Как поставить магнитолу
21 years ago
Парни и дамы! Помощи прошу!
Три дня на фоке, вчера купил магнитолу. Окрыл заглушку и начил малость тупить - с проводами на динамики понял а вот с питание не понял, и еще много "лишних" проводов. Че к чему? Помогите
ADV
11 April 2004
4,3K
lesal
12 April 2004
Либо к Вжику, либо в Факе ищи, инфа была
Wzhick
13 April 2004
В ФАКе написано что куда подключать - поройся.
Verivitas
18 May 2004
Копался, не нашел. Пошлите куда нибудь:),pls, конкретнее.
Интересует, какие у кого решения, кроме стандартных.
ter
18 May 2004
Блин, а ПОИСК использовать ?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=110
Verivitas
20 May 2004
Списп, все нашел и более того. Работа блокирована нафих, учу матчасть:)
Verivitas
21 May 2004
Вопрос:
1. Какие проблемы могут ждать при постановке магнитолы 2 DIN в штатное место?
2. Лочится или кодируется штатная фордовская магнитола? В тему покупки на развале или в Митино?
lesal
21 May 2004
2 дин надо мерять - требуется дорезка/допилка проема под разъем. У кого-то влезала и без переделки
В митино фордовские есть. По коду не в курсе, извини
mitay
3 June 2004
У кого 2din сфоткайте - чего получилось ??
andrew005
29 October 2004
И всетаки...
Снял заглушку и не понял, за что крепить магнитолу и как???
Заглушка куплена с нижнем карманом и кронштейном тыльной стороны магнитолы. На одном кронштейне магнитола держаться не будет это ясно
Кто как крепил магнитолу?
Магнитола Pioneer 3600. Кстати, салазки (mounting rack) от магнитолы в дырку не заходят
В галерею плиз не отсылайте, там про это нет ни слова...
DUH
29 October 2004
Обратись к диллеру самое простое
serge pro
29 October 2004
Думаю,что обратиться к диллеру может быть и не самое простое. Ответ будет -приезжайте поставим,с вытекающими денежными затратами(по диллерским расценкам) Мне так и ответили даже про динамики не сказали(размер) Все ставил сам трудного нет. Под пиво разберёшся. А вообще ведь были даже фотки по установке,ищи как хлеб ищут. С УВ.
Wzhick
1 November 2004
И всетаки...
Магнитол крепится за кронштейн который тебе дали и в салазках, которые должны влезть. Но с рамками куча гемороев, в частности с нижним карманом.
Попробуй снять рамку с самой манитолы, тоненькая такая. может закглушку придется подпилить.
andrew005
1 November 2004
С кронштейном все понятно.
Рамку пришлось подпилить, иначе магнитола не "открывалась".
Салазки запихал, только меня такая конструкция несколько пугает. Т.к. все лепестки, предназначенные для "загибания" держать ничего не будут...
Я надумал другую конструкцию, незнаю целесообразно это или нет:
1.С боков магнитолы есть отверстия с резьбой, к ним я прикручу мет. пластины.
2. Другие концы крепежных пластин приклею чем-нить типа поксипола к карману рамки. Получится единая конструкция рамка-магнитола. Только незнаю насколько прочная
По словесному описанию, конечно, трудно все это себе представить, так что не ругайте за косноязыкость . Если получится, попробую сфотографировать.
FocusNik
1 November 2004
А как ты потом эту фигню в сборе запихнешь на место?
Идея то ведь как я понимаю, чтоб не вытащили? Так она тогда и не влезет.
А если запихнешь по частям, а потом приклеишь - вдруг (даже не вдруг, а просто - когда) захочешь вытащить - и что?
Забей, влючи лучше в страховку как допоборудование и спи спокойно.
SlavaV
2 November 2004
Если поставил выложи фото, хочется посмотреть как данная магнитола смотрица.
А то стою перед выбором магнитолы и не знаю какую взять Алпайн 9827R, Pioneer 3600, JVC KD 807EE или может уже есть такие фотки киньте ссылку, а то по "гаражу" задолбался лазить найти не чего не могу.
andrew005
2 November 2004
Идея то как раз в том, чтобы надежнее держалось, и не болталось. А то моему другу поставили рамку с нижним карманом в "Кунцево", так магнитола ходуном ходит...
Хотя если я придумаю, как закрепить салазки покрепче, то обойдусь без клея
Round
2 November 2004
Чтоб не болталась - сзади магнитолы привинчивается стойка (обычно пластиковая, специальной формы). Стойка продается в комплекте с рамкой.
Эта стойка своими нижними вырезами надевается на металлическую направляющую внутри отсека для магнитолы. И ничего не болтается. Устанавливая разную высоту (от низа до места привинчивания) привинченой стойки можно регулировать угол наклона магнитолы относительно кузова.
Любителям поизвращаться могу посоветовать залезть руками со стороны бардачка (предварительно откинув его вниз и сняв крепление газового амортизатора) нащупать магнитолу с ее боковыми отверстиями с резьбой и прифигачить к этой резьбе всё что душе угодно.
Inadser
2 November 2004
Когда лезешь через бардачек в первый раз, есть шанс изрезать нижнюю часть руки об острые края чего-то внутри будьте осторожны.
andrew005
15 November 2004
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...CODE=12&CID=147
Поставил-таки все сам...
Описание установки, в моде "Музыка" а сопутствующие фотки в общей галерее про машину. Как кто "криво" получилось все организовать
P.S.
Почему в мод нельзя добавлять больше чем одна фотка?
29 November 2004
Уважаемые фокусоведы и фокусоводы!
Посмотрел картинки и очень хочется поставить магнитолу на переходник 1DIN с карманом.
Может кто знает, где такие переходники в Питере водятся?
alex213
29 November 2004
Слушай, а где такое чудо продается, я нигде не видел стойки. Как оно выглядит.
andrew005
29 November 2004
Здесь несколько вариантов:
а) купить рамку с нижним карманом, в комплекте есть
http://ffclub.ru/forum/gallery/view_ph...&id=IMGA0806&s=
б) заказать через exist.ru деталь 1668942:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=203
в) сделать самому из той штуки, которая находится на штатной заглушке с обратной стороны (деталь из белого полиэтилена или капрона, деталь 6772080)
Malish
14 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
