Всем, привет. Конечно глупый вопрос, но ситуация заставляет выдумывать неординарные варианты.
НЕ ХОЧУ, чтобы жена управляла моей машины без меня
Прятать ключи, "сигналку" или документы от машины не получится.
Я вот подумал, может можно , что-нибудь отключить под капотом (без вреда машине), чтобы она не смогла ее завести
Ребятааа, помогите, жалко машину то!
vlastaf
3 February 2015
Что сделать, чтобы машина не завелась?
Питающий кабель бензонасоса вытяни в салон, и сделай тумблер на него
Golden-21:
Питающий кабель бензонасоса вытяни в салон, и сделай тумблер на него |
Или выдрать предохранитель на бензонасос. F56, в салоне слева вверху
vlastaf
Купите ей машину...а так метка типа агента
если абс или есп есть, вытащи предохранитель и всё тачка не зеведется
masterey
Вот тож сначала про предохранитель подумал, но постоянно туда лазить - палево, да и коротнешь когда нить че нить. Тумблер лучше
Бедуин
3 February 2015mobile
А можно ей просто ключи не давать..
Бедуин
Метку поставить или секретку к сигналке..
Golden-21Ай, перепутал, чота подумал под коленкой он
Тогда есть вариант колхоза с простым откатом: берем два предохранителя, проводки, мощный тумблер. один предохранитель используем как корпус, к его ножкам припаиваем проводки и вставляем в блок. На другом конце проводков - тумблер и собственно предохранитель. Все это прячем за бардачком в относительно удобном месте.
mastereyОпять гемор
. Проще ей сказать, что в машине завелась мышь
Спасибо всем толковым советам
vlastafА, гдавное не сказали же. Дверь заварить и монтажной пеной запенить! А лазить через багажник...
Бедуин
А еще можно парковать подальше, например
masterey:
vlastaf А, гдавное не сказали же. Дверь заварить и монтажной пеной запенить! А лазить через багажник...  |
ОЙ, да ладно вам прикалываться
задавался аналогичным вопросом, вышел из положения сняв провод со свечи и катушки. посоветовал ОД
поставь метку и будешь только ты ездить!!! а так что-за отношения с женой, лучше научи ее
vlastafВыключатель массы, от трактора..
С таким подходом , может лучше другую жену?
сними разъем с катушки зажигания
а, вообще, это палево: ты, значит, ездишь, а жена села и не едет. если она у тебя не курица, то на второй, максимум третий раз спалит
Страви одно колесо, будто это прокол.
Серега177
А то, что у нее она никогда не заводится, а у тебя все норм, это ли не палево?
vlastafЛучше жену пожалей))) освободи ее от себя, любимого и живи с машиной
MonsteRover
3 February 2015
Самый простой вариант прошить фордовскую функцию от угона keyfree(принцип такой - при включении этой функции через бортовой комп-р при попытке завести машину даже вашим ключом, машина не будет заводиться). Отключается так же как и включается легко и незаметно в течении 5 секунд.
Xitriy_Dmitriy
3 February 2015
vlastafА найдешь потом способ как жену завести после того как она несколько раз машину не заведет и куда-то разумеется опоздает?
Отжарь жену чтобы из дома неделю выйти не могла, будь мужиком!
Хорошо, что пока не дошло до вопроса, как сделать, чтобы машина не тормозила. Где тормозные шланги пролегают и все такое.
Значит, в отношениях с женой не все потеряно
