Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
19 years ago
С наступлением холодов начал замечать, что неэффективно работает задний обогреватель стекла. При включении нагревателя боковые зеркала (комплектация Гиа) на ощупь нагреваются, но заднее стекло - холодное и наледь не тает.
Может оно вообще не работает?
Пытался обратиться в сервис к дилеру - так там двухнедельная очередь
Посоветуйте как проверить точно?
обогрев стекол, ремонт обогрева, нити обогрева, заднее стекло, подогрев стекла, ремонт стекла
AndyG
31 October 2005
87K
Niral
31 October 2005
сть прибор, название не помню, два контакта на каждую проволочку и смотришь есть напряжение или нет.
Groggy
1 November 2005
естесс-но не работает...
у меня очень даже неплохо отогревает
посмотри предохранители для начала, глупо будет ждать 2 недели из-за такого пустяка (если это он, конечно)
AndyG
1 November 2005
Groggy,
Я слышал, что блок предохранителей находится под перчаточным ящиком. Открыл кожух на двух защелках, посмотрел - там цельный блок, который непонятно как снимать и предохранителей там не видно.
Скажите где они?
j_walker
1 November 2005
AndyG
ты наверно, только кожух снял.
теперь увидишь два желтых барашка, их откручиваешь и блок откидывается вниз и немного выдвигается
(имхо в мануале все расписано + какой предохранитель за какую цепь отвечает, стр.152)
предохранитель №52, 15А
зы запасной предохранитель и щипчики для вытаскивания - в другом блоке, под капотом, справа, рядом с АКБ
dimbass
1 November 2005
Попробуйте включить обогрев и дыхнуть на стекло. Если он работает, то конденсат от Вашего дыхания быстро с него испарится.
yuriy2005
30 November 2005
При включении обогрева заднего стекла начинают раздаваться стеклянный треск. При отогреве стекла звук постепенно пропадает. Создается впечатление что стекло или трескается или отклеивается от кузова. Проверил, трещин нет, и стекло пока держится. Подскажите, сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
Nail
30 November 2005
млин вот к чему ещё не прислушивался так это к треску обогревателя заднего стекла ...пока ничего не трещало и тем более не отклеивалось
Riny
30 November 2005
yuriy2005
Может, это вовсе не стекло трещит, а, например, пластик обшивки при нагревании?
Grower
30 November 2005
...или лёд на стекле трескается и плавится
Yourik
30 November 2005
Скорей всего лед я замечал,что поскрипывает не только при включении обогрева, но и при проезде неровностей.
yuriy2005
30 November 2005
Да нет, не обшивка и не лед. Предполагаю, что стекло плохо вклеено и при расширении за счет нагрева от обогревателя происходит этот треск. Надеюсь что это не так.
-Andre-
30 November 2005
Впервые такое слышу.Бывает же! У Вас случайно тонировки нет? Може это пленка?
Tumypka
30 November 2005
yuriy2005
У меня тоже седан - иногда трещит кожух стопсигнала, иногда лед попавший на уплотнитель багажника
yuriy2005
30 November 2005
Тонировки нет.
Rufus
1 December 2005
Физику в школе учили?!
Лед плавится и стекает в щель между стеклом и крышкой багажника (на седане). Там опять замерзает и начинает скрипеть.
yuriy2005
1 December 2005
Rufus
Может быть Вы правы. Скажите у Вас тоже седан, слышите ли Вы какие-либо звуки при включении обогрева заднего стекла?
Grower
1 December 2005
yuriy2005
У меня седан. С тонировкой, кстати... Ничего подобного не замечал...
Советую особо не волноваться, т.к. на стёкла есть гарантия до ТО-1 (20.000км).
И трещин в заднем стекле быть не может, т.к. это "сталинит", а не "триплекс". При возникновении любой трещинки, всё стекло рассыпается мелкой крошкой...
NEXEN
3 December 2005
Про треск сткла ничего сказать не могу!.. а вот что обогрев слабенько работает, это факт!
dso
3 December 2005
Трещит - будь здоров!!! Правда не понятно что. И не всегда.
svk
5 December 2005
Rufus
yuriy2005
Вчера проявлялась такая фигня. Чувство как будто действительно стекло трещит...
Остановился удалил лед между задним стеклом и крышкой багажника - звука не стало
Rufus абс. прав.
P.S.
При включении обогрева, а также при работе обогрева без осадков никаких скрипов и шумов.
hnol
7 December 2005
yuriy2005
Трещит, действительно! Не запаривался пока особо, т.к. никак не мог понять, что там сзади трещит. Но действительно, треск появился в эти морохзные дни, раньше не было. Машина на улице, крышка багажника во льду - Yourik - наверно прав, может это лёд.
Navruzoff
9 December 2005
Ћбнаружилась проблема,когда завожу холодную машину и включаю обогрев лобового,с правой
стороны за бортом что-то начинает трещать причем не слабо:(
“ кого еще так? Њожет проблема в сильной нагрузке так как обогревы переднего и заднего включаю одновременно! ‘оответственно обогреваютсЯ еще и зеркала и форсунки!
“ кого еще такаЯ проблема?
matik
9 December 2005
нету такого треска.
всключай чуть позже:) хотя у нас холодов меньше -5 небыло...
Diman89
9 December 2005
Этож до какой температуры стекло нагреть надо чтоб оно расширилось?
-У вас в школе физика была?
-Была. Но меня там не было.
Этот треск или скрип, называйте как угодно, из-за намерзшего льда. И как заметил один из участников форума, треск усиливается при проезде неровностей, что говорит о том что скрипит именно намерзший лед.
OSha
22 December 2005
Вчера, после стоянки и обильного снегопада, после того как отработал ППП - привычно смахнул остатки снега и поехал домой (на улице примерно -4).
Сразу обратил внимание на странный потрескивающий звук (появлялся на небольших неровностях дороги - типа "гребенки") - похоже на расползающуюся трещину по стеклу или на то, что стекло ерзает в уплотнителях (речь про лобовое).
Остановился, включил аварийку, осмотрел все - внешне все в порядке. Странно...
Доехал аккуратно до гаража, осмотрел еще раз при хорошем свете - ничего подозрительного... Только кусочки льда, замерзшие в канавке по контуру лобового стекла.
И точно - похоже, что дело было именно в них... в этих кусочках - за ночь в гараже все оттаяло, и утром ехал в привычной тишине!
U235KeHt
22 December 2005
Заметил тоже самое, при сильном снегопаде, когда стекло во льду по-периметру.
Marillion
22 December 2005
OSha
Аналогично бывает, тока звук откуда-то сзади. После таяния остатков льда звук пропадает.
Alekcey
22 December 2005
Давно это заметил и уже где-то обсуждалось-это лед(спресованный снег) вокруг крышки багажника.
Перед началом движения-открыть-закрыть багажник-должно помочь.
RON
22 December 2005
В выходные услышал первый раз. Поехал за город, машина постояла под сильным снегопадом, кое как сгреб снег, набрал скорость и пошел треск от лобового, причем отовсюду. Справа, слева, сверху, прямо стереоэффект какой то получился. Включил обогрев, через несколько секунд стало потише, но до конца не прошел, неприятная вещь... Только при въезде в город, когда полетела грязь с дороги, стало потеплее, скрип пропал. Непонятно...
