Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Добрый день!
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
41,1K
Veter1980
4 October 2010
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста!
Поменял переднии полодки на не оригинал, textar, где то 14-15000 км. пробега на них.
Недавно при резком замедлении появился некий гул при нажатии...
Звук мехаический.
Гул наблюдается только после поезки по пробкам через какое то время...
Неужели колодкам кранты(
Сегодня около 18.00 можно будет подъехать посмотреть?
К чему готовиться морально(((
Lescha
4 October 2010
Commics:
STERH 75
стук при покачивании руля - это нормальное явление для этой машины
Хорошо, а когда будет не нормально, видимо будет уже течь и тяги вываливаться начнут
А что насчёт "подтянуть" рейку Вы делаете или ФМК запретил чтоб хлеба от продажи реек не сбивать
Veter1980
4 October 2010
Commics
Угу, соберусь с мыслями и к Вам)))
llyolik
4 October 2010
Добрый день. У меня стоит штатный би-ксенон. машине 4 года. Свет не такой яркий как был раньше. вероятно срок службы ламп кончился... в связи с этим вопрос, есть ли не оригинальные лампы би-ксенон, которые можно поставить вместо тех, что стоят сейчас у меня? Оригинал за 5тыс за лампу как-то дорого.
спасибо.
pentakl
4 October 2010
Сколько будет стоить перепресовать сайленблоки ( бабочки) задних продольных рычагов.
Снимать буду сам, вам привезу ток рычаги
llyolik
4 October 2010
Commics:
llyolik
этот вопрос Вы можете задать по телефону 708-3712.
Ответ получил, спасибо.
danon
4 October 2010
Привет ребят)
Можно завтра к вам подъехать вечерком(16.30-18.00) на диагностику двигателя и подвески, а также требуется экспертное мнение по поводу состояния элементов тормозной системы? С ценником пожалуйста. И еще собираюсь у вас музыку ставить, хотелось бы пообщаться с мастером для оценки объема работ и компонентов системы.
Заранее спасибо
ollegator
4 October 2010
Привет.Скажите интересуют передние и задние аммортизаторы оригинал.По какой цене они у Вас за шт,
avirr1
5 October 2010
Здравствуйте.
Хотелось бы поменять пружины передней подвески на FF2 ( у меня пружины для 1,4 и хотелось поставить более жесткие от 2,0 или дизеля )
Приведите пожалуйста цены на запчасти и работы.
Denis78
5 October 2010
Здравствуйте!
В пятницу на 18 часов на диагностику подвески есть местечко? Номер машины 674. Пробег 115000 км. Спасибо.
shorich
5 October 2010
запишите пжлст меня: на диагностику повески, сход-развал, регулировку (диагностику) фар
на завтра 8-00, я приеду оставлю Вам авто а сам уеду на работу, и приеду забирать после 18-00
наши ДТП (сообщение #8523650)
blackline
5 October 2010
добрый день. совершенно случайно есть возможность у Вас доукомплектовать 2 передних кресла обогревом???
например вот такую штуковину установить
http://www.carware.ru/m_item.php?id=2541
flicker88
5 October 2010
Ребят, привет!
видимо изза того что меняется температура, начало чтото греметь в потолке примерно на том уровне, где должен быть установлен плафон освещения задних пассажиров (у меня его нет). гремит не всегда, и приемущественно на плохом асфальте ночью когда холодно. что может греметь? сколько будет стоить посмотреть и устранить?
Vinc123
5 October 2010
Добрый день
подскажите стоимость переднего подшипника со ступицей на фокус 2 дорестайл (оригинал и FAG и стоит ли брать FAG)
и стоимость работ по замене
mumuky-
5 October 2010
Добрый денъ.
На диагностику подвески можно подъехать сегодня\завтра?
apIvanoff
5 October 2010
Привет!
Сколько стоит поменять лобовое стекло на ФФ2 (без подогрева) с окошечком для VIN?
спасибо.
Butch_2
5 October 2010
Здравствуйте!
Скажите сколько будет стоить только работы:
1) замена передних амортизаторов
2) замена масла в двигателе
3) фильтра воздушный, салонный, масляный
4) свечи
спасибо
Ghostwish
6 October 2010
Здравствуйте
Налетел тут на бордюр, в результате чего если руль поставить прямо левое колесо теперь смотрит в чучуть влево. Хотелось бы узнать что надо менять и сколько это будет стоить
-Ангел-
6 October 2010
CD
привет:) а у меня, похоже масло течет можно приехать, чтоб посмотрели
номер 018
сегодня на вечер
+ремонт подогрева сидения
SHINDIN
6 October 2010
Привет, братья!
Надо ТО-40 тыщ.
Напишите, плиз, цену вопроса для:
- все фильтра, кроме масляного
- тормозная жидкость
Все расходники ваши.
BIG-MAX
6 October 2010
Добрый дeнь! Мaшинa прошлa 15000 нa 5000 мeнялось только мaсло и мaсло фильтр! Можно зaписaться нa ТО с нa субботу нa чaс или двa дня? Номeр мaшины 964
olland
6 October 2010
Стоит ли менять радиатор кондиционера в случае если около 60% сот замяты?
Если - да, то сколько будет стоить замена радиатора кондиционера и все сопутствующие ей работы + полное его обслуживание (FF1 2004)?
pilugins
6 October 2010
Всем доброго дня!!!
Сколько стоит блокиратор рулевого вала на моню 3 ?
Благодарю
пес
6 October 2010
Здравствуйте. Заказал у Вас бачек -сегодня позвонили бачек привезли.Запишите меня на 10.октября на 8-00 -замена бачка стеклоочистителя.
Little rabbit
6 October 2010
Добрый вечер. хотел бы записаться на корректировку фар ФФ2 дорестайл, номер 447, на субботу 13часов.
Джекпот
6 October 2010
CD
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ТО4 на с-max 2005 года, 2 литра, механика? (запчасти ваши)
И что в это ТО входит?
А, и сколько стоит заменить кнопку багажника?
Спасибо!
-Ангел-
7 October 2010
CD
Commics
я на сегодня записана с подозрением на течь масла (и ремонт попкогрейки), так вот...оказалось, что течет охлаждайка (( приеду к 17-00
sham_82
7 October 2010
Доброе утро.
Сколько будет стоить замена подушки (восьмерка) ff1 USA 2.3 и возможно-ли сегодня ?
Подушка Ваша.
brv
7 October 2010
Здравствуйте! Подскажите, сколько стоит замена сцепления на ФФ1, 2004 г.в., 1,6 двигатель?
