Блокировка замка задней двери (от детей)
Вот еще обнаружил на новой гэлакси- при вкл кнопкой на водительской двери кнопки защита от детей, т.е. отключении задних стеклоподъемников еще происходит блокировка задних дверей от открытия изнутри. Наверное задумка не плохая, но мне не нравится автоматическая блокировка дверей, можно ли её отключить. На предыдущей гэлакси такого не было, мне нравилось.
блокировка, замок, задняя дверь, дети, кузов
strelok888
8 May 2013
15,2K
Сашкец
8 May 2013
strelok888 скорее всего да.
zemlecop
9 May 2013
strelok888
так механической блокировки тоже не стало(на торце дверки(от детей)), что-то мне подсказывает - что не получится отключить эту фичу...
strelok888
9 May 2013
Мне все таки кажется, что производитель, такие фишки с блокировками и тд должен отдавать на выбор пользователя через программирование бортового компа.
Сашкец
10 May 2013
strelok888 я в этом уверен. Просто надо к знающему человеку обратиться. Или у дилера или в альтернативном сервисе.
Dida
19 February 2014
Приветствую!
Авто S-max, 2013, Титаниум, безключевой доступ (не знаю, что еще сказать, что б вопрос был корректен )
Может кто подскажет... Как на моем S-max реализовать блокировку замка левой задней двери, что б ребенок не мог открыть изнутри?
В инструкции (pdf) Стр. 31 есть описание как это сделать если "Замки с механической функцией "защиты детей""... у меня НЕТ этой самой "механической функции", т.е. с торца двери нет блокиратора который ключом блокирует замок (отверстие в двери заклеено наклейкой (наклейку отдирал - там нет блокиратора)). Как понял, мой случай "Замки с электроприводом функции "защиты детей"", т.е. блокировка происходит по нажатию клавиши на дверной консоли где клавиши управления стеклоподъемниками (см.рисунок). Вроде все работает, НО, блокируются ОБЕ двери, а мне надо что б только левая! Ребенок в кресле за водителем, а нафига мне и жену запирать? Как то это очень все нелогично Может есть не задокументированные танцы с бубном?
Дилер удивляется и отмалчивается Вся надежда на форум и коллективный разум
Как же мне заблокировать (временно) возможность открывать изнутри только левую заднею дверь?
aludov
19 February 2014
Либо смириться и запирать обе, а когда жене надо выйти - либо вы открываете, либо она сама тянется вперед, либо изучать схему разводки, если это реализовано разводкой, а не в мозгу машинки и колхозить вместо этой широкой кнопки две в ее размер. Если в мозгу, то наверное только смириться, вряд ли такие тонкости хакаются в прошивке.
andel
19 February 2014
Dida
По одной не получится. Только 2 разом если электрические. У них принято: поехал, отключил задние двери, приехал - включил.
Неплохо бы было, сделай 3-й вариант: есть движение - есть блокировка, нет движения - нет блокировки.
Dida
19 February 2014
Мда.. это как-то оЧ грустно Странно, что "детская блокировка", насколько я знаю, ТАК реализована только на S-Максе и Галакси! На мой взгляд, такая реализация реально опасна! Иль возможность открытия задней двери благодаря ребенку, иль все пассажиры задних рядов заблокированы!
Хороший вариант Вот только как реализовать то...
Меня б устроило восстановить "механику" и хрен с ней с кнопкой
Т.к. отверстие в двери есть, предполагаю, что можно и "механику" туда впихнуть... Нет ли у кого схемки как устроен этот замок?
dimm33
19 February 2014
зажрались
недавно кто то сетовал что за анахронизм каждый раз вручную в двери блокировку включать, сделали электро - тож плохо)))
Dida
кто мешает по факту жене отблокировать дверь путем нажатия этой же самой кнопки?
п.с. что то по задним стеклам ни у кого не возникало ни когда вопросов почему оба стекла блокируются
п.с.2
strelok888:
производителю ведней
andel
19 February 2014
Dida
Сейчас на многих машинах такая электроблокировка.
Можно попробовать прошивочных кулибинов посмотреть прошивки дверных модулей, чтобы они например автоматом включали блокировку задних дверей при начале движения.
Думаю не сильно сложно поменять. К сожалению фото нет и схемы как устроенно тоже нет.
Nikis_23_rus
19 February 2014
Я вот думаю если блокировка устроена посредством дополнительного электропривода, то можно на правой двери убрать управляющий провод для его активации с кнопки в двери водителя.
Вот вроде на схеме два моторчика в замке:
Правда с телефона не очень удобно в схемах рыться, может есть какие-то подводные камни и надо более детально просмотреть схему полностью.
Сашкец
20 February 2014
Я так понимаю такая схема актуальна для машин с опцией: "Двойное запирание"
andel
20 February 2014
Nikis_23_rus
Тогда проще снять разъем с моторчика управления детским замком на двери, где он не нужен.
Dida
20 February 2014
dimm33
наверное все ж не так хорошо, ну, раз ТАК реализовано всего лишь на двух моделях
"Руки коротки" По факту, можно конечно и через окно авто покидать, но это как-то неправильно и не комфортно
а как же "Клиент всегда прав"?
andel
по прошивке разговаривал с официалами, говорят нет такой возможности
Nikis_23_rus
andel
Идея снять управляющий проводок мне нравится Еще б знать как выглядит этот проводок и от куда снять
ЗЫ Ребят, спасибо кто откликнулся! Я, если честно, думал что ветка S-Максов полумертвая Рад, что ошибся
Сашкец
20 February 2014
Dida:
"Руки коротки"
У вас или у жены. Она же у вас на ходу из машины не выходит. Остановились, кнопочку нажали и она спокойно пошла.
Dida:
Разбираете дверь, и по очереди снимаете питание с приводов. Один мотор отвечает за ЦЗ чтоб снаружи не открыть а второй за блокировку замков изнутри. Думаю добравшись до замка и зная что искать можно найти.
Dida
20 February 2014
Сашкец
У вас или у жены.
эт шутка гения намекая на то, что не совсем удобно тянуться через весь салон
Ну, по этой логике "остановился габариты выключил", "дождик накрапывает - дворники включил", "в машину сел - пристегнулся", "омывайка совсем закончилась - долей"... нафиг все эти предупредительные и комфортные системы...Эт я к чему, конечно я выживу и с такой блокировкой, но мне кажется, что в машине на полтора ляма идиотизм реализовать такой алгоритм только с надеждой, что водитель не забудет выпустить из салона "жену"
Сашкец
20 February 2014
Dida в вашем случае не надо было заказывать опцию двойного запирания дверей. С точки зрения хулиганства даже если разобьют стекло то двери открыть не смогут. Если бы не было этой функции блокировка была бы механической. У всего есть свои плюсы минусы. В данном случае это оправданное решение.
Dida
20 February 2014
Сашкец
Мне кажется, что Вы заблуждаетесь... например, в том. что у меня НЕТ двойного запирания!
Nikis_23_rus
20 February 2014
Dida
А выложи свой VIN код или в личку напиши, хочу посмотреть схемку по нему и комплектацию
Dida
20 February 2014
Nikis_23_rus
скинул в личку
andel
20 February 2014
Dida
Пристегиваюсь всегда сразу в машине, от греха подальше (в стоячую влететь у нас только на ура могут), жидкость доливаю сразу как засигналит, а все остальное на автоматике ) ) ) ) На то она автоматика и нужна ) )
Вот тут я боюсь, что разъем может быть единый на весь замок и надо будет либо пин вынимать, либо провод перекусывать. И там все провода будут черного цвета, не определишь что-куда...
Rudolff
26 March 2014
Ребят я бегло пробежался, не видел писал кто или нет, но можно одну только дверь заблокировать механическим способом, там в двери нужно штучку провернуть ключом зажигания и все... я так себе сделал, кста у меня нажимая на эту кнопку блокируются только окна - двери нет.
Вечером ELMку подключу гляну может отключено...
andel
26 March 2014
Rudolff
Правильно, с рейстайла пошел в титаниуме электронный замок. ДО этого был механический и там как раз с каждой стороны нужно было блокировку ключом ставить.
Rudolff
26 March 2014
еще не подключался не сомотрел - у меня 2010 год, и я делал ключом для одной двери, так у меня лектронные замки должны быть тоже
zemlecop
27 March 2014
andel:
Rudolff
у меня TREND 11года - стоит электронный(с водительской двери кнопочкой тынс) , в дверках - затычки.
andel
28 March 2014
zemlecop
в тренде из-за опций может быть...
zemlecop
28 March 2014
andel
сигналку штат не ставил(старлайн с турботаймером), зимний пакет(обогревы), вебасто, датчики в колесьях, ДХО, круиз и окраска кузова металлик. все мои допы...
AndrewWhite
6 December 2016
Вот мой реальный опыт установки данных замков в мондео 4. Все работает. Дерзайте
Двери, замки, петли, ограничители (сообщение #18041071)
