Сборка в масштабе Ford Focus
18 years ago
Хочу представить Вашему вниманию сборку модели Ford Focus в 1:25 масштабе. Из-за отсутствия в наличии у производителей 5-ти дверного хэтчбэка, пришлось приобрести 3-х дверный хэтчбэк Ford Focus SVT от фирмы Revell-Monogram (США).
В процессе постройки буду производить конверсию (вырезка вторых дверей, бамперов и освещения). Еще этот хэтчбэк будет преобразован в автомобиль ДПС (Республика Бурятия).
На данный момент я собрал двигатель:
С начала соединил две половинки двигателя, затем с правой стороны приклеел кожух и вдел вал двигателя. Сверху прикрепил впускной коллектор и крышку клапанного механизма, на кожух коробку передач, а снизу маслосборник. Основной цвет двигателя - алюминий.
По внешнему виду двигатель скорее всего Zetec-E 1,8 л/2,0 л. или Duratec-ST 2,0 л., который стоит на SVT. Возникают вопросы по правильности модели двигателя и по его деталировки (проводка, щуп и т.д.)
Жду ваших пожеланий и комментарий, они мне буду очень полезны в процессе постройки.
Если тема кого-то заинтересует, то буду в дальнейшем выкладывать следующие фотографии
20 September 2006
8,1K
20 September 2006
Вообще-то я серьезно. Хотел спросить помощи у знающих людей, а Вы все насмех поднимаете.
Вопрос бы в дополнительной деталировке двигателя.
Флуд удален.
TVS
20 September 2006
Skanderberk
о, я вас помню, вы в прошлом году здесь появлялись и спрашивали про кузов Фокуса.
не обращайте внимания на флудеров.
E_g_o_r
21 September 2006
Прикольно)))
Двигатель не похож на зетекЕ клапанной крышкой - там она практически плоская...
21 September 2006
Прикольно)))
Значит тогда Duratec-ST 2,0 л.
Такой двигатель ставился на 5-ти дверные хэтчбэки ФФ1?
E_g_o_r
21 September 2006
В европе пятидверные хэтчи СТ точно делали
21 September 2006
Это понятно, что Форд Фокус SVT делаютс таким двигателем, а мне надо узнать есть ли такие двигатели на хэтчбэках ФФ1?
Maslik
21 September 2006
Skanderberk, у вас модель американского фокуса SVT, в европе был ST-170 двигатели визуально почти одинаковы. Бывают 3-х и 5-ти дверные хэтчбэки или универсалы.
soumrak
21 September 2006
Skanderberk
Совсем недавно положили в ФАК фотки всех американских двигателей - тынц!
Правда они в своей естесственной среде обитания, под капотом, и не все подробности видно, то все таки...
21 September 2006
Значит этот двигатель подходит
Официальное название движка для европейцев Duratec-ST-170. А 2,0 л. на хэтчах ставят? Хоть праводподобно смотриться? А то потом знающие люди меня насмех поднимут
Maslik
21 September 2006
А вот европейский ST. Ставился на 3-х и 5-ти дверные хэтчбеки.
21 September 2006
Skanderberk
Спасибо за фото, скорее всего 3 фото подходит для модели.
22 September 2006
Фото
[URL=C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\двигатель\SP_A0221.jpg]My Webpage[/URL]
Гыыыы.
Прикольно выложил.
Читайте фак!
http://wiki.ffclub.ru/ffclub/Sajjt/Forum/K...Kartinku?v=1ec4
23 September 2006
Основная проводка на двигателе - это:
- провода от свечей зажигания к распределителю зажигания;
- два толстых провода из бочка с тосолом в радиатор.
Что еще?
soumrak
25 September 2006
Skanderberk
Забор воздуха. Троссик газа на дроссель.
25 September 2006
2soumrak: Это тот тросик, который проходит по центру двигателя на последнем фото?
soumrak
25 September 2006
Skanderberk
Похож
А так там еще всякие обратки, дожиги, брррр! А еще подача топлива в рампу
25 September 2006
2 soumrak: можешь подробно сфотать? или нарисовать?
soumrak
25 September 2006
Skanderberk
сфоткать, к сожалению не могу но мой вариант был бы для вас идеальным, так как двигло лежит отдельно от машины
нарисовать? хм... попробую что-нить придумать...
Давай мыло надергал из мануалов всякие картинки, может помогут...
25 September 2006
Отправляй на skanderberk собака rambler.ru. Заранее благодарен за рисунки
soumrak
25 September 2006
Skanderberk
Ушло По существу там фигня конечно, но вдруг поможет
26 September 2006
Получил, постараюсь использовать твою инфу по максимуму.
2 October 2006
Очередное обновление:
Переделал стандартный пластиковый приводной ремень, срезал ролики двигателя, а ремень сделал из изоленты.
Далее приклеел выводы коллектора и провел проводку от свечей зажигания до распределителя.
Окрасил шрусы в стальной цвет вместо черного, приклеел выхлопной вывод.
Закрыв коллектор термокожухом сделал масляной щуп.
Сейчас занимаюсь ходовой частью.
Жду Ваших комментариев
3 October 2006
В инструкции по сборке передняя подвеска, рулевой привод, передняя стойка, днище, пружины, нижние рычаги рекомендованы к покраске в цвет - полуматовый черный. Так ли это в реальности? Днище и кузов сделаны монолитно, т.е. днище окрашивается в цвет кузова?
Стоит ли использовать цвета - steel и gun metal?
15 October 2006
Есть ли у Форда Фокуса I хэтча масляной щуп для КПП? Где под капотом обычно располагают блок сигнализации?
И одна просьба (к тем у кого обсуждаемый вид Фокуса) замерить высоту и ширину передней и задней дверей (ширина через каждые 2,5 или 5 см.)
Commics
15 October 2006
Skanderberk
Щупа на МКПП нету
27 October 2006
Вчера пришли с HLJ колеса (Fujiim) Toyota MR-S 15 inch Steel Wheel
Буду изображать штампованные диски, вместо литья
31 October 2006
На ФФ1, тормоза барабанные или с колодкой? Если стоит штампованный диск.
soumrak
31 October 2006
Skanderberk
И так и так может быть. Диски на тормоза не влияли. Если есть ABS - то сзади дисковые, если ABS нет, то дисковые тормоза - опиция. Спереди у всех дисковые.
Benoy
31 October 2006
Skanderberk
ABS и задние дисковые - не обязательно.
Слышал, что у русфокусов задние - барабанные, бо считалось, что страна наша равнинная и ставить назад дисковые особого смысла не имеет. По кр. мере на моей машине ABS и задние барабаны сочетаются.
Милицейский фокус, что на фотографии в начале топика - скорее всего российской сборки.
Единственное, чего не знаю, зависят ли задние тормоза от движка.
Сцепление
Блок предохранителей (ВСМ)
Стартер на ФФ2
Зарядка аксессуаров в ФФ3
Стуки в подвеске
Чип-тюнинг ФФ3
Система охлаждения
