Горят лампы break (!) и ABS на приборке.
загораются одновременно и гаснут...в движении...причем не понятно с какой регулярностью и вне зависимости от педали тормоза. подскажите, это колодки? просто я менял колодки летом, не должны так рано сточиться.
горят лампы, break, abs, приборка, неисправность абс, приборная панель, лампочка, ошибка
mak12
15 November 2006
51,7K
CD
15 November 2006
mak12
Диаметры резины на всех колесах одинаковые?
Данное свечение означает проблему с тормозной системой. Скорее всего это проблема с АБС.
Проверьте, срабатывает ли антиблок. система при резком торможении.
mak12
15 November 2006
CD
резина абсолютно одинаковая. диски родные. езжу на комплекте около месяца. началось такое только сегодня. колодки у фкуса с датчиками?
CD
15 November 2006
mak12
Колодки без датчиков.
mak12
15 November 2006
CD
хм, тогда хуже. я надеялся что колодки замены просят, а тут... есть еще версии?
CD
15 November 2006
mak12
Могла попасть грязь на датчики АБС или рабочие поверхности решеточек, которые расположены на барабанах и т.д.
Commics
15 November 2006
mak12
Часто отгнивает провод от разъема, который идет на сам датчик.
alex19753
16 November 2006
Скорей всего отгнил провод на датчике ABS и скорей всего на заднем , подлазий и смотри
Shteff
16 November 2006
Еслиб была проблема с датчиками загорался бы только АБС. И скорее всего при хорошей периодичности ошибки, продолжала бы гореть. Тут или блок или в лудшем случае попробовать прокачать тормоза. А вообще сканер ваш выбор.
mak12
16 November 2006
спасибо всем, но будете смеяться...проездил два дня с лампочками этими а сегодня выпал снег, я решил проверить работает ли абс. пару раз жестко оттормозился и лампочки погасли! видимо грязь или еще чего...короче само отвалилось
Shteff
16 November 2006
mak12
Боюсь что это не конец.
mak12
16 November 2006
Shteff
упс. ну, на скорость не влияет...буду смотреть. если опять загорятся возобновлю тему.
mak12
16 November 2006
Shteff
как в воду глядел! полдня проездил и опять загорелись...я вот думаю- на той неделе менял в строгино стойки передние стабилизатора. а не наковыряли ли мне там чего? они гоняли машину на скорости на подъемнике, шумы в подшипниках слушали...может не любит этого абс?
CD
16 November 2006
mak12
Часто надламываются провода у датчиков абс (те, что на колесах).
Могли механики задеть/дернуть данную проводку...
mak12
16 November 2006
CD
понятно, значит все таки ехать в строгино. хорошо что чек не выкинул. и ведь смотрел за ними вроде
Тоха
16 November 2006
У меня такое было лампочка АВS то загоралась то гасла оказалось датчик в колесе навернулся,провод был цел
Victor F. av
16 November 2006
Я поменял около 10и приборных панелей на 2003-2004г.в.американцах,по этой проблеме и по "тусклой лампе"зарядки.Но только на 03-04.Если есть ошибка в системе АБС,то сканер её достанет из памяти,но если ошибка ее обнаружиться советую от-сканировать "приборку".
Commics
16 November 2006
Shteff
Вы правы - об этом я не подумал...
Скорее всего проблема или в разъеме блока ABS или в самом блоке.
А вообще чего голову морочить! Езжайте на компьютерную диагностику - там все и расскажут... ну в любом случае чегото но прояснится.
mak12
17 November 2006
м-да, а так ехать не хотелось. в строгино у сервисменов навреное есть этот сканер...надеюсь
mak12
20 November 2006
съездил в строгино...говоят что езди так пока совсем не отвалится. тогда будем чинить. думать-смотреть отказались...блин, такое ощущение что их любимое дело в подвеске резинки менять, что и так любой шаромыжник сделает. спрашивается, зачем нам тогда авторизованные сервисы? причем я не могу согласиться что я полный чайник и гружу ерундой серьезных занятых дядек. если нарылся один из датчиков на льду можно как-то понять это? типа разогнаться и отт ормозиться на пустыре? по поведению машины или еще по каким признакам...
Shteff
20 November 2006
mak12
Что значит "не отвалится" ошибку то они нашли? АБС-ка в купе с "!" это серьезно. Ездить не рекомендую и мануал тоже.
И всеж попробуйте прокачать. Я не знаю каким боком, но сия операция при таких же проблемах помогла знакомцу на пассате. Может давления достаточного для работы АБС-ки из-за пробки достигнуть не удается. Или контакты.
CD
20 November 2006
mak12
Молодцы ребята!
У меня складывается ощущение, что они всетаки провода на датчике сами оборвали, а теперь посылают человека куда подальше...
ASA_98
21 November 2006
была у меня такая беда, утром моргало как-то невпопад, потом и в течении дня стало моргать, думал уровень жидкости, долил , не помогло, прошло само дней через 5...
mak12
22 November 2006
ASA_98
мне тоже долили...так что через край полилось. я мастеру говорю что и так по максимальной отметке уровень, а он - хуже не будет. там вообще мастер (тот кто у подъемников) ведет себя как будто он конструктор на байконуре...слово лищнее не вытянешь. PILOTT предложил свои услуги, наверное к выходным с ним свяжусь.
skat76
23 November 2006
Вот и у меня началось Практически одновременно стали моргать,сначала лампа АКБ начала подмигивать,а сегодня АБС+i. Ну с лампой АКБ думаю просто генератор,еще с вечера заметил,на холосых при прогреве слегка плавала яркость света лампочки осв.салона (сниму почищу,проверю щетки),а вот с АБС шутить неохота.
Проверил в тестовом режиме,выдало на 6-ой позиции Dtc-9202,подскажите плз, что енто за хрень?
CD
23 November 2006
skat76
9202 Fuel Sender Circuit Open.
Это про датчик уровня топлива в баке. Не обращайте внимание... Вы наверное заправляли бензин "до горлышка" (обычно после этой операции появляется данная ошибка).
Используйте поиск!
skat76
23 November 2006
Под горлышко последний раз заливал в июле м-це, знать стогда и висит,коль не страшно, то и хорошо .
mak12
24 November 2006
заметил странность - когда сырая погода - горят но не постоянно, а вчера было сухо, так весь день лампочек не замечал. может вода куда просачивается? хотя куда бы ей сочиться, тормоза все-таки.
24 November 2006
mak12
Сырость пожет попасть на контакты и подмыкать их, а в сухую погоду высыхет и не подмыкает.
mak12
24 November 2006
313
эт понятно как день, вопрос в том какие конкретно контакты, куда с тряпочкой-феном-силиконом лезть?
