Антифриз
14 years
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
антифриз, замена антифриза, совместимость антифриза, охлаждающая жидкость
Letun
16 October 2006
Антифриз
41K
K|D
16 October 2006
Я бы начал с бачка, потом шланги, радиатор ну и в самом конце помпа.
Maslik
16 October 2006
Letun, проверь корпус термостата если двигатель Zetec.
Letun
16 October 2006
Maslik
Двигатель у меня ДУРАТЕК. Но я говорю, по капотом у меня всё сухо - ни где ни чего не течет.
Cartez
16 October 2006
думаю через печку у тебя бежит, заметь...возможно когда не пользуешься-все в норме.
Letun
16 October 2006
Cartez
Через печку? А это как?
Borisufa
16 October 2006
Если видимых потеков нет возможно за жаркое лето испарилась вода. От мин до мах около 300гр., так что 100-150гр. вполне возможно. Долить дистилированной воды(или антифриза) до нормы, поездить, посмотреть. Если заметно убывает - искать более тщательно. ИМХО.
-Volk-
16 October 2006
Borisufa
Зто ближе к истине.
vladimir
25 October 2006
Letun,
у меня то-же самое только почти за год, как сообщали ранее вода из раствора испаряется . Советуют доливать раствор (50% дист. воды + 50% концентрата).
Первый раз доливал антифриз, сейчас буду доливать раствор.
Round
25 October 2006
vladimir
интересное кино, испаряется вода - а советуют доливать раствор, в конце-концов получится практически сплошной концентрат
в моём Фокусе тоже уровень антифриза понижается, за всё время эксплуатации долил где-то около 60% литровой бутылки дистилированной воды. на последнем TO меряли плотность антифриза - нормальная.
:::4V:::
25 October 2006
антифриз люминисцирует, соот-но смотрите его под лампой, где подтеки, там будет светицо. Это если подтекает в моторном отсеке, а не радиатор печки. Если большой пробег то надо взглянуть на крышку расширительного бачка и на чистоту масла и антифриза- одного в другом быть не должно. Ну и на дым из трубы.
yurist2000
26 October 2006
подскажите плиз отличие антифриза под маркировкаой моторкрафт (обычно канистры серого цвета) и антифриза под маркировкой Форд (канистра черного цвета) хотя видимых различий на мой взгляд нет и тот и тот лиловый и разводится (разбовляется в одинаковой пропорциии?
Commics
26 October 2006
yurist2000
Просто разные поставки, а антифриз одинаковый
Letun
26 October 2006
Скажите, а что все так переживают - моторкрафт, форд? Не все-ли равно какой антифриз лить (доливать) - сколько я слышал, главное что бы одного цвета был (синий/красный). Или форд какую-то приблуду замутил, что только "моторкрафт" лить можно?!
yurist2000
26 October 2006
вроде бы форд ничего не намутил вот поэтому и интересуюсь а вдруг
vladimir
27 October 2006
round
Доливая раствор (разбавленыый концентрат) в антифриз , сплошной концентрат в конце концов никак не получится
А если процентное содержание воды в антифризе уменьшится то хуже от этого зимой при -30 и ниже не будет (ИМНО).
Pedro
27 October 2006
vladimir
А вот и будет. У чистого антифриза тем-ра кристаллизации гораздо выше, чем у правильно разбавленного дист. водой.
t_leonova
28 October 2006
а кромя цвета у них составы разные
даже один цвет разных производителей мешать не рекомендуется
а по хорошему они под свой антифриз проектируют моторы
пример Galaxy в сервисной книжке написано примерно так - посмотрите какой антифриз ( цвет) у вас залит тот и долевайте
очеь давно был случай на девятке грелась она у меня что то
залил воды стала закипать и вдруг читаю мудрую книгу - рабочая температура мотора 110 градусов - как же она дорогая на воде будет ездить и вправду залил тосол - закипать перестала
Round
30 October 2006
round
Получится .
Испаряется только вода, а доливаем концентрат с водой, в конечном итоге концентрата всё больше и больше... точнее концентрат получается разбавленным всё меньше и меньше...
А разбавлять нужно правильно!!! Много воды - плохо, мало - тоже плохо...
Нужно правильное соотношение!
t_leonova
1 November 2006
купи литр чего нибудь
долей половину
а потом в таре смешай и будет у тебя готовый раствор
Valik
1 November 2006
В таком случае, получается, именно воду и надо доливать. Зачем антифриз?
t_leonova
1 November 2006
какая разница 300 грамм на 8 литров смеси
newnomen
1 November 2006
Где можно купить антифриз Моторкрафт?
Что-то в обычных магазинах автозапчастей нет таких антифризов. Может кто подскажет, где покупать?
yurist2000
2 November 2006
а ты заедь в необычный магазин запчастей например в фордовский центр 100% купишь
t_leonova
2 November 2006
у всех официалов должен быть
из москвы отправлять транспорт обойдется слишком дорого
автовладелец
13 August 2009
Подскажите плиз...
Недавно обнаружил, что антифриз на отметке MIN, долил до середины, 50% концентрата родного и 50 простой воды - не было дистиллированной. Сегодня по возвращении с дачи уровень антифриза в бачке был на середине, я открутил крышку, прошипел "пар" и уровень поднялся до отметки MAX.
Почему скачет уровень антифриза?
FENIX-FOCUS
13 August 2009
автовладелец
потому что там было давление
автовладелец
13 August 2009
FENIX-FOCUS
Не должно ли это давление стравливаться через крышку бачка антифриза?
petrakov
13 August 2009
автовладелец
Небольшое избыточное давление всё равно должно быть. Стравливается слишком большое давление, например когда мотор кипит чтобы не лопнули патрубки.
-GRom-
15 August 2009
автовладелец
Всё нормально, клапан в крышке расширительного бачка работает правильно.
