Есть ли смысл менять родные колонки?
17 years ago
Здраствуйте! У меня стоят родные колонки и какая-то магнитола kenwood.
Звук не особо радует, хочу поменять колонки и магнитолу (хочу с AUX).
Бюджет - 10 000р.
Собственно вопрос:
на эти деньги возможно что-нибудь купить, чтобы почувствовать разницу?))
Или все же это будут деньги на ветер?
Заранее спасибо.
22 October 2006
2,8K
basya24
22 October 2006
за колонки придется отдать минимум 5000р, с магнитолой сам определишься. разницу ощутишь даже если не меломан.
3EBC
22 October 2006
Хороший вариант: Panasonic около 5000 р. с мп3 и аккустика около 3500-4000 (4 динамика). Это в Красноярске.
Kamuka
23 October 2006
НУ не знаю .. по поводу колонок можно вполне приличные взять разделенки вперед за 2500 например light audio очень приличные .. а мафон можно alpine взять самый простенький .. и все будет хорошо .. только обязательно провода нормальные.. .. самый нормальный вариант чтоб почувствовать разницу .. это еще к этому делу добавить саб .. вот тогда будет разница и притом огромная .. можно даже задние тогда не менять .. бюджет получится немного больше ..но оно того стоит
Novser
23 October 2006
Если не менять магнитолу, а оставить штатную, то и колонки лучше не трогать. Там все расчитано, только из дверей аккустика не очень - дребезжеть начинает.
23 October 2006
спасибо всем за ответы!
если кто-нибудь еще подскажет место в Москве, куда можно придти, дать машину и деньги и сказать "творите!" - будет вообще классно)
А то в вопросе автомобильного звука не понимаю ничего и пока нету ни времени, ни желания разбираться в этом)
Gravity
23 October 2006
gyrga
По замене акустики.Вот как вариант:
http://www.carhifi.ru/index.phpqa=2&par=13...d=9&id=179.html
Кенвуд пока оставьте.Послушайте его с новой акустикой.Думаю что понравится.
Не все так просто.Весной знакомая захотела озвучить свой ниссан.Бюджет выделяла 2500 уе на все. Дык половина московских контор просто посылала нас на говоря что это ИМ не интересно...Либо предлогали то что ИМ надо продать а не нам слушать. Вот так.
24 October 2006
Gravity
Спасибо, а это вперед ставить? А с задними что делать? Такие же? Оставить родные?
Gravity
24 October 2006
gyrga
Какое авто то у тебя?
24 October 2006
фокус первый, седан
Gravity
25 October 2006
gyrga
И такие же назад.Только надо будет сделать проставки для них из фанеры.Или купить их.Были пластмассовые в Техносиле от Phonocar. Но лучше из фанеры.
landrin
25 October 2006
gyrga
Нынешняя акустика хрепит?
Если хрип идет когда басов накручиваешь то тогда можно оставить и самый оптимальный вариант поставить саб с уселом и подключить к томы что есть. с колонок уберешь низы оставишь серидину ну и верх. будет намного лутше чем менять магнитолу и колонки. по крайне мере чтобы они зазвучали также как средний саб нужно очень хорошую акустику не за 2500 и даже не за 5000 а от 7000+клеить двери ставить уселы а устанавливать не 2 пары а 3 вперед сдвоенный мидбас.
При таком бюджете только саб самый оптимальный вариант.
Gravity
25 October 2006
landrin
А почему она хрипит? Ты в курсе?
gyrga
Чел просто хочет динамики и голову заменить...А ты тут такого наговорил...
26 October 2006
Ну на самом деле, я сегодня поездил, как следует послушал и пришел к выводу, что меня в принципе не устраивают именно басы, а именно их практически полное отсутсвие. Т.е. они слышны только на очень большой громкости и то, как-то фигово))
Верхние и средние меня по большому счету устраивают.
Так что, усилок и саб ставить?
landrin
26 October 2006
Gravity
Хрепит потаму что не преднозначена для воспроизведения низких частот. К томуже если на средней громкости подрезать аккустику до точнее от 63Hz приполной громкости эта частота сного уменьшится.
gyrga
Для тебя самый доступный вариант по деньгам и для получения макс эффекта исходя из бюджета - это Саб, усел и нафиг резать низы с колонок.
Правда скорее всего потом тебе захочется большего, но такой разницы как с сабом и без ты уже не ощутишь!
26 October 2006
Ну что потом захочется большего - это понятно)) Просто постепенно буду делать)
Глупый вопрос: а как с колонок низы убрать? На "голове"?
landrin
26 October 2006
Ну по разному можно есть в некотрых HPF(это фильтр высоких частот) когда в нем переставляешь частоту это значит до какой играть т.е. если ставишь 100hz значит к примеру от 15khz до 100hz. в некоторых регулируется эквалайзер. в самых простых мафонах есть несколько вариантов выбора заводских эквалайзеров там чтонибудь типо вокал а потом на уселе добавишь. НУ а если совсем ничего нет то можно прикупить кроссоверы отдельно и поставить на колонки. Не знаю как в москве ну у нас простинькие от 200руб стоят.
Slav
26 October 2006
А ничего, что кроссоверы к каждому конкретному динамику просчитываются индивидуально - сколько Генри, сколько Фарад, сколько Ом будет в его фильтрах?
26 October 2006
Все так сложно, е-мое)))
Голова уже кругом идет)
Кончится все тем, что я просто забью на это, потому что устану это все выбирать, искать, где мне это подключат и т.д. и т.п.)
Gravity
26 October 2006
Gravity
gyrga
Хрипит потому что уси в голове дохлые! А не потому что мидбас хреновый.(хотя конечно родной действительно хреновый)
С чего ты взял что именно на 63 гц надо резать снизу мидбас? Ты знаешь его параметры? Не согласен.
Низкие частоты убираются с мидбаса простейшим способом. В его минусовую цепь врезается конденсатор на 470 мкф.Получается фильтр 1 ого порядка с частотой среза где то 90 гц.Дешево и сердито.Это актуально если нет встроенных фильтров в голове.
landrin
30 October 2006
Gravity
Я не утверждал что надо резать именно на 63 просто как пример у меня аккустика вообще срезана на 50!
Мое мнение что 90 это уже дофига хотя со штатной аккустикой может быть может быть.
В принципе выясняется это опытным путем берешь и делаешь, а в инете годать можно сколько угодно.
Slav
Я с тобой полностью согласен что кроссоверы под каждую аккустику подбираются индивидуально, но в данном случае если кроссы не подойдут по характеристикам толком этого не кто и не услышит и не увидит. Хорошего качества от штатной аккустики не дождешься по этому пофигу главно срезать низы!
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Подвеска на ФФ3
