Уважаемые соклубни!!! О том, что напишу это есть на страницах форума, но это все не на виду, а вот зря!!! Когда происходит все, уже поздно, нужно чтоб об этом знал любой приходящий.
История от меня, хотя все прекрасно знал, понадеялся, что не будет это со мной!!! Еду в пробке в Химках ни кого не трогаю. Вдруг загорается лампа открытой двери, престиж - начинает сыпать ошибки, думаю что то не то. Начинает попахивать слегка дымком. Проламливаюсь через первый ряд на тротуар, разгоняя пешеходов, прошу прощения у них. Ныряю на стоянку возле магазина. Нажимаю кнопку багажника, не открывает!!! А личинка не работает, ключи, огнетушитель все там. Да еще из багажника то дымок идет
. Капот тоже электрический, не открывается, коротыш по схеме авто. Руками выдергиваю решетку радиатора, получаю доступ к соленоиду замка, открываю капот. Ключей ноль!!! Все в багажнике, хотя отвертку и ключ на 10 возил в кармашке двери, но идиот выложил
. Остановил машину, дали плоски отвернул клемму, но не тут то было из под торпеды идет дым, срываю лючок предов, а там полыхает открытым огнем проводка и сам блок предов, адреналину полные штаны, давай сбивать пламя голой рукой, блин сбил, спалил пальцы рук, но потушил
. Кстати преды все в номинал, кроме сигнала, так как стоят волговские бибиб и родной не держит. Резалт = выгорел замок багажника, сгорел блок предов, провода крышки багажника и жгут на фонари пощел плавится. Далее провода целы до торпеды, вот под ней чуток погорели.
Безобидный переход с крышки багажника на кузов, а проблем куча!!!Извиняюсь за использование чужого фото.
Предлагаю закрепить тему и добавлять только баги, а решения в соответствующих темах иначе посты будут удалятся.
Обсуждение вопросов связанных с самовозгоранием в теме Самовозгорание Фокуса, пожар.От себя добавлю, поверить это дело однозначно, можно только вскрыв жгут проводов. Но обратить внимание на то что например замок багажника подглючивает или какие то другие симптомы с вязанные с ним, уже стоит задуматься. Можно так же на ощупь, помните жгут, не однородность провода хорошо чувствуется. А если уже провода чуток под пеклись, то жгут будет жёсткий. Например я подумываю в том же багажнике установить доп предохранители на меньший ток нежели основные, ведь основной расчитан на всю цепь, а замок того же багажника например на 3 ампера максимум нагрузки.
Проблемы рычага обсуждаем
Сломался рычаг задней подвески. (Р) осмотр его нужно проводить время от времени
Vovan_mail
6 May 2014
На что следует обратить еще внимание по пожару
По подвеске
Не забываем про дверные переходы, особенно те у кого электрозеркала, электростеклоподы!!!
Дуделку ставил через доп реле.В гофре задней двери правда не до чет производителя авто у многих в этом месте излом и огление проводкиУ себя просто вырезал надломленые и начавшие оголятся провода.Пошло стогочто дворник задней двери забарахлил..Трапеция стеклоочистителя+ подрулевой перключатель дворников.
