Вот и мой Фокус ZX3 2003 года (2.3L, Duratec, МКПП, 138 тыс км) начал впервые барахлить
Где-то недели три назад я заметил, что поутру в течение первых 10 минут езды двигатель издаёт гул, когда давишь на газ. Чем сильнее давишь, тем сильнее гудеть начинает. Про "холодный" старт я немного переборщил, так как ночью температура опускается не ниже +5° C. При этом машина ускоряется немного вяло. После 10 минут езды симптомы полностью исчезают - расход бензина нормальный и динамика разгона тоже. Если машину оставить в течение дня часов на 6-7, то при запуске симптомы появляются опять. Т.е. насколько я понял, если мотор не успевает остыть, то при последующем запуске мотор не гудит. Что бы это могло быть?
Был бы признателен за любые предположения, так как хочется быть хоть немного осведомлённым прежде чем идти к механику.
| Закрыта как не актуальная |
Peterbilt
12 November 2006
Гул мотора при холодном старте
PeterbiltУ нас такие двигатели редкость... Пока редкость...
Надеюсь, что ваши механики не занимаются грузиловом.
Peterbilt
12 November 2006
Надеюсь, что ваши механики не занимаются грузиловом. |
Занимаются, ещё и как занимаются
Peterbilt
Проверить необходимо помпу охлаждения - скорее всего начинает разваиваться подшипник.
Peterbilt
13 November 2006
Новое развитие ситуации. Похоже, с двигателем всё в проядке.
Как я уже говорил, гудение (погромыхивание) длится первые 10-15 минут при холодном старте (при движении по прямой), но также погромыхивание присутствует при повороте руля вправо независимо от того, прогрета ли машина или нет. Залез я под машину, чтобы проверить CV-joints на предмет повреждения резиновых пыльников... а там вся трансмиссия снаружи в масле! :042: Теперь стала ясна причина гудения дифференциала. Конечно, если это гудит дифференциал. Полтора месяца назад я менял моторное масло и такого явно не было:
Если данная поломка подпадает под powertrain гарантию, то мне повезло. Ни у кого не было подобного опыта?
А у меня немного тругая проблема, но симптомы схожи! При холодном двигле слышен писк, нашимаеш на газ он усиливается... Уже давольно таки давно это было, но теперь и при прогретом двигателе он пищит... Что это может быть???
Кто-то мне говарил, что это подшипник генератора (как это лечить?)
Advokatvlad
8 December 2007
Sonar, поиск рулит. А в факе вроде подробно расписано как лечить эту проблему с подшипником.
AdvokatvladПробывал искать... может я неумею им пользаватся?
Сегодня ездил в сервис к друзьям, те сказали что это помпа... А никто не знает по чём нынче в Питере помпы для дуратека?
