Обогрев руля Ford Focus III
Давно хотел заморочится на эту тему, так как опыт уже был по первому фокусу Подогрев руля и ручки КПП
решил и тут установить подогрев но немного проще чем в предыдущем варианте.
Был куплен руль и элемент подогрева ЭОР-118 см.(брался для первого фокуса)
Состоит из 1-ой ленты шириной 30мм. Рн.-36-40 ±5% Вт. в моем варианте пришлось укоротить на 5см.
исходя из результатов замеров получилось Pн.~38 Вт. Ток ~3.11 A (многовато). при U-12 В. температура нагрева после 1мин. Т=40гр.С
Ток должен быть в пределах 1,8-2А. иначе часовая спираль поплавится (касаемо 3х паралельных сигнальных дорожек которые указаны постом ниже). Для увеличения нагрузки необходимо освободить силовую дорожку часовой спирали (GND) массы звукового сигнала соответственно пересадив на массу руля.(10 контакт разъема подушки вытаскивается и садится на массу, в освободившийся контакт подключается подогрев, 5 контакт (боковой разъем часовой пружины) разрывается провод изолируется а на место него подается управление обогрева)
Для нашего руля идеален ЭОР-115см.
Руль был аккуратно распорот, и снята кожа с подложкой, далее крепится ЭОР и аккуратненько по старым петлям зашивается обратно.
Готовый вариант №1 с ЭОР-118 26Вт. из 1-ой ленты шириной 30 мм
Готовый вариант №2 с ЭОР-115 26Вт. из 3х параллельных лент.
Остальное под капотом
Вариант №3 с нихромовой проволки и преобразователем 12-36В
Pн~54Вт.; Iнагр~1.5A.; U~33-35В.; R-24Ом.
P.S. схема подключения к обогреву заднего стекла (автоматически отключается через 10 мин.)
P.S. схема подключения к обогреву заднего стекла через преобразователь 12/36В (автоматически отключается через 10 мин.)
руль, кожа, подогрев, обогрев, перетяжка, зима, подогрев руля, рулевое колесо
MDA
22 June 2014
67,1K
MDA
24 June 2014
Выход подключения наиден, так как идеальный вариант был бы при покупке часовой пружины от америкоса для аир бэга с 2мя пиропатронами,но по разборкам его еще надо поискать, да и цена его от 2,8т.р до 6т.р. В итоге решил использовать вариант с родной часовой пружиной.
У европейцев стоят аир бэги с 1 пиропатроном соответственно в ленте под айрбэг свободных дорожек нет.
Пришлось искать свободные дорожки во второй ленте которая идет на коммутацию подрулевых и.т.д
они найдены их 3 штуки, покоя недовало их малое сечение, всеже решил поновой разобрать и провести эксперимент.
Результат идеален, они очень удачно расположены, от начало и до конца идут паралельно.
Итог: тест пройден успешно можно спокойно все собирать
Вроде все
Схема подключения такова: один конец нагревательного элемента на массу руля, второй на запаралеленные контакты разъема подушки 4,5,6, питание подается на запаралеленные контакты разъема руля 9,10,11 (находится слева сзади руля)
коммутацию подогрева можно вести откуда угодно хоть от дополнительной кнопи, хоть от обогрева заднего стекла
Supertoxa
9 August 2014
Demon-02
А сам доп кнопку от чего ставить собираешься?
MDA
24 June 2014
Supertoxa
пока не думал на счет кнопки, скорее к обогреву подключу
you83
21 September 2014
Расскажите пожалуйста, как крепили ленту на руль, чтобы не было складок под кожей.
MDA
21 September 2014
если кожу с подложкой снимешь аккуратно то складок не будет, если без подложки то заполняешь пустоты хб лентой и обматываешь лентой стрейч.
you83
21 September 2014
А слишком толстый слой не получится? И что делать с прорезями в руле под швы на коже? А сам нагревательный элемент клеится или просто прикладывается и заматывается?
MDA
21 September 2014
подложка 2мм, если ее нет то лента хб и лента нагревателя + стрейч как раз заменяют эту толщину, сам нагреватель клеил, вариантов много...
Supertoxa
6 October 2014
Demon-02
Каким клеем клеил НЭ?
Капрет не сильно уменьшает нагрев?
И какой руль греется лучше с одной лентой или тремя?
У меня на фф2 сначала стояло 3 ленты , так мне было мало нагрева и я переделал на 5 щтук, чтоб промежутки между НЭ уменьшить и стало хорошо
Вот теперь думаю спиралью мотать или укладывать 5 штук, как раньше делал.
MDA
7 October 2014
Supertoxa
Клеил моментом (универсальным).
Карпет сильно снижает нагрев ((.
С одной лучше греет но только по наружной окружности внутри холодноватый.
Следующие буду мотать только спиралью
Supertoxa
19 October 2014
цитата (Demon-02)
Supertoxa
Намотал себе спиралью 5 метров по всему рулю - ни греет вообще.
Переделал на 5ть паралельных кусков - греет что надо.
Клеил на кусочки двухстороннего скотча. Мне показалось так удобнее, чем на момент.
На неделе на машину буду ставить.
MDA
19 October 2014
Supertoxa
ток замерь чтоб часовую не спалить
Supertoxa
24 October 2014
Demon-02
Подскажи плз разъём обогрева стекла заднего это вот этот?
MDA
25 October 2014mobile
Вроде он но лучше подать питание подогрева и замерить
MDA
29 October 2014
Supertoxa
разъем правильный добавил в первый пост этот что на фото у тебя не тот
Supertoxa
23 November 2014
Мои пять лент греют отлично, правда ниже -6 пока не было, но на 10 минут ни разу включать не нужно было. Есть только одно "но" - в местах железных контактов нагревается почти мгновенно и и жарит вообще чумово. Я первую минуту в этих местах держусь, а потом уже жжет и берусь в любом другом месте.
MDA
24 November 2014
Supertoxa
это плохой контакт , чревато прожжением в этих местах, для отличного контакта я обычно под углеродную делаю кольцо из жестянки 1 см в ширину сверху ленту, поверх ленты шириной в 1см змейкой виток к вику утягиваю луженой проволокой 0,2мм.
MDA
2 December 2014
Supertoxa
Добавил 3й вариант с преобразователем 12-36В
Universe
26 December 2014
Привезли на неделе мои тюнячки и в том числе вот такие две бараночки (ST - версия).
Не знал какой номер с круизом, а какой нет, поэтому заказал оба
Штатный обогрев руля, и как видно из фото - для него сделан отдельный разъем с сечением проводом похожим на 1.
99% что потребуется замена часовой пружины (или крайний вариант - переделка имеющейся по варианту Demon-02)
Вчера проверил распиновку разъема - подсветочная часть совпадает, остальное почти тоже. Поставлю на выходных и затестю методом научного тыка.
Все еще ищется ПБ
Серый
26 December 2014
Кстати кнопку включения обогрева руля можно позаимствовать у КИА она ставится в пластик вокруг руля
код её не знаю но думаю не проблема его найти
Supertoxa
26 December 2014
цитата (Demon-02)
Supertoxa
А почему именно лужёной? А не просто медной, например.
Серый
Раньше это была «родная» кнопка от Хёндай i40, каталожный номер 936953Z100RY
Я хотел себе поставить, но цена порядка 700-800 рупий меня остановила, поставил кнопку за 50 что-ли рублей из чипа и дипа.
MDA
26 December 2014mobile
Supertoxa
Медь окисляется
asa7800
13 February 2015
Universe
привет а где заказал руль СТ
Universe
27 March 2015
Может кто нибудь поделиться схемой обогрева руля от рестайлового фокуса?
Supertoxa
27 March 2015
Universe
Что-то я вопрос не понял. Ты ищешь схему от штатного обогрева который будет на рестайле фф3? Так?
Universe
27 March 2015
Supertoxa
почему "будет"? уже есть
MDA
27 March 2015
Universe
замерь для интереса сопротивление обогрева, чтоб представление иметь что форд придумал
DodGi
30 March 2015
Universe
Я так понял, кнопки на обогрева на руле нет? На бороде рядом с коробкой будет?
Universe
1 April 2015
Ну вот благодаря помощи Mr.Pum@ разобрался с прицнипом работы обогрева руля на рестайле и замерил сопромат))
MDA
2 April 2015mobile
Ток примерно 5А при 14 вольтах , нехило, часовая точно с толстенным шлейфом должна быть!
