Проблема со ступичным подшипником
18 years ago
В начале лета были заменены задние ступичные подшипники. Поставил SKF. Сейчас обратил внимание, что левое заднее колесо имеет люфт в подшипнике. При установке нового подшипника люфта вроде не было. Купил новый, опять SKF, поставил (благо работы на полчаса), а он всё-равно люфтит. С правым задним колесом такой ерунды не наблюдается, хотя подшипник стоит этой же фирмы. Выработки ни на валу, ни на ступице нет абсолютно. Болтается именно подшипник!!! НОВЫЙ!!!
Что за фигня? Помогите советом!
Silent Scream
10 November 2006
1,7K
:::4V:::
10 November 2006
брак наверное. а вообще там конструкция неудачная, долго задние подшипники не живут, я уже 3 сменил
ЗЫ где-то проскакивала информация что от экорта чтоль годятся или от чего то еще из фордов и что стоят меньше и живут дольше, но это в порядке слухов.
Commics
10 November 2006
Silent Scream
А гайку ступицы подтягивать не пробовали?
Silent Scream
11 November 2006
Silent Scream
Пробовал. До предела пробовал. Не помогает.
Commics
11 November 2006
Silent Scream
Значит бракованный подшипник.
strattec
11 November 2006
SKF это не фордовская запчасть, там другие стоят
Silent Scream
20 November 2006
В оригинале поставляется немецкий FAG, пришлось купить его, разница в цене в два раза относительно SKF.
Поставил оригинал, убедил жабу ) Проблемы больше нет!
