Поездка без переднего пассажирского сидения
Всем привет. В общем, нужно в деревню отвести пару пачек вагонки, пачки влезают только если убрать переднее пассажирское сидение. Снять сидение не проблема, но вот смущает меня колодка с проводами которая присоединяется к сидению. Если открутить колодку и оставить ее не подключенной, могут ли быть какие то последствия в дальнейшем? Или все таки не нужно так делать?
P.S. Прошу прошения если тема уже была, не знал куда задать вопрос..
RmKKK
27 January 2015
13,4K
CD
27 January 2015
RmKKK
Если снимите сидение, то отключаться подушки безопасности и соответственно данная система работать не будет.
АМК фф
27 January 2015
А не будет "возмущаться", что не видит пиропатрона, обогрева, подушки... и после не потребуется перепрошивка...
Вопрос "чисто для поднятия образованности"
RmKKK
27 January 2015
Т.е лучше не снимать?
Sash75
27 January 2015mobile
АМК фф
на приборке загорится лампочка Неисправность подушек безопасности. Я осенью так ездил - вообще без салона, одно водительское было..
GIK52
27 January 2015
Sash75
А после того как собрали всё заработало без проблем и перепрошивок?
Вот и вопрос задаёт человек можно снять отключить поездить и всё назад поставить и чтоб всё после этого было хорошо.
RmKKK
27 January 2015
GIK52:
Sash75
Да да, после того как все на место вернуть, все нормально будет?
Sash75
GIK52
у меня все нормально . Поставил фишку обратно - лампа погасла. Насчет работоспособности системы безопасности - не знаю. На дорестайле была подобная ситуация - или на заводе крепление фишки не затянули или само раскрутилось - вобщем фишка вылезла немного - на панели лампа загорелась. Ездил месяц наверно по диагностам - все головы поломали - сканер не видит подушки и все. Случайно обнаружил - досадил фишку на место , болт затянул - завожу - все погасло, сканер все видит..
FANUC
27 January 2015
Чека не будет ,но ошибка останется.
Serega23g
27 January 2015
Зачем вообще снимать сиденье, запихни так и едь. У меня седан. И я 11 пачек вагонки 2,7м запихивал и ехал. Подумаешь багажник не закроется. Зато не придется ничего откручивать.
Rubi35
27 January 2015
RmKKK
далеко ли до деревни и цена доставки на соответствующем транспорте?
Sash75
Можно открутить подушку заднего и разложить пассажирское на всю, выдернув подголовник - для экспиримента ))
RmKKK
27 January 2015
Serega23g:
У меня хетч просто
Rubi35:
RmKKK
примерно 200км)
Sash75:
Кстати хороший вариант, надо попробывать
Всем спасибо за помощь
ManAG
27 January 2015
Давно у приятеля был запор и он снял пассажирское сиденье. На заднем диване сидеть было, как в лимузине
Anikiy
27 January 2015
RmKKK:
Будет нормально, лампа погаснет, но ошибка в памяти скорее всего останется.
Blinker
27 January 2015
ManAG:
И это помогает от запоров?...
ManAG
27 January 2015
Blinker:
Если быстро ездить, почему нет ?
Братец_Лис
27 January 2015
ManAG:
А подруги с сиськами у тебя нет?
GIK52
27 January 2015
RmKKK
Часто ли приходится возить длинномеры? Может багажник на крышу, сын на универсале его быстро снимает-ставит когда необходимо. Его можно занять у кого то на время.
Lenchik52
28 January 2015
Снимай и катайся спокойно. Ошибка будет в памяти, проблем не будет. При снятии и подсоединении колодки сними клемму с аккумулятора( для подстраховки).
GorN70
28 January 2015
RmKKK
делай раз
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #13254504)
alpexzey
28 January 2015
RmKKK
Да не надо париться, просто откручивай и всё, главное с выключенным зажиганием. Клемму скидывать не надо.
Потом поставишь сиденье и никаких последствий не будет
Ёжык
28 January 2015
тоже недавно озадачивался вопросом снятия переднего пассажирского сидения с подушкой безопасности. Подумал, что как вариант его можно развернуть задом на перед и оставить провода подключенными.
dromstic
28 January 2015
во вы голову ломаете)). снимал и буду снмать. там теперь по мимо этих ошибок в памяти еще теперь есть ток вы об этом не знаете))
zast
29 January 2015
снимай, не боись, сотрут на сервисе потом ошибку, если сама не погаснет после того как на место поставишь.
alpexzey
29 January 2015
zast
Да не будет никакой ошибки.
zast
29 January 2015
ну у меня горит, правда я снимал при заведенном двигателе. Не знаю, погаснет ли сама, когда на место всё поставлю.
Bonzei
30 January 2015
Погаснет
