Поклажа в багажнике
18 years ago
Периодически возникает проблема фиксации груза в багажнике универсала. Решил поделиться одним из вариантов решения (первый-сетка ессно..)
Купил сегодня в Ашане раздвижную штангу для навешивания шторы в ванной комнате за 50 рублей. Штанга во-первых развинчивается, увеличиваясь в длине, а во вторых один конец штанги телескопически пружинит сантиметров на 5. Подогнал по ширине багажника с запасом 3-4 см, сжал штангу, установил и отпустил. Стоит крепко.
Не бейте сильно, ежели чего... музыка там, или чего...
Русский
28 September 2006
Поклажа в багажнике
4,3K
Poleno
29 September 2006
Русский
Так на нее тогда можно и удерживающую сетку приспособить и поставить вместо дополнительной перегородки багажника сарая и салона. Она в верхние штетные отверстия для крепления салонной сетки подойдет?
С-Максимка
29 September 2006
Русский
реально классная идея хорошо бы еще фоточку приложить
Русский
29 September 2006
Poleno
Честно говоря, не знаю. Такой проблемой не морочился (собак нет) Единственно что могу сказать, что в принципе штанга держится за счет распора (внутренней пружины) и трения между резиновыми набалдашниками штанги и шершавого ворса багажника. ИМХО достаточно крепко.
С-Максимка
Сделаю обязательно на выходных и выложу.
Poleno
29 September 2006
Русский
А я не столько с точки зрения собак, сколько с возможностью забить под потолок багажник универсала и отгородить всю эту кучу от возможного попадания в салон.
Конечно ща получу в свой адрес упреки, что в машине за 20 кб надо покупать родную перегородку, а не колхозить что либо подобное из душевых штанг
kebab
29 September 2006
А как ее снимать и ставить, если часто крупногабаритку надо возить.
Такие штанги по-моему если растянул раз, то потом будет
сложно туда-сыда складывать.
Sash!!!
29 September 2006
kebab
На сколько я понял, у меня подобная штанга в ванной стоит. В принципе проблем снять и поставить обратно нет. Т.к. она в распоре на пружине, то штангу нужно сжать чтобы снять
Русский
29 September 2006
Poleno
Боюсь, что не выдержит. Все-таки это не закрепленный девайс. Хотя... смотря что набивать.. А насчет колхоза- ИМХО форд ничего подобного не предлагает. А когда по кузову яшшык пива елозит туда-сюда-тут уж не до колхоза, а сетка его не удержит.
kebab Сама штанга длинная, из нее как-то по резьбе выкручивается внутренняя часть, позволяющая подогнать всю штангу по длине, и эта внутренняя часть еще и пружинит к тому же, что позволяет ставить ее в распор.
Poleno
29 September 2006
Русский
Ну да, есть такое... Тогда надо брать 4 ящика и ничего елозить не будет . Ну а если по делу, то да, наших особенностей Форд просто не знает. Ладно, пасиб за идею, есть над чем подумать!
Русский
29 September 2006
С-Максимка
Обещанная фота. Только есть ли смысл?
Русский
28 October 2006
А еще можно к этой штанге сетку цеплять
Guru
30 October 2006
Русский
Можно взять две штанги надеть на них сетку !!!
В выходные попробую так сделать
Русский
31 October 2006
Guru
Я тоже на эту тему думал..
Недостаток обнаружилсо-гремт штанга..
lol
16 January 2007
Poleno
А бывает что-то "родное"? Т.е. можно купить что-то фордовское для фиксации содержимого багажника??? А фотки есть? Ну или ссылки какие?
Русский
19 January 2007
lol
По моему, только сетка. Бывает родная и неродная. Цена вопроса соответственна маркировке.
lol
19 January 2007
Русский
А что, бывает родная сетка для си-макса? Я уловил, что такого не бывает. Начал к зафировской присматриваться...
Русский
20 January 2007
lol
Знаю, что бывает родная сетка для ФФ2 вагона. А что, большая разница чем барахлишко в багажнике прижать-неродной или родной? Сетка и сетка, с крючками...на резинке.. Какая разница? Если неродная сетка фиксирует багаж "зачем платить больше" ? Расстояния между креплениями измерьте и подберите сетку. Конечно, эстету не понравится наличие вышеописанной, слегка гремящей штанги в багажнике. Но меня устраивает удобство и быстрота использования, отсутствие необходимости резать-сверлить-прикручивать, а так же как доп. возможность крепления сетки. Эстетика девайса? Эту штангу вижу только я. А по моему мнению менее эстетично собирать по багажнику разлетевшееся барахло. Все вышеизложенное - ИМХО.
lol
22 January 2007
Русский
Да мне по-фигу родная сетка или нет. Просто для родной сверлить вряд ли чего надо... Сверлить ничего не хочется.
В принципе идея со штангой хороша. Надо как-то до авторынка будет доехать, поглядеть на предложения.
Русский
24 January 2007
lol
В комплекте неродной сетки идут полукольца с маленькими ремешками-4 шт. В районе родных креплений сетки в багажнике в пластик вкручены саморезы. Работа - выкрутить саморез - вкрутить его в ремешок с полукольцом и завернуть обратно. В итоге - четыре полукольца для зацепления крючков: два с краю и два в глубине. Для крепления сетки к полу - четыре дырки по углам и..
ADV1977
25 January 2007
Русский чего-то я не понял а нафига вообще посередине багажника белая распорка??? Что-то отделать??? Или еще для чего-то???
Русский
26 January 2007
ADV1977
Ниасилил??? Адна страницо и ниасилил...?! Сначало посмотри..плиз..
Teylor
26 January 2007
Я тоже никак немогу понять для чего нужна распорка в багажнике?
ADV1977
27 January 2007
Русский неа ниасилил. досих пор гадаю зачем душевые приспособы в Фокус запихивать и делить багажник
может я тупой тогда объясни.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
