Замена рулевой тяги
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
ЗЫ фокус3 сарай 2 литра повершифт
рулевое управление, рулевая рейка, рулевая тяга, замена тяги, ходовая
Disabled
27 September 2014
Замена рулевой тяги
89,9K
sash114
30 September 2014
Спасибо, отличный отчёт!!! 27.09. попал в ДТП с рулевой такая же беда, теперь имею представление что да как!!!
Чтобы машину загнать в гараж пришлось заварить её
У меня кстати тоже сарай!
DM85
28 April 2015
Подскажите, пожалуйста, я новичок и FF3 моя первая машина, ездил на диагностику, мастер дал рекомендацию - заменить правую рулевую тягу в связи с люфтом. Полазив по просторам интернета обнаружил 3 варианта релевых тяг, для ГУР, для ЭУР и просто рулевую тягу.
Может кто-нибудь пояснить в чем их разница, смотрел на фотки с виду одинаковые, только для ГУР стоимость 8700, а для ЭУР 1700 и неоригиналы от 500 рублей, разница в цене весьма ощутима, поэтому возник вопрос можно ли рулевую тягу для ЭУР поставить на машину с ГУР?
Авантаж
29 April 2015
D
DM85:
Можно,тяга от рейки ЭУР короче на 6 мм, это не на что не повлияет,так как резьбы,чтобы отрегулировать схождение более чем достаточно.
У меня ГУР я ставил от ЭУР без проблем,кстати, от второго фокуса тяги тоже подойдут.
DM85
29 April 2015
Отличная новость, спасибо:)
fo011y
4 May 2015
Менял тягу, так же порвало. Без 4-х прогревов тяги не получилось выкрутить.
Daiv
14 May 2015
Ещё рулевую тягу удобно откручивать газовым ключем, выкручивается без проблем и греть ничего не надо)
DenisItaly
24 September 2015
Привет всем, подскажите пожалуйста, есть ли рулевая тяга для ФФ3 от Lemforder? Если есть, можно ли код для заказа! Буду благодарен!
SaLLIka33
27 September 2015
Добрый вечер фокусники,на днях заехал в сервис трехануть подвеску,признали неисправной рулевую тягу со стороны водителя,так вот вопрос - точно ли тяги подходят со фф2 на фф3?как написали выше!
TotalFocus
28 September 2015
DenisItaly:
нету, есть от TRW. это теперь одна контора ZF TRW.
SaLLIka33:
подходят, также как и на FF2 от всего чего не лень.
SIDEM уже давно тяги для FF3 на автермаркет выпустил по размерам.
DenisItaly
28 September 2015
T
TotalFocus:
Номер не подскажите для заказа?
TotalFocus
28 September 2015
DenisItaly
FOCUS III ГУР
SIDEM 3413
TRW JAR1303
FOCUS III ЭУР
SIDEM 3410
TRW JAR1090
DenisItaly
28 September 2015
T
TotalFocus:
DenisItaly
FOCUS III ГУР
SIDEM 3413
TRW JAR1303
FOCUS III ЭУР
SIDEM 3410
TRW JAR1090
Спасибо за номера.
А на сколько Sidem хуже? Я имею в виду на сколько его хватит в среднем. По сравнению ориганала или TRW. И есть ли смысл вообще брать оригинал?
TotalFocus
28 September 2015
DenisItaly:
за тут сумму которую он стоит никакого. Тяга не может стоить 6000-7000 рублей.
Sidem практически того же качества как и Lemforder, TRW.
OCAP итальяно-китайский уже того же качества как и Lemforder китайский если не лучше.
Тяги на Фордах расходный материал, а так сколько ям хороших зимой словите, тысяч 100 должны ходить
Меняйте тяги лучше парой.
DenisItaly
28 September 2015
T
TotalFocus:
Разве столько стоит? ОД в нашем городе сейчас продает за 1450 1 шт, + гарантия на 1 год.
А на счет менять парой это конечно, т.к. сход развал надо будет все равно делать, тогда и менять лучше сразу обе!
TotalFocus
29 September 2015
DenisItaly:
для ГУРа рулевая тяга ценник форда 11426 руб. На рынке 8000 руб.
Для ЭУР тяги одинаковые с ФФ2, поэтому ценник уже не задрать до небес.
DenisItaly
29 September 2015
Все ж
T
TotalFocus:
Все же возьму TRW. Больно уж Sidem дешевые
FICUS 1
30 September 2015
DenisItaly
TRW в оригинале идёт
DenisItaly
30 September 2015
FICUS 1:
DenisItaly
Тоже где то видел инфу что TRW для Ford делает.
Решил пока тяги заказать. Наконечники пока зоводские отличные.
DenisItaly
30 September 2015
Так же заметил что на зоводских пыльниках рулевых тяг, имеется вентиляционная трубка. А на комплекте TRW пыльник такого не имеет. Это вообще критично?
DenisItaly
5 October 2015
Пришли рулевые тяги TRW JAR1090 для ЭУР, на днях поставлю.
Стоит ли ставить пыльник который идет в комплекте? Отличается от оригинала тем, что выше писал, нету вентиляционной трубки.
FICUS 1
5 October 2015
DenisItaly
если старый пыльник цел, то можешь его оставить.
DenisItaly
5 October 2015
FICUS 1:
DenisItaly
Это же подумал, но опять же в TRW не идиоты совсем г... делать, не думаю что трубка эта прям большую роль играет, грязь и пыль и так туда может просочиться
sheigor
11 October 2015mobile
пробег 144000 приговорили 2 тяги и 2 наконечника. Есть ли аналоги достойного качества или оригинал и только?
FICUS 1
11 November 2015
sheigor
бери TRW
DenisItaly
13 November 2015
FICUS 1:
DenisItaly
Поставил тягу одну, вторая целая, при замене посмотрел на старую, она просто была ржавая и ржавчина перешла на рейку рулевую, что то видимо попала в пыльник, и вода стала попадать туда.
На счет вентиляционной трубки, на оригинале её тоже нет, значит получается у кого ЭУР, у того простой пыльник без вентиляционной трубки, а у кого ГУР, у того естественно с вентиляционной трубкой!
Сделал сход развал, все отлично, езжу радуюсь тишине))), наконечники скрутились легко, все встало на родные места.
Так что TRW можно брать смело, т.к. это и есть оригинал получается!
AlexeyV
11 April 2016
Форумчане, всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли приговорить рулевые тяги и наконечники за 54 000км? З.Ы. ездил в сервис, требуют менять)
Flud69
12 April 2016mobile
sheigor:
Наконечники TRW JTE 1213/ JTE 1214 (отличаются от оригинальных, немного тоньше и короче миллиметра на 4)
Тяга рулевая (идут одинаковые на обе стороны в комплекте пыльник, хомуты , уплотнение) TRW JAR 1090 (один в один как оригинал)
skaaa87
24 May 2016
Купил trw jar1303 (для Гур), как выяснилось, по артикулу идет только тяга. Нет ни пыльника, ни ничего-то другого (смазка, хомута, пыльник). Гайка, которая с тягой trw jte1090 (для эур) идет в отдельной упаковке, накручена на тягу и так запаковано... Не порадовался(((
JONMITCH
25 May 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер для заказа пыльники рулевой тяги для ГУР. Спасибо.
