гул на малых скоростях..из левого переднего колеса
18 years ago
не так давно поменял штатные 16 диски тренда с резиной континенталь спортконтакт2 на 16-ую ковку и данлоп 9000 спорт.
Диски теперь через проставки стоят, резина 205/50 zr16.
С недавних пор в переднем левом колесе появился странный гуд.
Причем появляется он лишь при очень малых скоростях, например когда ползешь в пробке,или трогаешься что бы подкатиться на метр вперед... то есть тормоза ни при чем,гуд появляется только в момент троганья... если тронуться порезвее ничего не будет.. Иногда пропадает...иногда вылазит вновь.
Напрягает он. Сегодня общался на ВГ, якобы на 1-ых фокусах такое тоже было. А у кого есть это на вторых?
может это что то уже наепывается?
ken
17 October 2006
13,2K
cEmka
19 October 2006
есть у меня такое... эксперементальным путем было выяснено, что это как раз тормоза... а именно колодки (трогаемся, выжимаем сцепление и едем накатом в это время чуть касаемся тормоза и звук проявляется во всей красе, отпускаем - звука нет...) думаю это из-за подизношености колодок... у меня пробег 37 тыс. (изношеность колодок присутствует очень неплохая - сам смотрел)
ken
19 October 2006
cEmka
пробег 19000.
дело в том что звук появляется когда педали тормоза вообще не касаюсь.
то есть бывает что что-то гудит (привем звук появляется с равным интервалом если катиться просто очень медленно...вообще выключив передачу,но с одной скоростью (километра 3-4 в час).Бывает это еще реже чем сам гуд... то появляется то исчезает...похоже на звук тормозящего камаза...тише конечно гораздо...но очень неприятно. За музыкой почти не слышно...
ВЗБЗЖДУН
19 October 2006
Надо бы тебе заскочить на диагностику подвески и проверить подшипник ступицы того колеса, которое гудит. Если гудение усиливается при нагрузке - скорее всего надо поменять подшипник.
ken
23 October 2006
тут я писал о странном гуде.
Сегодня снимали колесо,увидели вот что:
после того как тормозная педаль отпущена,когда уже трогаешься с места...колодка не отпускает до конца тормозной диск!!!
нажимали на педаль тормоза,отпускали и пробовали провернуть тормозной диск руками - вначале идет туго...потом гораздо легче...
Спрашивал у десятка человек...такое периодически есть почти у всех...Но редко и потом проходит..
я же езжу с гудением уже вторую или третью неделю.
В связи с этим вопрос - понятно,что пусть гарантийщики разбираются...Но ведь за это время могла грохнуться колодка или искривиться тормозной диск...
если уже создал тему с вопросом, то КАКОГО создавать отдельную для ответа самому себе?
+10% за дублирование тем
avv
21 October 2006
ken
Попробуй проехать с км не нажимая тормозов, потом потрогай диск, если колодки не отходят или чиркают, он будет очень горячий , если нет, то все у тебя ОК. Если про перед говорится, то можно просто вывес колес сделать и на передачу - покрутишь минуты 3, потом оцени температуру.
Если бы колодки (колодка) не расстормаживалась, давно бы почувствовал, диски шипели- бы от воды, да и повело б их уже.
ken
21 October 2006
avv
хм...
что ж это тогда за звуки такие...да но звуки есть только в самом начале,когда трогаешься после торможения...(кстати если есть звук и нажать на тормоз - звук тут же исчезает)
разгоняешься, потом все в порядке... вроде как и не трется ничего..а вообще я завтра тупо поеду на диагностику...
avv
22 October 2006
ken
Все вылечат заменой колодок, вкрапление металлическое нестандартного размера попало в одну из них при изготовлении или неооднородность материала колодки, где-то так. Ранее сталкивался с этим, причем не только на колодках Noname но и на фирменных случалось. Ездить можно, но не приятно. Удачи!
ROSS_82
22 October 2006
похожая фигня была у меня раньше на Нексии...
Там вся проблема там состояла в том, что суппорт зажимал диск и сперва при движении его не отпускал, в итоге попал на замену тормозных дисков и суппортов (но у нексий как мне потом объяснили это болезнь такая, рано или поздно появляется у всех)...
ken
23 October 2006
сегодня эти хреновы звуки пропали...
тормозной диск проверял - не нагревается(точнее нагревается так же как и второй)
хз...
Soldat
7 November 2006
Всем привет.
У меня такая же ерунда уже вторую неделю.Свистит в переднем левом колесе при начале движения до 40 км/ч затем пропадает причем если перейти на нетралку свист остается.
Шум-свист появляется после 20-30 минут езды.
При торможении свиста нет. Пробег 2700 км. свист появился 200 км назад. Колеса отбалансированы - разгонялся до 160км/ч руль не бьет - при торможении тоже никаких восмерок.
Сам прихожу к выводу что колодки не отпускают диск и со временем греются и начинают свистеть /как раз 20-30 минут/ записался в автопассаж на гарантию придется полчаса катать манагера по городу чтобы проблема проявилась
Москвич
8 November 2006
Такие симптомы появляются, когда колодка не отходит от диска. Или плохо отходит поршень суппорта или грязь попала в направляющие по которым скользит колодка. Но на новой машине? Странно.
Focus_ник
9 November 2006
Если свист то это колодки!!
А товарищ говорил про ГУЛ!! У меня тоже немного гудит именно в левом колесе , а на поворотах(типа съездов с мкада) даже небольшой глухой стук появляеться!!!
подшипник ступицы!!
У меня такое было на Reno Megane 2 после 10 тысяч пробега! Поменяли колодки, почистили там всё смазали и ОК!!
il134
9 November 2006
ken
Только что избавился от такой хрени. Это калодки!
