разное давление в цилиндрах 12,12,12,10
8 years ago
мужики привет!!! помогите решить вопрос , смотрел форда 1.6 рест хеч 100 л.с, по ходовке проблем нет, с электроникой тоже, но замер давления в цилиндрах показал 12,12,12,10 , почему в 4 десять и из за чего, свеча такая же чистая как и все , в сервисе сказали что норм, но меня мучают сомнения
ivan22911
14 July 2015
11,3K
Веселый
14 July 2015
Надо продавать! )))
Рыжая
14 July 2015
Борзый, перелогинься
Blinker
14 July 2015
Веселый:
Надо продавать! )))
Он походу купить хочет.
смотрел форда
ivan22911
14 July 2015
да я купить хочу, думаю теперь
Rubi35
14 July 2015
ivan22911
надо брать
ivan22911
14 July 2015
Rubi35
а из за чего может быть, низкая компрессия , не указал пробег 1180000
Боберрр
14 July 2015
ivan22911
Один миллион сто восемьдесят тысяч??? Скажи спасибо, что хоть такая осталась!
ivan22911
14 July 2015
Боберрр
ха ха ха ... ошибся нулем 118000
Rubi35
14 July 2015
ivan22911
а почему ты решил, что низкая?
ivan22911
14 July 2015
Rubi35в трех цилиндрах по 12 в четвертом 10
Blinker
14 July 2015
Rubi35:
ivan22911
На номерах 05 регион... Они постепенно всё занижают
Rubi35
14 July 2015
I
ivan22911:
если авто нравится, я бы не парился. Может это норма. Почитай в разделе Эксплуатация. Только прежде что-то там писать, внимательно читай)))
ivan22911
14 July 2015
Rubi35
ок
fuzzik
14 July 2015
ivan22911
А сервису можно доверять? Или это сервис продавца!
Съездить можно в другой!Там померить!
А еще ,если не доверяете никому, сесть самостоятельно почитать книгу про современные ДВС.Тогда точно сомнения все отпадут!
ivan22911
14 July 2015
SStorm дело говорит
"Привет!
Разная компрессия-результат разной герметичности цилиндров.
Варианты-клапана или поршни/кольца.
Т.е. могут быть негерметичны клапана(неправильные зазоры или износ,подкусывание клапанов и-за нагара в направляющих) либо цилиндро-поршневая группа,как правило,износ или залегание колец.
Разница в 2 атмосферы-результат некриминальный.
При криминальной разнице двигатель будет работать неустойчиво,сложно пускаться.
Что можно сделать.
1.Регулировка клапанов-если она предусмотрена,если не предусмотрена-замена гидрокомпенсаторов.
2.Попытаться оживить кольца средствами для раскоксовывания колец и затем ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сменой масла.
Предварительно я бы еще прогнал на высоких оборотах километров 100-150,так как если машинка городскаявсе в нагаре а этот ,возможный нагар высокие длительные обороты помогут очистить.
Если это не поможет,далее только разборка двигателя(снятие головки блока) и проведение необходимых замеров.
Удачи!"
fuzzik
14 July 2015
ivan22911
Уважаемые любители ff2,гидрокомпенсаторов на двигателе 1,6 100л.с. Нет По Определению!
Крышку распредвала снимали?Чего там?
Машина автомат или механика?
Клапана на 118 тысячах не регулируют,это ближе к 200000 км.пробега.
Обратитесь с диагностикой в грамотный сервис!
ivan22911
14 July 2015
fuzzik
крышку не снимали , машина механика , в сервис другой уже не поеду , стоит это 1800
fuzzik
14 July 2015
ivan22911
Ну тогда и кота в мешке не стоит покупать,если есть сомнения!
Megabass
14 July 2015
Есть старый рецепт: залить в цилиндр немного масла и снова померить компрессию. Если повысилась, значит есть проблема в кольцах; если не изменилась, значит есть проблема в клапанах.
dontsov.an
16 July 2015
Снижение компрессии в ЧЕТВЁРТОМ цилиндре возможно по причине некорректной затяжки болтов крепления КПП.
Боберрр
16 July 2015
D
dontsov.an:
Это может влиять на герметичность камеры сгорания? Деформация стенок цилиндра?
nuk nuk
16 July 2015
на атмосферной куге 2,5л, степень сжатия везде меньше 10))) и ничего едет понемногу
Megabass
16 July 2015
nuk nuk
Речь не про степень сжатия, а про компрессию. Даже правильней сказать про разницу компрессии по цилиндрам.
dontsov.an
16 July 2015
Боберрр:
Да, от излишне сильной затяжки возникает эллипс в цилиндре.
      Чип-тюнинг ФФ3
      Подвеска на ФФ3
