Рулевое колесо. Обогрев руля. Установка
5 years
делал кто нибудь?
подогрев руля, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон, кожа, перетяжка, зима, руль, зимний пакет, установка
AndreyArb
25 January 2015
28,6K
Silver_Age
7 March 2016
19
Решили все сделать по штатной схеме
Для реализации нам нужен руль с подогревом от ФФ3 рестайл (+ ПБ) и часовая пружина
4-х кнопочный блок
Перерисовали кнопку под индикацию обогрева руля
Необходимые пины для силового разъема, собственно как и сам разъем под часовую пружину, были приобретены за пределами России через интернет))
Для управляющего разъема был использован на 99% подходящий разъем от микрофона)) Почему на 99%? Потому что для нормальной фиксации разъема в часовой пружине необходимо чуток срезать направляющие разъема и в разъеме часовой подогнуть пины))
Проводка была уложена по штатному жгуту для придания ей заводского исполнения))
Питание подключили к 19 пину разъема BCM C2280F, а - подключили к порогу со стороны водителя.
НО! в моем BCM ответный пин отсутствует(( Поэтому был приобретен рестайловый модуль BCM с необходимым пином (BCM приобретен не только ради ответного пина)) он нужен для реализации дополнительных функций ).
Соответственно + пока нет и подогрев временно не работает))
Колхозить не стали, так как в ближайшее время будет замена модуля BCM, а собственно после его замены у нас появится и пин с + ))).
Для проверки работоспособности накинули временный +, обогрев заработал ))) УРА)))
Ну и по традиции немножко фото с инсталляции)
Благодарность за помощь в установке объявляется Александру, Universe
номера запчастей:
руль для Sync II - F1EB-3600-PC3ZHE (1880703)
подушка - F1EB-A042B85-AB32HE (1880689)
часовая пружина - F1FT-14A664-AA (1872834)
корпус часовой пружины - F1FT-3F944-BB (1874305)
блок из 4-х кнопок - AM5T 14B436-AB (1705711)
oleg20121982
6 March 2016
Silver_Age
класс!
напиши номера руля , кнопок, подушек и так далее ..
а какие доп .функции BCM еще поддерживает?? которые ты хочешь реализовать
_asd_
6 March 2016
Silver_Age
Подскажи пожалуйста как перерисовывал на кнопке иконку а то поставил себе таки еже кнопки хочу вместо кнопки открытие багажника выключение ESP.
Silver_Age
7 March 2016
_asd_
Нашли на Drive https://www.drive2.ru/b/2570900/
Отправили кнопку, сказали что нужно и все кнопка приехала обратно с нужной картинкой
Silver_Age
7 March 2016
oleg20121982
Номера попозже напишу
А допфункции - это перпендикулярная парковка, помощник при выезде задним ходом, круговой обзор парков
Silver_Age
7 March 2016
oleg20121982
но лучше перепроверить
strij
25 April 2016
Здравствуйте.
А подскажите пожалуйста как извлечь/вынуть держатель визиток (то, куда вы вставляли 4-х кнопочный блок)? Всю панель с климатом снимать или там защелки можно поджать и извлечь?
GRZolotoy
7 July 2016
Товарищи, не смог найти инфу, подходит ли руль от фокус 3 к куге 2?
KondakovAlexey
7 July 2016
Тоже интересует такой вопрос.
Дано: фокус3 у жены (руль с круизом и лимитом скорости) и куга 2 у меня без таких ништяков.
Она не пользуется данными фишками, возможно ли переставить рули местами?
O_zone
7 July 2016
подойдет,.. у меня полный руль (сама баранка+пб) вообще от торнео, встал без вопросов - пин2пин
KondakovAlexey
11 July 2016
O_zone
Надо потом в мозгах ковыряться, чтобы в одной машины отключить, а в другой включить?
O_zone
11 July 2016mobile
Ну да, соответствующий функционал должен быть активирован/деактивирован
dre12007
10 April 2017
Спрошу тут
С подушки руля отслаивается хром
Отходит с верхнего края как обычная пищевая фольга
Можно как то эту хром вставку заменить, или менять подушку целиком?
AlexDff
16 July 2018
Народ, а кто-нибудь пробовал подключить нештатный обогрев к штатной фордовской кнопке? Какую там схему надо соорудить?
zbugz
16 July 2018
AlexDff:
А чего там подключать то ? Такая же кнопка вкл\выкл...
AlexDff
16 July 2018
zbugz:
12в на включение и 12в приходит на индикатор? попробовал так сделать и дымок пошел((
zbugz
16 July 2018
AlexDff:
Ну дык замкнул просто Тут схема где то была распиновки кнопки, посмотри. Там всё просто.
AlexDff
17 July 2018
zbugz:
Схемы есть. Но т.к. там участвуют BCM и модуль руля и отсутствует опыт, есть сомнения, что можно напрямую нештатный подогрев приделать... Может там резистор где вставить надо))
zbugz
17 July 2018
AlexDff:
Сделай проще. Подключи руль на прямую, на кнопку зацепи реле, к реле (+) и отт реле к рулю (+), кнопку на замыкание реле и всё
AlexDff
19 July 2018
zbugz:
Спасибо. Не знаешь, на штатном обогреве есть таймер отключения через определенное время?
Silver_Age
19 July 2018
AlexDff
есть, но надо в DirectConfig модуля BCM включить
zbugz
19 July 2018
AlexDff:
Ага, в рестайле
AlexDff
23 July 2018
Народ, как думаете, нештатный обогрев (намотан на руль) можно по штатной схеме подключить? Кроме кнопки и соответсnвующего BCM что-то еще нужно?
zbugz
23 July 2018
AlexDff:
Ничего
Sholoiko
15 November 2018
Внесу и я свои 5 копеек. В принципе ничего не сложного. Но в своем отчете хочу более подробно уделить вниманию BCM.
И так спасибо большее noric за комплект руля с часовой пружиной.
Что потребуется:
1) руль с подогревом (с подрулевыми лепестками или без это уже на ваше решение)
2) часовая пружина от рестайла
3) силовой разьем на питание (C226C)
4) разьем на управление (C226D) (на фото слева)
5) два пина на С2627 (блок кнопок)
6) 3 пина на подрулевые лепестки (С226А)
7) Кнопка управления
8) В случае наличия АСС (адаптивного круиз контроля) то потребуется модуль согласования для корректной работы адаптивного круиз контроля. У кого нету АСС, то докупать модуль согласования не нужно.
9) подушка безопасности
Весь комплект
Первым делом снимаем пластик
по подключению подрулевых переключателей (спасибо Диме)
9 пин — к оранжевому (SST+);
10 пин — к желтому (SST-);
11 пин — к коричневому (SST RTN)
https://www.drive2.ru/l/464822939762557706/
Питание идет от BCM (с2280 — 19пин — 15А) на 3 ногу C226C (часовой пружины)
Масса (1 пин — С226С) на обогрев, можно взять с любой точки на кузове
Более подробно я расписал тут https://www.drive2.ru/l/514954072919376969/
По модулю соглсования можно почитать тут:
https://www.drive2.ru/l/515032413122855960/
Как было в начале сказано, особое внимание хочу уделить BCM. Т.к. обычно когда ставят руль с подогревом то меняют BCM на рестайлинговый. Соответственно надо купать рестайлинговый, прошить и сделать инициализацию. Ценник в районе 8000. Но благодаря JustHunteR есть способ избежать всех этих трат.
А именно доработать разводку своего BCM и прошить его рестайлинговой прошивкой. На выходе получим тот же результат что и покупкой рестайлингового BCM, только в разы сэкономим деньги.
Было(красным выделено что было добавлено)
Стало
15А это на обогрев руля, 5А можно использовать как угодно, это плюс от зажигания (С7-7 пин) думаю пустить на видеорегистратор.
Ценник разный в зависимости от конкретного BCM. Коля JustHunteR спасибо еще раз за доработку!
ПыЖиК
13 July 2019
На рестайловой Куге на руле кожа приятней, на дорестайле не очень нравилась.
cronewer
23 August 2019
-2
Надо же! А мне руль показался обшитым пластиком, только мягким. Там реально кожа?
AndreyArb
4 June 2021mobile
Там кожзам и неопрен. Я поставил подогрев руля ребят из Питера, у них сейчас не сезон и хорошие скидки. Брал тут подогрев с блоком и кнопкой.http://www.podogrev-rulia.ru/. Парень, который занимается перетяжкой поставил подогрев, а электрик подключил, греет до 42-43 градусов довольно таки быстро. Все мне встало в 8800р. Руль перетянули экокожей, с натуралкой сейчас практически никто не работает. Немного фоток.
xglooom
9 August 2024
Задумался установить рестайловый руль с круизом без обогрева на дорестайловую кугу, чисто внешне больше нравится.
Смотрю посты об установке такой, и все меняют заодно блок с часовой пружиной, что для обогрева понятно доп контакты.
Вопрос, если обогрев не нужен, заработают ли нормально рестайловые кнопки на дорестайловом SCCM? А разъем подушки принципиально разный или можно адаптировать?
Смотрю на схемы и вроде бы номиналы резисторов в кнопках совпадают, по подключению тоже минимальные отличия.
