Посуда для индукционной плиты
Выбор очень разнообразен, ценовой разброс велик...
На что обращать внимание?
Кто порекомендовать что-то может из собственного опыта?
Аврора
19 August 2014
6,7K
___Den___
19 August 2014
Аврора
Прикладываешь к посуде магнит, если прилипает - значит получится что-либо приготовить
Universe
19 August 2014
У меня вперемешку Rondell и Tefal. Первая - в основном кастрюльки, вторая - сковородки
Медный_чайник
19 August 2014
К сожалению, без прямого тестирования отличить хорошую посуду от плохой практически невозможно
Оно может и выглядеть одинаково, и весить, но разный состав стали и разная установка алюминиевого вкладыша в дно будут давать очень разный результат в плане эффективности приёма энергии и её передачи еде.
Ну и на способность издавать писк при готовке тоже.
Вот на что точно не надо смотреть, так это на алюминиевые антипригарные сковородки с впрессованной в их дно тонкой стальной пластиной.
Кстати, с переходом на индукционную плиту мы легко перешли на сковородки без покрытий. Была одна старая, которую не пользовали на стеклокерамике, и потом докупили две новых, в МЕТРО - HORECA SELECT, это их какой-то чуть ли не собственный бренд.
Переход был обусловлен не столько отсутствием нормальных с покрытием, сколько тем, что на индукционной плите нагрев хорошо и быстро регулируется, и ничего не пригорает, если не дурить.
Очень приятно было перейти с деревянных-пластиковых лопаточек на стальные, таким-то сковородкам царапины не страшны.
Ещё на одно хочу внимание обратить, но это скорее про посудомойки: у посуды из нержавейки всякие ручки крепятся двумя методами: алюминиевыми заклёпками и контактной сваркой. Так вот, химия посудомойки алюминий разъедает!
Медный_чайник
19 August 2014
___Den___:
Аврора
Метод правильный, но не полный.
Слой стали, которая магнитится должен быть толстым, всякая тонкая штамповка ведёт себя как на сильно заниженной мощности.
Как это сказывается на излучателе - не знаю, но предполагаю, что плохо.
Плюс, состав стали тоже влияет на степень её "магнитизма", что тоже даёт разный КПД.
Blinker
19 August 2014
Газпром наше всё!
Coach™
19 August 2014
Мы в Икеи покупали. Ценник гуманный, качество вроде тоже ничего
Аврора
19 August 2014
Blinker:
Газпром наше всё!
У меня только липистричество
Медный_чайник
19 August 2014
Аврора:
Ну можно провода с электричеством сунуть в банку с водой, с одного края дышать кислородом, с другого получать горючий водород для плиты
Аврора
19 August 2014
Медный_чайник:
Ну да, мне ж и заняться больше нечем
dimm33
19 August 2014
короч - верх должен быть газ, духовка только электрическая! и ни каких полумер 🇧🇧
Аврора
19 August 2014
dimm33:
Даже если в доме в принципе нет газа?
Shark
19 August 2014
Аврора , tefal и IKEA - не вижу смысла переплачивать
dimm33
19 August 2014
Аврора:
да
ставь баллон
Медный_чайник
19 August 2014
dimm33:
Любовь к газу закончилась в те времена, когда электрические плиты были с дико инертными блинами.
Уже стеклокерамика по удобству была с газом на равных, за вычетом того, сколько грязи потоки газа движущиеся вверх вокруг посуды по кухне разносят.
Аврора
19 August 2014
Shark
Я тоже не настроена переплачивать, потому и спрашиваю совета
dimm33
19 August 2014
Медный_чайник:
вот не на мне про газ и липисдричество простая керамика такая же инертная как и блины по сути. индукция - да, это лучшее что может сравнится с газом по удобству управления жаром, НО ни одна электрическая не сравниться с открытым огнем именно в этом, жара такого нет что ле который газ дает короче если плов еще можно сделать на газу (хоть и жалуются умельцы что не хватает и от газа жара) от индукции и блинов его тем более мало
а вот шкаф духовой - только электро, лучшее еще не придумали
Медный_чайник
19 August 2014
Ни одна электрическая не может сравниться только в одном, по чему я уже 20 лет скучаю: нельзя взять вилку, нанизать на неё сосиску, и поджарить её на конфорке до вкусных таких канцерогенов.
По мощности, у меня 5.5кВт в любой из 4х, одновременно возможно на двух.
Этого мало???
Найди мне принципиально превосходящие этот параметр бытовые газовые
ЗЫ мощность лимитируется требованиями воздухообмена кухни, причём у газа есть выхлоп, эти требования повышающий, а у электричества - нет. Газ неизбежно кучу тепла в виде горячего воздух сольёт в помещение, электричество греет содержимое кастрюли.
Может, тупо 5л воды вскипятим на время, споря о мощности и жаре?
soho
19 August 2014
Аврора
медный чайник - не для индукционной плиты!
Папа Вова
19 August 2014
Медный_чайник:
не тупи
А вот как имея дома электроплиту раскачигаривать угольки для кальяна без риска отхватить люлей за загаженную стеклокерамическую поверхность ?
dimm33
19 August 2014
Медный_чайник
газ жарит по максу на что может. а эл. плита отключится до заданной темп, хоть и макс. киловатты тут не при чем
вишь. скучаешь по сосиське то
dimm33
19 August 2014
Папа Вова
сосисон на водороде
Медный_чайник
19 August 2014
soho:
Аврора
Я вообще без источников энергии кипятиться умею!
Медный_чайник
19 August 2014
Папа Вова:
не тупи
Кальян русским патриотам ЧУЖД, так что это мало для кого проблема!
Аврора
19 August 2014
Медный_чайник:
Я ывообще без источников энергии кипятиться умею!
Не исключаю, что даже без воды можешь...
soho
19 August 2014
Аврора:
и даже без воздуха ... на Марсе, например
Медный_чайник
19 August 2014
soho:
Спасибо за повод анек скопипастить, а то уже несколько дней его не нахожу:
Высаживаются первые земляне на Марс. Исследуя окрестности, они спускаются в какую–то долину, и тут один из космонавтов восторженно говорит: — Анализаторы показывают наличие кислорода! Атмосфера здесь пригодна для дыхания.
Второй отвечает: — Сейчас проверим. Если спичка будет гореть, значит можно дышать.
Он достает спичечный коробок, вынимает спичку, но не успевает ее зажечь как из–за валуна выскакивает синий марсианин с криком "Нет! Нет!", показывая всем своим видом, чтоб спичку не зажигали.
Космонавт в испуге отбрасывает спичку, абориген скрывается. — Что это было? — спрашивает космонавт товарища. — Не знаю. Возможно, в атмосфере есть горючие газы, все может рвануть Может быть, он предупредить нас хочет? Они проверяют по анализатору, но ничего опасного не обнаруживают. — Я все же попробую, — говорит второй космонавт и опять достает спичку. Из–за окрестных валунов выскакивает целое племя марсиан во главе с ярко–синим вождем и все дружно кричат "нет!", размахивая руками и глядя умоляющим взглядом. — Может, почва здесь состоит из горючих материалов и они боятся пожара, — высказывает догадку первый. — Здесь та же самая почва, что была в месте посадки, — возражает второй. — Не загорелась же она от двигателей. И космонавты решают все же закончить эксперимент.
Второй решительно достает третью спичку и зажигает ее, не взирая на протесты аборигенов. Спичка горит, ничего страшного не происходит. Аборигены, разочарованно вздохнув, поворачиваются и уходят. — Постойте! — кричит вслед космонавт, — а почему нельзя было зажигать спичку?
      Система охлаждения
      РадиоПакет №7 (Sony)
