Гидравлическая трубка сцепления
Форд Фокус 1
Двигатель 1,8 (бензин)
Год выпуска 2004 (Сборка наша)
Народ, лопнул "штуцер" на гидравлической трубке сцепления. Народ чем можно заменить "штуцер" (диаметр 11) или от какой модели можно заменить саму трубу.
штуцер, труба, сцепение, гидавлика, кольцо
Граф_Славянин
30 January 2014
47,2K
шурец
31 January 2014
Граф_Славянин
Ford 1 255 407 Трубка рабочего цилиндра сцепления - она?
ps^ фотка есть?
Граф_Славянин
1 February 2014
да она. Фото нет.
шурец
1 February 2014
Граф_Славянин
давай фотку - может быстрее проблема решится
Граф_Славянин
1 February 2014
Все спасибо, решение было найдено.
Граф_Славянин
1 February 2014
Решение было найдено. Пожалуйста закройте тему.
шурец
1 February 2014
Граф_Славянин
делись решением - зачем тему закрывать
Граф_Славянин
1 February 2014
Решение простое. Поехал по разборам. На 5-ом разборе повезло (взял штуцер).
Malish
1 February 2014
Граф_Славянин
Фото все же бы не помешало.
шурец
1 February 2014
как ты штуцер заменил?
он же напресован?
Граф_Славянин
1 February 2014
Да о ней.
Ну да "напресован".
Плюс у меня он еще и наверной.
Выкручивали до половины, потом выпресовывали.
Ставили в обратном порядке.
У меня этот.
Есть еще такие (но это как я понял для фокусов до 2003 года).
шурец
1 February 2014
Граф_Славянин
получется - этот тот край, который в главный цилиндр сцепления входит (тот, что в салоне где педали), а не тот, что я указал (обвел) на фотке (который вкручивается в выжимной на коробке?
Граф_Славянин
1 February 2014
Вот этот:
Это он и есть только другой конец.
JohnnyBeast
3 February 2014
Теперь у меня возникла проблема! Где взять штуцер??? На разборках нет, а старый я потерял, выронил где то когда помчал покупать для него новую манжету!!! может номер кто подскажет? не смог найтив каталогах!!! А он кстати очень легко снимается, ничего выпрессовывать не пришлось, открутил трубку, вытащил стопор и вынул его из выжимного!
dkordkor
3 August 2014
Здравствуйте! Пропало резиновое кольцо со штуцера. Не подскажете можно ли чем-нибудь заменить или нужно покупать всю трубку целиком?
JohnnyBeast
3 August 2014
D
dkordkor:
Я нашёл в своём городе небольшую мастеоскую по изготовлению резиновых изделий, там купил несколько клечек разного диаметра(цена одного 5руб), т.к. трубки небыло с собой, в гараже подобрал подходящий и всё ок!!!
focusnik000
2 September 2014
а кто знает где ькупить такой штуце или от чего он подойдет
шурец
2 September 2014
focusnik000
у меня есть на продажу трубка со штуцером.
фото смотри выше
Валерий 60
5 September 2014
Народ,приветствую вас.
Штуцер продаётся в интернет-магазине
exist.ru/
только цена там начинается от 3 тысяч.
У меня такая же проблема,только штуцер в
порядке,а вот резинке хана,а она отдельно не продается.
В магазинах запчасти для грузовиков продаются
коробочки с резиновыми кольцами разных типо-размеров.
Вот хочу съездить подобрать,не знаю,смогу-ли.
Насколько я понял колечки должны быть маслостойкими.
13erizo
23 November 2014mobile
Всем привет. ФФ1 хетч., 1.6 2004г.в. Сегодня корячился с заменой главного цилиндра сцепления, убил 11 часов. Начал прокачивать и отломил головку штуцера, заклеил пока жидким целофаном))) к чему это может привести? И есть ли у кого код детальки?
Resshu
18 December 2014
13erizo
Артикул: 1 255 407
на exist.ru брал.
сломали штуцер на станции, когда меняли сцепление, выжимной и гл. цилиндр.
штуцер идет вместе с трубкой
отдельно если только вытачивать
у меня в городе не кто не взялся
пришлось покупать за 3 т. трубку целиком
13erizo
18 December 2014
Resshu
Спасибо!
Так и не менял штуцер "и так сойдет", пока жидкость не побежит, буду так ездить.
aristo_kz
7 February 2015
Где купить такую трубку ребят на первый фокус? очень надо.
aristo_kz
7 February 2015
Ребят привет. Поменял главный цилиндр сцепления на фокусе 1, лопнула трубка которая к нему подходит, теперь не можем прокачать, трубку отреставрировали, но по ходу не то, может чтото не так сделали. Новая стоит дорого, может кто знает где купить бу. Форд 1.6, 2003 год. Или есть какоето решение? С отреставрированной трубкой вообще тормоза не прокачиваються.
vini70
7 February 2015
aristo_kz
http://www.kraker.ru http://euroauto.ru
aristo_kz
7 February 2015
А можно ссылочки конкретно?
partnoi
15 September 2016
Всем привет.
А есть у кого штуцер бу убитыи.
Или его размеры?
Заказал бы его у токоря.
шурец
15 September 2016
partnoi
Темы связанные со сцеплением полистай вроде был чертеж
partnoi
16 September 2016
шурец
Он есть.
Размера нет.
rud222
4 April 2019
Всем привет .Парни,может опоздал для Вас с информацией ,но кто то по любому ищет сейчас уплотнительное кольцо штуцера выжимаемого подшипника он же рабочий цилиндр.Менял сцепление и натолкнулся на проблему ,после замены выжимаемого подшипника родное уплотнение на штуцере мало и подтекало.Вставляю штуцер в родной подшипник не течет ,в заменяемый VALEO течет.Короче полез в Экзист и АвтоДок, перелопатил все и нашел размер родного кольца 6.07х1.75 на Фокус 1 2004 Zetec 1,8 .Хоть кольцо и не продается без трубки и штуцера, но если посмотреть на какие авто подходит этот же выжимаемый подшипник в списке есть Форд Street Ka (RL2)1.6 [CDRA; CDRB] 95 л.с. Бензиновый2003 - 2005 вот ссылка на схему
и как раз на него есть отдельно кольца номер 1032693 .Это кольцо подходит если выжимаемый оригинал или LUK и подходит на другую сторону шланга в главный цилиндр сцепления.На все остальные цилиндры по заменам оно мало и подтекает.Я начал искать чуть по больше и наткнулся на кольцо 7х2 от VAG с номером N90364901 ,кольцо устанавливается внутри МКПП так что оно масло стойкое и температуру тоже держит.Установил его и течь прошла и забыл все как страшный сон.Есть одно но 1032693 стоит 200 руб ,а N90364901 стоит 40 руб ,и VAG кольцо я не пробовал встанет ли в родной выжимаемый.Всем удачи обращайтесь если что .
