Течь в АКПП
13 years
Помогите! Есть течь - течет откуда-то из АКПП! Пару тройку раз смотрели в сервисах - ничего не сказали. Кто посоветует: куда съездить на диагностику и/или где можно заменить маслов коробке?
течь акпп, течет автоматическая коробка, течь масла акпп
igorr22
3 October 2006
Течь в АКПП
2,7K
Valik
3 October 2006
У меня шланг к радиатору тек - просто поменял зажим.
-= 40 =-
3 October 2006
у меня течет. перетянули лючок и он пережал прокладку. оттуда и сопливит. ща буду новую прокладку покупать и масло по новой менять.
перетянули в сервисе ввв. автомат.ру в районе проспекта мира (в переулках). там еще один мой знакомый в автомате масло менял - тоже сопливит. не ездейте туда.
SWAF
3 October 2006
А всё-таки, поточнее, откуда течёт:снизу, сверху, сбоку коробки??? У меня всё время висела сопля из масла снизу на одном из болтов поддона коробки. После проверки уровня масла оказалось, что его там почти на пол литра больше максимума (блин, осёл, не проверил когда купил фокусика). Вот лишнее и искало дорогу наружу! Удалил лишнее масло и всё - подтекать перестало. Хорошо, что коробка не угробилась.
dovz
19 December 2006
Потек левый сальник привода АКПП.
Такие вопросы при замене:
-какой вообще там сальник
-при замене сколько масла вытечет
-можно ли доливать в старое масло(менялось 30 т. назад) или менять полностью
DmitriyCH
19 December 2006
dovz
Про сальник спроси в доп оборудовании и запчасти там топ закрепленный есть, народ микрогадом владеют, а масло лучше поменять полностью заодно и промыть коробку вообще здорово будет.
Commics
19 December 2006
dovz
Ответы по пунктам:
-сальник круглый
-вытечет литра 2
-лучше долить свежего масла.
dovz
19 December 2006
commics
-Круглый-я видел -если бы номер узнать...
- так долить нового или полностью заменить во всей коробке сразу
Commics
20 December 2006
dovz
Лучше заменить мало целиком если позволяют финансы.
15 January 2007
commics
а скажи пожалуйста сколько по деньгам обойдется замена масла в коробке и при каком пробеге его надо менять 1-ый раз? 2.0 Zetec.
Commics
15 January 2007
zom
Менять оптимально раз в 50000км.
По ценам и ремонту консультироваться только здесь -
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Distrade
16 February 2007
Подтекал сальник правой полуоси. Судя по пятну, 2-5 капель в сутки. Пока ждал сальник и ATF , течь пропала. Грешу на похолодание. Жду весны.
Bugimen
20 July 2007
У меня та же проблема, течёк коробка, грешат на резинку.А что ещё может быть причиной течи.Подскажите новичку
CD
20 July 2007
Bugimen
На какую резинку грешат? Обязательно выясните. Собственно, она и является причиной течи.
Научно?
Bugimen
20 July 2007
Он мне сказл чтото типа резинка соединения или чтото в этом роде.Но с такой каробкой можно ездить?
Greyci
23 July 2011
Столкнулся с проблемой, пятна на месте стоянке. Грешил после зимы сальник коленчатого вала задний возле АКПП, заехав в сервис на определении течи и устранения сказали, что течет из первички. Что такое первичка?
deniska67rus
18 August 2011
Люди добрые подскажите пожалуйста, от куда может течь масло с коробки автомат? капли образуются на асфальте со стороны левого внутреннего шруса, сальник смотрел не течёт от куда ещё может? стикает вроде от куда то сверху...(((помогите пожалуйста, очень боюсь коробку убить...
yura
19 August 2011
загнать на подъемник и посмотреть. Зачем делать какие-то предположения.
cyber.punk
5 April 2012
у меня тоже вопрос: течет стык коробки акпп и движка, но, насколько я знаю, такого быть не может и течет откуда-то сверху. Может кто сталкивался? кореной сальник?
cyber.punk
5 April 2012
Greyci
первичкой у нас называли первичный вал, если я не путаю...
Malish
22 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
