Добрый день. Подскажите пожалуйста магазины где можно посмотреть литье 15 или 16, по более менее приемлимым ценам. Очень нравится Replica FD1 и FD2. Но дороговасты они((( как я понимаю дешевле 4500р/шт найти сложно будет. Также симпатишны СКАД. Кто что подскажет?
заранее спасибо...
А я здесь
Брал КиК 15", родные размеры, на вид вроде ничего, и цена была на тот момент самая низкая, что то около 2500.
Хорошие колеса.
ССылка выше,литье своих денег стоит.
Paramonoff
3 November 2006
RON
Тож хотел такие, тока 16-е. ОООч нравятся! Но царапаются гады!!!
На Маршале 2500р., тока 16-е.
RON, точно такие же купил, на 15". Классно смотрятся.
Вот 16е бы вообще супер было бы...
RON
а по качеству как? по весу? мож на зиму се возьму.
Rom_bur
Вардан на таких всё лето катался, вроде доволен
forester 16vсвоих денег стОят? просто мне кажется что после зимы красочка-то с них послетает.
мне кажется что после зимы красочка-то с них послетает. |
насчёт этого - х.з., но если есть подозрения, то бери ВСМПО - с ними 100% ничего неслучится!
forester 16v
ВСМПО подороже будет-на зиму жалко.
forester 16v своих денег стОят? просто мне кажется что после зимы красочка-то с них послетает. |
А после двух зим с любыми дисками отечественного производства послетает!
Покупал себе диски в ИнТехЦентре в 2004г на FF1. Взял "Авиатехнология" R14.
Отходили две зимы. Правда зимы в Питере сами знаете какие. На дорогах соль да химия!!!
timv
Авиатехнология славятся своей прочностью,но не красочкой.гораздо лучше с этим делом у ВСМПО,но по прочности чутка уступают авиатехнологии. а вот КиК как себя показывает?
Взял себе К&К R16, по деньгам и качеству оптимальный вариант, на зиму самое то!
WWW.SALDA.RU
Очень рекоммендую:) литье мастдай, ковка рулит
Готов карточкой со скидкой посодействовать
Ничего даже не жалко! мне вот например подвеску жалко, т.к. зимняя 15" резина на ковке значительно легче 16" на штатном литье...А чем легче колесо тем легче подвеске...
Кстати, готов предьявить к осмотру в среду ВСМПО после соленой питерской зимы
Как новые.(правда все дешевые гайки заржавели
Предыдущие ВСМПО стали терять краску только в местах ударов после 3 зимы...Но меня заверили что уже несколько лет на ВСМПО стоит новый окрасочный комплекс и проблем с краской не будет вообще
Brodjaga, а разве есть ВСМПО с вылетом 52,5?
Если нет, готовы ли Вы доказать, что неправильный вылет ушатает подвеску меньше, чем килограмм колеса?
Это не попытка развсти срач, это интерес. Просто сам разрываюсь в выборе...
Хм...Ну вопервых не килограмм, а минимум 3кг: 6.2 ковка и минимум 9.5 литье. А это, согласитесь 30% от веса диска и думаю процентов 20 от веса колеса в сборе.
Далее, у ВСМПО диск с вылетом 50. Разница 2.5мм. ВСМПО утверждает что допустимая разница до 10мм, опровержений от Карлайна год назад я не получил. Опять же допустимая ширина резины в перечне колес у нас колеблется в пределах по моему 40мм, так что 2.5 мм с вероятностью 99.9% никакого негатива не несут.
Опять же нет под рукой инструкции, но помимо резины там еще и ширина диска лежит в пределах как минимум дюйма...
Спасибо!
То есть 48-50-52,5 не очень критично получается... А что там можно 17-го радиуса найти на лето?
а разве есть ВСМПО с вылетом 52,5? Просто сам разрываюсь в выборе... |
Есть, ВСМПО "вега+" - все параметры диска "мм" в "мм" совподают с заводскими: 6jR15/pcd5*108/et52,5/dia63,3.
MiXSPbа разве есть ВСМПО с вылетом 52,5? Полно дисков с вылетом 52.5мм 15" (6 вариантов насчитал):
http://www.salda.ru/wheels/wheels15/
Согласен, брал у них и резину и диски (Zepp Tiger 14), доволен, ребята нормально работают, а главное у них достаточно дешего и есть скидки фокусникам. Один недостаток - диск можно только на картинке увидеть... или искать в магазине, смотреть в живую, а покупать через интеренет...
Ок! Ошибся, проблема в том, что я на лето ищу, а не на зиму, и на 15-й радиус не смотрел. А вот все что больше 15-ти уже 52,5 отсутствует
WWW.SALDA.RU ...Готов карточкой со скидкой посодействовать ...
Карточка это хорошо
Собираюсь к лету купить комплект дисков ВСМПО.
А какой процент будет по этой карте?
Далее, у ВСМПО диск с вылетом 50. Разница 2.5мм. ВСМПО утверждает что допустимая разница до 10мм, опровержений от Карлайна год назад я не получил. Опять же допустимая ширина резины в перечне колес у нас колеблется в пределах по моему 40мм, так что 2.5 мм с вероятностью 99.9% никакого негатива не несут. |
ВСМПО может утверждать что угодно. А от Карлайна опровержение последует ровно в тот момент когда загудят подшипники. И юридически они будут абсолютно правы. Дело в том, что ширина резины НИКАК не влияет вылет и плечо. Если, к примеру, взять резину на 20 мм шире чем исходная, эта "дополнительная" ширина распределится поровну по 10 мм от оси симмертрии диска - соответственно приводить в пример вариации в ширине резины относительно вылета абсолютно некорректно. ширина резины не может влиять на вылет. Вылет это ТОЛЬКО параметр самого диска: расстояние от оси симметрии до привалочной плоскости.
Покупал летом Прому RS Cup 16-е по 3600. Все размеры оригинальные, вполне доволен
Alin
Совершенно верно, ширина будет сказываться на задевании за крыло при поворете, ну и на аэродинамике и сопротивлению качению. Однако на самом деле 2мм для вылета не криминал. Рольф конечно утверждает что угодно. Аларм например готов продать диски и с вылетом меньшим на целый 1 см и при этом утверждает, что гарантия сохранится, но при условии покупки только у них!!! В этом плане дилеров слушать особо не стоит - им выгодно продать свое, фирменное ли это или же они сами на рынке купили.
Если почитать немецкие каталоги дисков, то там рекомендуют размеры соверешенно спокойно в +/- 5 мм. Да и практика использования да зубилах дисков с классическим вылетом (а там больше пол сантиметра точно) показывает, что подшипник обычно умирает по другой причине.
Так что я делаю так - если 1-2 мм разница, можно смело брать и не заморачиваться, а в сервисе - пускай дают офф. ответ по поводу того, что выход из строя детали связан с вылетом.
Я тоже к лету собираюсь ковку прикупить
Может одолжить карточку и объединиться?
Buster
Ежу понятно, что изменение вылета в 2мм никак не скажется. И дилер будет продавать такие диски. И с гарантией проблем не будет. А вот если человек сам купил диск с отличным от "официального" вылетом - это вполне обоснованная причина для дилера отказать в гарантии. Легко напишут. Тут все на совести дилера.
Alin
мне отказали в гарантийном ремонте, потому что сами диски неоригинальные, вне зависимости от того, что все размеры у этого диска заводские...
