Помогите!, замена задних колодок !
17 years ago
Люди, помогите !!!
Честно говоря, стыдно обращаться с такой просьбой, потомучто сам всегда менял тормозные колодки на разных машинах. Последняя (до FF), была BMW. И там с этим делом проблем не было.
У меня Focus (1), седан, 2.0 АКПП (задние тормоза дисковые).
Вчера снял старые полностью изношенные задние колодки, и начал отжимать цилиндр, чтобы хватило места под новые, и никак не могу этого сделать. Причём бачок с тормозухой открыт, с ручника снята. НО НЕМОГУ И ВСЁ, отжать цилиндр. Пробывал мощной струбциной, она только гнёт металл, а цилиндр не вдавливается ни на мм. Думал, может перекасило цилиндр, я нажал на тормоз и он немного опятьплановышел, так что с этим всё в порядке. Уже ума не приложу, что делать. Может есть какой-то секрет ? ПОМОГИТЕ, кто может, советом !!!
Спасибо,
Илья (Новосибирск)
karambon
20 September 2006
1,3K
BorisMan
20 September 2006
karambon
Чтобы поршень зашел обратно в цилиндр его надо крутить вот только не помню в какую сторону, а вобщето данный вопрос же обсуждался, так что в "Поиск".
broker
20 September 2006
Чтобы поршень вошел поджимай струбциной и проворачивай, поджимай и проворачивай и еще, на колодке есть штифт. а на поршне пазы, их надо совместить, иначе колодка встанет на перекосяк.
Удачи!
SEISHN
20 September 2006
точно-точно...здесь обсуждалось. Даже фоты были по-моему.
Долго сам изучал, в оконцовке плюнул - поехал в ХХL (Кемерово).
Колодки "лукас" (700р комплект) + 100р за работу...2ой месяц НЕ НАРАДУЮСЬ.
У официалов сказали 4200 (с работой)...дескать - ГАРАНТИЯ!!! Тьфу...
Commics
20 September 2006
Можно и струбциной, но есть специальный инструмент.
shi
20 September 2006
Я тоже не мог загнать поршень назад! Ковырялся долго, заворачивал... отворачивал... В конце концов с психу взял молоток и тихонечко забил обратно... Все Ок!!! Работает нормльно... Съездил на Юг проблем нет Слава Всевышнему!!!
karambon
20 September 2006
Огромное спасибо !!!
Получилось ! завернул поршень, всё работает отлично !!!
(век живи - век учись !!! никогда бы не подумал, что поршень можно заворачивать !)
SEISHN
21 September 2006
Ребят...а у меня на эту тему тоже вопрос.
(karambon НОВОСИБИРСКУ - ПРИВЕТ!!!)
...я все же потихоньку осваиваю устройство авто и не пойму: мне когда колодки меняли, спейшалайст попросил нажать на тормоз и подержать, сам в это время что-то манипулировал в районе бачка с тормозухой.
Чего он там делал и зачем я на тормоз жал?
Я потом выехал, встал, отвинтил крышку этого бачка (с умным видом), посмотрел да так и завинтил назад.
ЗЫ. То ж стыдно, но не спросишь - не узнаешь.
PASH_SPb
21 September 2006
Он смотрел наличие пузырьков в бачке с тормозухой. (на всякий случай)
SEISHN
21 September 2006
PASH_SPb
От, иттить.
СПАСИБО!
Теперь я знаю, чего там смотреть
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
      Подвеска на ФФ3
