or maybe steering wheel wires, because titanium has Lim and it s the same car, I already checked all the diagrams regarding this and my connections are ok.
But with CC feature only I am happy.
Sums
Thank you for the information. I also have 1.5 and lim doesn't work
I have new information, it seems that one option on PCM should be activated too
ASL : 1 without ASL 2 ASL 3 Intelligent speed access
option 2 should be selected instead of 1.
I don't have Forscan with "PCM human-readable menu", just as-built code, so, I don't know what to change.
I will request the menu from them and wait for luck.
Sums
Да все верно, прошу модераторов отредактировать моё предыдущее сообщение и добавить новую картинку чтоб не вводить людей в заблуждение
ddergunov79
16 November 2020mobile
Sums
Здравствуйте, подскажите какой парт номер кнопок указывали в прошивке.
Sums
ddergunov79
Тот же что и на наклейке которая на самих кнопках была, обязательно нужно делать сброс модуля. Если нужно точный номер то могу сказать позже, как в машину пойду с фоткаю и добавлю.
ddergunov79
Sums
И пользовались ли FORScan?
Sums
ddergunov79
Нет, я использовал ucds
