Про тормоза на Ford Fiesta 7
13 years ago
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
Тормозная жидкость, спецификация, объем, код
тормоза, тормозная система, колодки, суппорт, тормозная жидкость, абс, ивд, abs, ivd, mk7, тормозные диски
ПыЖиК
17 September 2017
40,7K
alexridl
12 June 2011
установил ivd,работает в штатном режиме.,была машина без abs.с абс-ом будет проще!
LexaOmega
14 June 2011
Понимаю что работа нестандартная и требует больших трудовых затрат
По деньгам сколько выходит установка АБС+IVD-?
vSAS
14 June 2011
имхо идиотство ничего личнага. Конечно с Абс пофег, но задние не должны быть больше. А так это просто украшение если вы не живете в горной местности.или не участвуете в псевдогонках по городу.
alexridl
15 June 2011
LexaOmega
всё зависит от того где достанешь.около 20т.р и то с заменой задних ступиц и передних кулаков
alexridl
14 August 2011
установка ivd. также описаны некоторые хитрости при установке
Dr_Igor
13 July 2015
Какие тормозные диски и колодки ставите? Езжу и торможу активно, родные быстр устают. Если не сложно, то напишите фирму, что лучше, ценовую политику и артикул. Где лучше заказывать. Задние барабаны, заморачиваться насчет дисковых назад пока не горю желанием. Спасибо!
Константин676
15 July 2015
Dr_Igor
Fiesta 2010г тормозные диски стандарт, колодки ebc green stuff.
vlad2016
7 October 2016
Привет всем.
В общем моя Fiesta mk 7,5 1,5 tdi, пробежала 32000. Начали попискивать тормоза. Поехал на осмотр ходовой, сказали колодки еще 5000 отъездят, но на тормозных дисках появилась небольшая полоска выработки. Советуют менять сразу диски с колодками, ибо выработка не критичная, но сказали что возможно будут пищать и новые колодки.
Подскажите какие фирмы колодок и дисков рассмотреть?
Пока остановился на конторе TRW.
Заранее благодарен.
smis
7 October 2016
Будете диски каждые 30 тыс.менять?
vlad2016
7 October 2016
будем надеяться, что нет
Spirit111
11 October 2016
vlad2016
Не ездите в такой сервис больше, который советует менять диски из-за бортика с пробегом 32000км.
vlad2016
12 October 2016
я уже понял. пока обошлись без замены.
Spirit111
22 April 2018
Всем привет. Имеется фиеста седан. 2015 год. пробег 50100. 16.04 переобувался, померил толщину дисков. 20,5 получилось. Оригинальные диски FORD 1 679 853, в аналогах например ATE 24012301131, толщина нового 23 мм. Минимальная 21 мм. Был фокус 2, там диски 25 мм, минимальная толщина 23 мм, рекомендация форума 21 мм. Здесь так же можно рассуждать? Катать до 19 мм или уже чревато? Сам на фокусе докатал до 19 мм и менял на новые. Какая разумная минимальная толщина дисков?
Spirit111
15 July 2018
Мда, то ли отписывающиеся здесь ездят молча к дилеру, то ли грусть печаль... 3 месяца ответа 0. Тема про тормоза, а финисов колодок и дисков нет
По сайту TRW нам подходят диски DF6509 и DF6399. В чем разница? Также по их же сайту есть колодки GDB1354. Cotec. Подходят они на седан или нет?
Интересно, если в тему про колодки ФФ2 написать заминусят или нет?))) Там хоть живое обсуждение...
a1ek5
8 September 2018
Передние диски 1679853
Передние колодки 1749322 =1855307
Motorcraft 1848518
Данные для отбраковки передних дисков и колодок
Задние барабаны 1535923
Задние колодки 1802623
Motorcraft 2147333
Комп пружинок 1550203
Торм цилидры 1802625
a1ek5
8 September 2018
На пробеге в районе 60 000 км менял передние колодки с дисками.
Колодки износились в ноль, начался скрежет по металлу.
По дискам : поверхность была неравномерная в канавках и по толщине меньше допустимого.
Выбирал по критерию "качество" среди производителей :TRW, Ford, ATE.
Остановился на TRW, тк чуть дешевле оригинала (мне кажется что в оригинале он и лежит), а то АТЕ только колодки были в наличии.
На будущее посмотрю на АТЕ с дисками с канавками (тут вопрос цены).
По эксплуатации вопросов не возникало.
Был момент когда авто простояло месяц без движения.
Начали колодки пищать, потом писк прошел.
Еще на одной фиесте дизельной 2009 гв тоже меняли передние колодки с дисками.
Похоже дисков хватает на одну пару колодок
Spirit111
11 September 2018mobile
a1ek5
Дисков хватает на 3 максимум пары) на пробеге 56800 поменял третий комплект колодок, первые два были комфорт, третий моторкрафт. Поставил все брембо
Остаток старых дисков 20мм.
a1ek5
13 September 2018
а хочется что то такого плана:
Spirit111
19 September 2018
a1ek5
А смысл переплачивать?) Для нас даже колодок нормальных не делают, ни трв с керамикой, ни фриксы с кевларом...
IliaP
31 March 2020
оригинальная тормозная жидкость Ford dot 4 LV High performance 1847947 2019гв made in germany
IliaP
4 April 2020
колодки Textar 2428302 = Ford comfort OEM 1855307. цена 2300-2500 vs 3000-3200р
Форд колодки сделаны из материала T 4123 FF===> Tmd friction из листа Ameca , textar 2428302 имеют тот же материал, но не соответствуют Pagid и Mintex, хотя они тоже tmd friction, т.е textar не равен pagid/mintex!!!
также выложил фото оригинала для отсечения подделок и получается переплаты за ОЕМ, раз можно взять текстар
и текстар колодки где виден материал
IliaP
4 April 2020
Ford motorcraft 1848518 колодки по листу Ameca делает ITT technologies(Italy)->Galfer
смесь колодки GA 5506-1 GG==>Galfer
GG- более "дубовая" смесь, чем используется на колодках комфорт FF, т.е торможение более резкое/жесткое , чем на FF(мягкое, плавное). так обьясняет и офиц. дилер, и лучше хуже вроде не определить -только опираться на свои предпочтения по торможению.
FF ставят на заводе.
IliaP
4 April 2020
I
IliaP:
Эту тормозную жидкость делает 100% Rowe
-Rowe hightec brake fluid dot 4 LV
составы и характеристики все до единого в msds
kkipsas
19 April 2020
Поставил вот такие Comline - есщё непритёрлис . Стояли Форд . Спрашывал консултанта про твёрдасть колодок , уверил что средней твёрдасти . В жывую невозможно пообщатса - карантин 😞
IliaP
21 April 2020
kkipsas
надо было сфоткать колодки, комлайн какой-то переупаковщик китая?
Jennik1
21 April 2020mobile
-2
IliaP
Моторкрафт не идёт с завода, а идет как эконом и не для гарантированых замен.
Стоят дешевле, ходят меньше, тормозят чуть хуже.
Лучше всего менять колодки и диски также на перфомансные EBC, Tarox, BlackDiamond, Cossworth, Pagid, Ferrodo все спорт.серий, а не городских.
IliaP
21 April 2020
Jennik1
моторкрафт на фиесту идет с GG-это злые колодки(околоспортивные по разным данным), FF. -на комфорте работают на гражданке хорошо во всем диапазоне температур(не надо греть). моторкрафт у меня с торопливым вождением прошли 30тыс км( 5-10% остаток накладки, укаталась внутренняя часть колодки)на ори дисках новых.
перформансные смотрел брембо колодки и диски перфорированные-7-8 тыс.р., но что самое интересно на драйве пишут (кто ставил) не заметили выраженной разницы!
согласен, что если по цене смотреть, то да, лучше вместо оригинальных ставить перформансные, такие же по цене выйдут и будут получше...как раз и те и те 7-8тыс р
IliaP
21 April 2020
pagid/ferodo перфорированных/насечных не нашел.
IliaP
21 April 2020
ebc нет, tarox колодки с дисками 280 евро выйдут, БД диски есть(13500р) колодок не купить
через чур то что вы предлагаете, для спорта!
