Детали салона и отделки (снятие/установка/ремонт)
Прошу подсказать, как без повреждений можно снять обшивку передней стойки?
Есть намерение скрытно проложить провод питания для подключения радар-детектора от блока предохранителей под "бардачком" до середины верха лобового стекла.
Попытки снятия данной детали с "разумным" усилием провалились. (((
Похоже, что в первую очередь надо снять накладку, помеченную на фото красным цветом.
Снять её у меня тоже не получилось.
детали салона, ремонт, салон, отделка, панель, обивка, ремонт, пластик
BUG
7 December 2011
35,8K
svaspb
7 December 2011
если я правильно помню то надо просто посильнее тянуть. Я подключил радар от лампочки подсветки зеркала в козырьке
Beztuzev
7 December 2011
Мне кажется, что это очень геморойно... хотя...
BUG
7 December 2011
svaspb
Похоже что что-то держит, поэтому сильнее тянуть пока не рискую.
Beztuzev
Спасибо за наглядную картинку! Откуда такая красота?
Элемент типа 2 это нечто типа пластикового хомута?
А по нижнему элементу (накладка внизу между стойками) нет информации?
svaspb
7 December 2011
я в свое время нашел где то инструкцию, и судя по картинке отдирать надо сверху
BUG
7 December 2011
svaspb
Интересует в том числе правильная последовательность действий...
Вы имеете ввиду, что сперва снимается "передняя" часть стойки, а потом "задняя"?
Beztuzev
7 December 2011
BUG
Не за что
По нижнему элементу нетю, инфо от FordEtis IDS.
Дословно:
Interior Trim and Ornamentation - A-Pillar Trim Panel S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-)
Removal and Installation
Removal
NOTE: Removal steps in this procedure may contain installation details.
Installation
To install, reverse the removal procedure.
Судя по картинке, нижняя часть идёт целиком...
№03598
svaspb
7 December 2011
Я имел ввиду что отрывать накладку надо сверху судя по картинке
BUG
7 December 2011
Beztuzev
Нижняя часть 100 % составная, так как сделана из разных материалов.
svaspb
Хотелось бы конечно деталь полностью снять. У Вас это получилось?
С теорией теперь все ясно, будем действовать смелее ))
Саня-Танкист
7 December 2011
"Треугольник" цельный!
BUG
8 December 2011
Саня-Танкист
Убедительно
zemlecop
8 December 2011
BUG
снимал у себя, ничего сложного .
сначала надо сдернуть резиновый уплотнитель дверной, а потом тянуть за верхнюю часть(там самый "крепкий" пистон). нижняя часть, неразъемная,невзирая на разную фактуру пластика.
удачи.
BUG
11 December 2011
Спасибо всем принявшим участие в дискуссии.
Все прошло успешно.
Технология следующая (вдруг кому пригодится)
Натопил салон как следует (чтобы не ломать пистоны и облицовку на морозе) , отжал часть уплотнителя и приложил значительное усилие к верхней части.
Так и не осилил предназначение пластикового хомута (элемент 2 с цветной картинки).
Просто цветная пластиковая петля со квадратной шляпкой.
Пристегнул так.
aleksandr5671
21 February 2012
На счет предназначения пластикового хомута - при срабатывании подушки безопасности - боковой шторки, отгибается потолочина, а также этот самый треугольник отходит (оттопыривается), и для того чтобы он не повредил человека стоит этот самый хомут, который не позволит накладке вдоль лобового стекла - в нашем случае треугольник, полететь в салон при ударе и срабатывании срс. Так сделано у большинства авто, имеющих боковые срс. Рекомендуется, несмотря на неудобство установки, все же поставить на место.
Андрей
24 February 2012
Вот почему я вчера этого не увидел? =((( Так и не осили снятие панели =( Ну ничего - в воскресенье оторву =))
Спасибо!
GUE
16 April 2012
Snoopy_fx4
Оторвал?
Андрей
1 February 2013
GUE снял =)
valeriy_v
17 November 2014
Менял лампочку в прикуривателя , соскочила пружина , не подскажите куда её воткнуть ( второй конец ) , может что сломалось ? Что то не как не соображу . Вот этот загнутый
andel
17 November 2014
V
valeriy_v:
valeriy_v
17 November 2014
Огромное спасибо , завтра посмотрю .
valeriy_v
19 November 2014
Походу я этот усик отломил
Сашкец
19 November 2014
valeriy_v теоретически можно проплавить отверстие в корпусе и вставить в его хвост пружины.
valeriy_v
19 November 2014
Сашкец
Я тоже так думаю , но пробную ( кручу ) в то место где буду дырочку делать , работает не правильно , ну да посмотрим , а ещё не подскажите может кто снимал эту заслонку у пепельницы , как она снимается , хочу или покрасить всю бороду или плёнкой обтянуть ( чёрный хочу ) и мафон заменить на чёрный - сони мр 3,здесь кажется продавали . А то ещё и заслонку сломаю .
andel
19 November 2014
valeriy_v
По ходу да
Может восстановить петлей из проволоки, которую приделать чуть ниже к корпусу?
Вот с разборкой не подскажу - даже не пробовал. Может посмотреть уж тогда сразу новую черную?
valeriy_v
19 November 2014
andel
А чего чёрные бывают ? , я видел только серебристые , может в рестайле ?
За подсказку " петлёй из проволоки " спасибо , так и попробую
andel
19 November 2014
V
valeriy_v:
andel
Вся пепельница ) И до рестайла были черные, от спорта. Только глянец они... Пачкаются...
Nikis_23_rus
20 November 2014
andel:
Неее
У меня "спорт", там всё нормально
andel
20 November 2014
Nikis_23_rus:
Неее
В дорестайле точно были черные панели, но вот в какой комплектации и в каких опциях - не помню точно.
Помню спорт видел дорестайл в салоне, с черной панелью. Возможно там еще и индивидуал пакет стоял...
valeriy_v
20 November 2014
Господа - товарищи , если уж глянец сильно пачкается , то что делать с матовой поверхностью , это ваще жесть . Я про чёрный цвет .
Будем по рукам бить
andel
20 November 2014
valeriy_v
матовая черная пленка не так сильно пачкается...
