Возможно еще рановато для создания данной темы, ибо никто еще не накатал километраж, но если есть, кто уже проходивший, просьба поделиться информацией
lexxani
30 January 2015
Техническое обслуживание Форд Экоспорт
etis.ford.com
тут ТО можно посмотреть...
shurik09
Мой вин не определяется. И мне как то сложно разобраться. Я кстати никогда не имел дела с дилерской гарантией, может кто может подсказать, как можно сэкономить на обслуживании, сделав что-то может быть самостоятельно, помимо покупки з/ч
ILuxa-DobriFey
31 January 2015
ЗА меня масла моторного с фильтром масленым вроде самому вполне можно осуществить.
При покупке запчастей для ТО самостоятельно, Вам не сделают программу Форд-Помошь на дорогах. А так экономить только на колодках при самостоятельной замене
Подскажите, что это за фигня вылезла внизу?
раньше не было. это внизу со стороны переднего пассажира
на стойку не похоже, на рычаг тоже...
ILuxa-DobriFey
22 May 2015
В салоне обратил внимание на эту штуку. Вдно со стороны.
Правда сам так и не понял что это, может для усиление прочности корпуса, чтоб сопротивлялся скручиванию или как то так?
-Евгенич-
22 May 2015
Bonez
именно "вылезла"?
не боишься ездить с такими вылазками под днищем и упускать время на форуме, а не дрюкать дилера?
Bonez
23 May 2015
Именно вылезла )) Машина ж не моя, чел с работы попросил узнать что это. Я ему сказал, чтобы к дилеру ехал или на ближайший подъемник. Как приедет, расскажу. Если доедет
Этой планки не было изначально, он говорит появилось на днях, поэтому и обратил внимание. Скорее всего отвалилась/открутилась. Машине еще 1000 км пробега нет. Хорошая сборка
У меня с салона вылезла )))Пробег 5500 - пока не отвалилось
Прошел ТО 1 на пробеге 14 000 км. Все ОК. Но замена салонного фильтра это конечно "песня", снятие педали газа на ФФ2 "нервно курит в углу"
Ну и пока нет ответа на вопрос о замене топливного фильтра, в регламенте по ТО его нет. Написали письмо ФМК, ждем.
ILuxa-DobriFey
11 July 2015
Расскажите. Какой литраж двигателя у вас ну и коробка.
ILuxa-DobriFey
16 July 2015
a_FFII:
Прошел ТО 1 на пробеге 14 000 км. Все ОК. Но замена салонного фильтра это конечно "песня", снятие педали газа на ФФ2 "нервно курит в углу"  Ну и пока нет ответа на вопрос о замене топливного фильтра, в регламенте по ТО его нет. Написали письмо ФМК, ждем. |
Ну так ответ был или нет? Фильтра топливный, масленый и салонный меняли или нет?
ILuxa-DobriFey:
Ну так ответ был или нет? Фильтра топливный, масленый и салонный меняли или нет? |
Все сделано в рамках ТО-1, по топливному фильтру еще не выяснял, нет времени.
Уплотнители дверей трут центральную стойку, лак уже зацарапан.
Дилер сказал записываться на фотосессию для отправки в головной офис, будут разбираться.
пробег 8900, а компик уже хочет замену масла.
ILuxa-DobriFey
26 October 2015
shurik09
У вас история с уплотнителем и расцарапанный лак чем закончилась?
shurik09
28 October 2015mobile
ILuxa-DobriFey
Сказали перекрасим, по времени займет 4 дня. Я решил не заморачиваться, а заклеить прозрачной пленкой.
С 1 мая цены на плановое ТО по моделям и пробегу в соответствии с регламентом должны быть определены каждым дилером
самостоятельно и опубликованы на сайте дилера.
Все операции, обязательные к проведению по достижении определенного пробега или возраста а/м включены в состав соответствующего планового ТО.
В зависимости от модели и пробега, все плановые ТО имеют различный состав. Регламент опубликован на www.ford.ru
http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner
Клиент может ознакомится с предложениями и выбрать дилера. Только после проведения ТО в соответствии с установленным регламентом дилер ставить отметку в Электронной Сервисной Книжке или печать в ее бумажной версии.
Форд Соллерс.
на etis не стали показывать информацию об автомобиле...
shurik09, только что проверил - УМВР.
nikitakovaldzhy
4 February 2020
Добрый день, где возможно найти книгу об эксплуатации и ремонте ford ecosport 1.6, полазил в интернете, на этом форуме, но найти никак не могу, книга на подобии этой или она сама же
