Запотевание фар и задних фонарей
5 years
ОД поменял мне по гарантии, ждал 4 месяца пока привезли.
конденсат, запотевание фар, фонарь, вода, фара, освещение, лампочка, отражатель, потеет
free2011
27 July 2014
14,5K
Алекс425
29 May 2013
Кто сталкивался с проблемой запотевания габарита? Дверной габарит запотел и воды 1 см. Машине 4 дня. При осмотре было указано, но менеджер сказал , что должно испарится. Не испаряется...
Sanek2033
29 May 2013
Алекс425:
Что То многовато воды для конденсата ,Долго будет испаряться )))
Может герметичность габарита нарушена
QSO
29 May 2013
Алекс425
Выдержка из инструкции по эксплуатации:
У Вас гарантийный случай .
Vlad-FK2
30 May 2013
Алекс425
Это после автомойки а то что от ливня не поверю?
Снимали ли фару? (что с корпусом ...)
Патрон с резинкой?
Был ли с завода докручен патрон в фару?
Advokatvlad
30 May 2013
Алекс425:
см. фото
Брак, под замену. Нет герметичности фонаря.
Kroligoff
30 May 2013
Срочно к дилеру пусть снимают и смотрят что с уплотнителем
Алекс425
30 May 2013
В мойке не был, да и машину не мыл. Машине - то 4 дня отроду Конечно поеду к дилеру, путь правда не близкий, 200 верст.
QSO
30 May 2013
Алекс425
Если ехать 200 верст то снимите сами этот фонарь, может будет видно где он протекает, да сами загерметизируйте. Явно к дилерам придется ездить дважды, в наличии такого фонаря нет 100%, либо терпите до ТО.
Vlad-FK2
30 May 2013
QSO:
Алекс425
Алекс425
Если 200 верст ,то нет смысла из-за мелочи к ОД ездить.
Снимите 2 заглушки и выкрутите 2 самореза. Нажмите слегка рукой на фару в сторону кузова и одним движением потяните в сторону бампера обеими руками без рыков. Далее отсоедините разъем от фары ну и далее сами знаете что делать.
Vlad-FK2
30 May 2013
QSO:
фонарь на крышке багажника
Это фонарь?
Если так, то сорри. Обшивку задней двери не советую самим снимать, пусть ОД снимет и новые пистоны сразу же при сборке поставит.
Алекс425
11 June 2013
Замена заднего габарита:
Самостоятельно разбирать не стал и не советую это делать , тем более проделывать это с гарантийной машиной и вот почему, но все по порядку. Инженер по сервису (далее ОД) осмотрев плафон заявил, что требуется замена и ждать придется недели 2. Мои доводы о том, что путь не близкий и последующий перегон в 800 км. меня не устраивает, тем более этот дефект был указан мной при покупке машины, был услышан. Предложил им снять плафон с новой машины. Вообщем проблема была решена, за что спасибо инженеру по сервису. При замене присутствовал и наблюдал аккуратность выполнения работ.
Перед демонтажем плафона , через порт был произведен вход в бортовой процессор через ноутбук, установлена не исправность и через интернет автоматически была отправлена информация в головной офис. Только после этого демонтировали плафон. Если бы плафон был снят самостоятельно ( для чего?) были бы проблемы . Пришлось бы устанавливать его на место и далее, как описано ранее. Поэтому советы должны быть разумными . Плафон сняли с новой машины (см. фото).
Алекс425
11 June 2013
А "старый" габарит был дырявый, при переворачивании вода из него потекла ручьём.
Vlad-FK2
11 June 2013
Алекс425:
Алекс425
Не поверю что диагностика может определить неисправность пластика
У тебя же ошибки в БК не было, так что там можно дилерским ПК найти?
Cамостоятельная замена с отключением ламп при не заведенном авто никак не отслеживается дилерским ПК.
Даже когда лампа перегорает или удалена, то БК это не диагностирует. Проверял лично на задних и передних ПТФ а также лампах бокового свечения + салонная подсветка.
Дилеру конечно спасибо, но снимать с чужого авто это как минимум не этично. Вам бы это понравилось если бы вы пришли забирать свой авто?
Алекс425
12 June 2013
Не написал. Лампа не работала. А в остальном все наблюдал своими глазами и слышал пояснения ОД. Вся эта процедура нужна для составления дефектовочного акта и комментировать может или не может... так это было.
Vlad-FK2
30 July 2014
free2011:
free2011
Коллега, будь добр фото и какой именно задний фонарь? на двери или кузове?
Это облегчило бы понимание всем.
Проблема может быть у каждого кому не повезло при монтаже фонаря на К2, может быть пережат уплотнитель фонаря если криво ставить и зажимать. Из-за этого образуется щель в уплотнителе и кузове, через которую вода каплями течёт по задней части корпуса фонаря и попадает в клапан с сеткой, который служит для предотвращении запотевания и образовании конденсата. Такой клапан есть на всех фарах за исключением ПТФ!
Уплотнитель фонаря отдельно на К2 не имеет ФИНИС. Поэтому если уплотнитель был пережат при установке фонаря на кузов (дверь) то его можно заменить каким-то альтернативным или таким же но куском, делов на копейку. Но ОД не парится и дефектует, заказывает новый фонарь по гарантии. Конечно если воды много попало, то уже товарный вид фонаря трудно восстановить из-за матовости отражателя, его весь не почистить, но можно если есть приспособы, ветошь, чистящий спрей.
free2011
30 July 2014
Vlad-FK2
Фонарь задний правый, часть которая на кузове (не на двери)
Перед запотеванием, демонтажа фонаря не было.
Прежде чем поменять, ОД фонарь сушили.
На иои коменты, что это не поможет, сказали что такая процедура.
Vlad-FK2
30 July 2014
free2011:
free2011
Фонарь от Titanium или Trand+?
Причину ОД выяснил?
Повторюсь если уплотнитель на фонаре с кузовом имеет щель, то на любом авто такая проблема после автомойки или грозы будет.
В чистом виде дефект не сборки корпуса фонаря а уплотнителя который пропускает потеки в место где стоит воздушный клапан.
TeJIeIIopT
30 July 2014
видно же фонарь от титаниума
Vlad-FK2
30 July 2014
T
TeJIeIIopT:
фонарь от титаниума
TeJIeIIopT
Тогда нужно смотреть через что вода попадает, через клапан или через резиновые уплотнители разъема лампы или светодиодного габарита.
QSO
30 July 2014
Обсуждения по штатной оптике, характеристики ламп и их обслуживание (сообщение #14093925) почитайте, такой же случай как у вас.
кстати отсюда вероятно и минусы.
haz11
11 July 2016
Запотел задний стоп фонарь. Снимать что ли?
zbugz
11 July 2016
H
haz11:
Конечно. Снимишь, высушешь, потом посмотри где дырка и замашь прозрачным герметиком
ПыЖиК
20 September 2019
Посмотрим как будет зимой, но пока я на рестайловой Куге с запотеванием не сталкивался, да и судя по количеству постов в теме - не самая популярная болячка Куги 😉
froligor
20 September 2019
ПыЖиК
Подожди, проявится еще...
ПыЖиК
22 December 2019
Дополнил опросом
BAS99
30 March 2020
Исх. данные: было "касание" фонарём с препятствием... Есть трещина (но не "щель"). После этого, после визита в автомойки появляется...см.фото.
Вопрос:
1. Достать этот сегмент фонаря, проклеить (высушив предварительно) и поставить обратно?
2. Попробовать где-нибудь узнать - есть ли в продаже, отдельно от всего блока, данный сегмент фонаря и, соответственно его каталожный номер?
3. Не поменяют ли это дело по гарантии? 🙂
BAS99
3 May 2020
Как снять этот потный фонарь? Есть способ чтоб не отквыривать внутреннюю обшивку крышки(двери) багажника? Если изнутри посмотреть, то на краю двери(крышки), напротив того фонаря торчит пластиковая фигня, у которой вроде как под гаечный ключ сделано место. Подразумеваю что оно откручивается. Может если открутить, то этот фонарь можно сдвинуть и вытащить (по аналогии с основным)? К дилеру ехать (как предписывает "книга") не хочется. Мало того, что они ремонтировать не будут, а предложат новый фонарь тысяч за 5, так ещё и работу оценят во столько же. Да и ехать к ним 80 км... Хэлп советом!!
Машина - вин: Z6FAXXESMAJU09229 год выпуска 2018
VitoTlt
3 May 2020
BAS99
Легко снимается, не разбирая внутренней обшивки. Откручиваются два винта возле уплотнителя и наклеивается малярный скотч в несколько слоёв на всю длину фонаря. Затем дёргаете скотч и фонарь выходит. Мне такой фокус недавно на СТО подсказали 🙂 Если не понятно объяснил, то наверняка эта тема раскрыта на youtube.
BAS99
3 May 2020
Вот сижу уже полдня и на ютубе и где только не сижу...И нигде именно этот фонарь не нахожу (снятие). Только есть то, что на корпусе, а не на двери. Вы, наверное, тоже про тот, который "большой".
п.с. по "маленькому" фонарю (который на двери багажника) - только со снятием всей обшивки (а рисковать клипсами или что там её держит, крайне не хочется)... Тем более на процесс видео нет. Какие там клипсы фиг знает (чтоб в запас купить) Хотя вирус позакрывал и магазины те...(((
