Покраска дисков
10 years ago
Здравствуйте фокусоводы. Нужен совет.
Сейчас я езжу на штамповках.
Скоро ко мне придут новые диски:
Но я хочу именно черные диски этой формы.
Думаю их перекрасить как только получу. Вопрос: Нужно ли сдирать заводскую краску перед грунтованием?
Мне кажется новая краска с завода должна крепко сидеть.
диски, краска, покраска, колесо, лак, окраска, грунтовка, порошковое напыление, диск литые, кованые диски
Scam
23 April 2015
Покраска дисков
14,4K
dromstic
23 April 2015
пластидип сделай. не понравится отдерешь легко
dromstic
23 April 2015
а так пескоструй. стоит дороже чем покраска
Scam
23 April 2015
Вопрос не чем сдирать, а стоит ли?
OlegOLOLO
23 April 2015
я красил порошковой краской в конторе, рекламировать не буду, коих множество. в данную услугу включено: пескоструйка, грунтовка, покраска и лак. всё про всё 6к - диски 15 дюймов. думаю не так дорого для качественной покраски.
или если не охота заморачиваться поступай как dromstic советует. пластитипом и красить просто и сдирать достаточно легко. имхо.
Scam
23 April 2015
Пласти дип крайне не долговечен.
rays2
23 April 2015
пластидип это в основном матовые покрытия.
А по теме, конторы которые предлагают окраску дисков, делают все полностью. Старое ЛКП сдирают пескоструем, ну а потом грунтовка и окраска. Самое главное, не забудь потребовать, чтобы шлифанули привалочную плоскость и центральное отверстие.
Бендер.
23 April 2015
Когда отдашь диски в перекрас, они автоматом сделают пескоструй, (он входит в стоимость перекраса) так что не парься, перекрасят и все будет норм. Просто шкурить диски перед нанесением краски это муторный процес, проще пескоструем содрать старую краску и на очищенную шершавую поверхность нанести новую.
Мне 4 комплекта дисков уже перекрасили и все норм. Я как то поначалу хотел сам диски шлифануть и перекрасить но тут же понял что это неблагодарное и муторное занятие, взял диски и отвез в перекрас.
dimm33
23 April 2015
dromstic:
а так пескоструй
зачем пескоструить новые дицки? заматить и красить, нне?
Бендер.
23 April 2015
dimm33
Ну можно и заматовать, но только заманаешься это делать. одно дело шлив машинкой со шкуркой пройтись по ровной поверхности и другое между спиц, вручную охренеешь это делать, я так пробовал , бесцельная трата сил и энергии. да и потом зачем это утолщение краски, заводской слой толстый так еще и еще один слой накрасить, смысла не вижу. А если об бордюр приложишься то никакая толщина не поможет, так и так сдерется до металла.
dromstic
23 April 2015
dimm33
смотря чем красить будешь.
если порошковой то без пескоструя не обойтись.
dimm33
23 April 2015
Бендер.
dromstic
ну резонно. убедили
Scam
23 April 2015
Тоже думал просто заматовать и новым слоем краски покрыть. Где то читал что матовать хорошо скотч-брайтом. Кто то пользовался? Какие отзывы?
dimm33
23 April 2015
Scam
им и матируют
San4es81
23 April 2015
dromstic
пескоструй не дорогой, у нас 500р диск.
т.е. получается 2000 песок и 5000 краска, итого: 7000
Scam
23 April 2015
В моём маленьком городе нет контор по покраске, так что сам буду красить. Так что конторы с ценниками больше не предлагать.
dromstic
23 April 2015
Scam
из балон смотри не крась.
а то и на месяц не хватит.
Акриловой нужно + лак такой же
OmegaB
12 May 2015
-2
Приветствую!
Не нашел темы по перекраске штатных дисков, коими комплектуется "многострадальный"...
Посему хотелось бы собрать поболе информации: по вариантам и предложениям.
Хотелось бы попробовать немного изменить цвет штатного литья:
имеем:
хотим получить:
Вопрос: где это можно сделать "по уму"?
Порядок цен скачет от 4-ех до 7-ми рублей/комплект за покрас порошком, включая подготовку.
Не пойму, откуда такой, почти, двукратный разброс цен?
з.ы.
посчитал в "найаде" по калькулятору: 12390
безумие!
strannik2471
14 May 2015mobile
То что вы хотите, это покраска с полировкой. За желаемую сумму, врядли удастся это сделать. Но это ИМХО. Красил года четыре назад 16-е литье, вышло порядка тысяч, но полировка стоила совсем других денег. Легче ваши продать, добавить то что желаете отдать за покраску и подобрать то что нравится.
OmegaB
18 May 2015
strannik2471:
Ну, я вообще-то думал, что при покраске в черный серебристые полоски можно просто предохранить малярным скотчем. Получился бы только перекрас в один цвет без полировки...
la2crazy
18 May 2015
-2
Народ, поделитесь опытом, как можно сэкономить на ОСАГО,чтобы не брать доп. страхования?
Кто как хитрил и обходил наглых страховщиков?
Спасибо!
Denver_Man
29 May 2015
Есть схеме со страхованием не по месту регистрации ТС, но тогда эта страховка от милиции спасает, от реальной страховки не дает.
BIKOLOR
2 June 2015
Недавно сделал-покрасил старые диски
17" цвет огонь - Palladium Silver!
Ямгрин
3 February 2016
BIKOLOR
Ковка или литье? И что за краска?
BIKOLOR
4 February 2016
Литье, здесь заводская трехслойная технология порошковый грунт, жидкая высокотемпературная краска металлик palladium, жидкий высокотемпературный защитный лак.
BIKOLOR
4 February 2016
2.14 Реклама
BIKOLOR
4 February 2016
2.14 Реклама
BIKOLOR
5 February 2016
2.14 Реклама
BIKOLOR
6 February 2016
2.14 Реклама
Muravey
8 March 2016
К нормальному мастеру обратись, они знают, как правильно сделать
