Перетирается шланг с антифризом
На днях совершенно случайно обнаружил, что на моем ФФ1 начал перетираться один из резиновых шлангов, тот который идет из двигателя в бачек с антифризом (типа обратки). На бачке он расположен сверху. Так вот идет этот шланг вдоль передней панели над радиаторами, а затем под углом в 90 градусов поворачивает к движку. Рядом с этим изгибом есть выступ с острыми краями, об него и трется шланг. У меня за 2 года протерся уже на 1,5 мм. Хорошо, что шланг этот похоже довольно толстый. Пока обмотал место черной изолентой. Надо будет подобрать кусок шланга соответствующего диаметра, разрезать вдоль и одеть поверх проврежденного- пусть он протирается. А может стоит и заменить. Советую и ВАМ проверить! Удачи!
система охлаждения, антифриз, шланги системы охлаждения, расширительный бачок, охлаждение двигателя
greatpapa
27 September 2006
31,9K
-Volk-
27 September 2006
greatpapa
За совет спасибо,а шланг надо менять,в системе охлаждения создаётся давление.
nicko
27 September 2006
А можно фотку прикрепить? А то не совсем понял
Т.е. получается если смотреть со стороны капота, то первый изгиб слева - со стороны бачка, а второй изгиб под 90 градусов где-то справа???
greatpapa
27 September 2006
nicko
Да изгиб справа. Шланг уходит похоже к термостату.
Если получится, завтра сфотографирую.
Kurtz2
27 September 2006
Обнаружил тоже самое. Протерся примерно на 1мм, замотал изолентой и напильником сточил острые края. Думаю речь идет о нем:
nicko
28 September 2006
greatpapa
Kurtz2
Спасибо, сегодня обязательно гляну
greatpapa
28 September 2006
Выкладываю фото.
На первом фото указано проблемное место.
На втором: острый край на корпусе о который трется шланг и приподнятый шланг. На шланге под изолентой видна ямка которая протерлась. Изоленту снимать не хотелось, сорри.
greatpapa
28 September 2006
Фото 2
Blik
28 September 2006
Скоро у себя проверю.
Я думаю такую инфу надо в фак поместить(что-то типа "проверь на своем фокусе"), тк у многих всплывет эта проблема.
олегич
28 September 2006
Да есть такая фигня. Замотал пластырем изоленты не было.
BorisMan
28 September 2006
Было но совсем чуть чуть, на всякий случай замотал изолентой, а фигню об которую трется напильником.
Pedro
28 September 2006
Прям дефект какой-то массовый...
У меня тоже было. Проверить надо всем.
Blik
28 September 2006
А у меня этот шланг в другом месте перетирается!
28 September 2006
Юра.ru
А в каком другом месте, если можно, то поподробней.
Igrek
28 September 2006
Тоже заметил в прошлые выходные. Только я в это отверстие вставил пистон в виде грибка. У него большая округлая шляпка и шланг теперь спокойно на нём лежит.
Blik
28 September 2006
Левее чем у гретпапа, на месте изгиба под 30 градусов. Понял???
Только перетирается шланг точно такой же, но тот, что располагается ниже.
sabir30451
29 September 2006
javascript:ins("greatpapa")
Благодарствуйте, замотал изолентой.
29 September 2006
Посмотрите шланг еще в местах крепления по всей длине!
kot_178
29 September 2006
Надо будет глянуть, а то это чревато в дороге!
Slav
29 September 2006
Не массовый, а пластмассовый...)))
В том месте у многих наверняка присутствует острый заусенец на краю пластмассы. А у себя я этот выступ, оказывается, ещё раньше ножиком срезал. Сначала думал, что деталь металлическая, а ковырнул - оказался пластик с напылением.
Pedro
29 September 2006
Кстати, актуально это тока для 1,8.
У приятеля на 1,6 эта трубка раньше к двигателю поворачивает и до злополучного прилива не достаёт.
CD
29 September 2006
Ссылку в фак отправил.
Всем спасибо.
Blik
29 September 2006
Pedro
Пусть он вторую трубку проверит, тк у меня перетерлась именно на второй.(1.6)
Valik
29 September 2006
2.0 это тоже не касается. Я не нашел места, где даже теоретически может перетереться
Stark
2 October 2006
та же беда
Round
2 October 2006
Посмотрел...
Вроде не перетирается... и ваще, в щель между шлангом и вот этим "пластиковым выступом" легко влезает палец (средний есичо), т.е. расстояние между ними 1,5-2см.
abday
2 October 2006
У меня протирался этот шланг в районе правой фары, протер тоже порядочно, лючек замены лампы имеет особо острые края вот он шланг и перетирал. Никогда бы не подумал что такие партаки можно на этой машине узреть. Хомуты сдвинул на пять сантиметров ниже шланг перестал перетираться.
darth138
2 October 2006
Вот у меня наверно с этим тоже проблема вот меня недавно удалили с этой темой возле двигла течет ручьем, хотя датчик температуры был в норме, наверно от того что антифриз был в системе...
strattec
2 October 2006
darth138
Для начала проверь сливную пробку радиатора там на пробке есть резинка уплотнительная со временем она трескается
darth138
2 October 2006
strattec
Спасибо!
Слушай дружище вот мне завтра чтоб на ТО доехать воды можно залить бо антифриза нет?
И еще вопрос охлаждения это на автомат тоже распространяется?
