Подсветка салона и багажника
11 years ago
Уважаемые пользователи!
Данная тема пересоздана и объединена для обсуждения круга вопросов Куга 2013, связанных со следующими темами:
1) cветодиодной подсветкой напольного пространства
2) режима работы штатного фонаря в багажнике
На днях решил немного преобразить внутренний интерьер. Сделал подсветку ног светодиодной лентой с пассажирской и водительской сторон. Прикупил 1м ленты (взял 14W) хотя может даже ярковато. Для каждой стороны нужно см по 25. Подпитался к проводам штатных плафонов, предварительно отсоединив разъем. И посадил на скотч 3М (навсегда!). Вся установка заняла 45 мин. Теперь у меня КОСМОС!
салон, освещение салона, подсветка ног, светодиодная подсветка, светодиоды, свет в салоне, свет, багажник, лампочка, светодиод, проводка
Steelfish
10 November 2013
46,6K
Олег477
10 November 2013
на драйве уже спалил норм, назад не хочешь тоже так сделать?
Sanek2033
10 November 2013
Норм получилась
Подключал к штатным плафонам освещения (ножного пространства)?
Steelfish
10 November 2013
Олег477
Тезка! Ты знаешь, думал. Но от этих светодиодов свет мягко сочится и из под задних сидений. Подумываю ленту наклеить на низ передних дверей, что бы при открытии землю под ногами подсвечивало. Думаю будет неплохо.
Steelfish
10 November 2013
Sanek2033
Jennik1
16 November 2013
Месяц назад или полтора описывал и слушал мнения о проблеме Не гаснущих светодиодов в подсветке салона которые полностью были Кан-Бус-Фрии эррор и тд, вобщем правильные. Что у чела на Моня стояли они с весны и к концу осени у него траблы с аккумом начались первозаметные. На что в конфе сказали что пофиг на диоды, это не они и тд, и даже у некоторых на форуме они тоже не гаснут и владельцы не парятся по этому поводу.
Спустя почти 1,5 мес. я встретил сегодня владельца Мони и вот результат, причем точно такое же и на новой Фиесте его коллеги.
- При первых симптомах аккума они в разное время сьездили к Аккумуляторщикам на диагностику аккума, те сказали что плотности уже почти нет и аккум практ.высосан - замену посоветовали.
Владельцы по моему совету сняли все не гаснущие до конца диоды и продолжали ездить не меняя аккум.
Через 2 недели они перестали замечать потуги к пуску на утро ( после долгих вечерних прослушиваний мафона).
Спустя почти 2 мес. владелец Мони снова заезжает к тем же аккумуляторщикам на тест - все Отлично, аккум имеет хорошую плотность и заряжен на 80%!
Вывод - диоды таки "высосали" аккум за долгое время!
Так что на будущее проверьте у себя негаснущие до конца диоды ( видно только Ночью!), они таки создают Трабл!
TURBODIESEL
17 November 2013
А как же засыпание системы после 20 минут после выкл. зажигания или постановки на охрану ?
Jennik1
17 November 2013
TURBODIESEL
засыпание работает, микротоки тоже есть, диоды еле-тлеют всегда, увы. ( но это не все диоды, поэтому и говорю чтоб проверили у себя)
Steelfish
18 November 2013
Jennik1
Диоды гаснут полностью при включении зажигания, при засыпании системы и при постановке на сигнализацию. ПОЛНОСТЬЮ! ))
Jennik1
19 November 2013
-2
Steelfish
Па-Ля - ДА нет в том то и дело что НЕ гаснут!
Просто прими это как Факт - НЕ гаснут и точка!
Авто спит уже крепким сном!
Мне что Видео или Фото снять!? так не верите? я лично видел, + вставил диод себе на кугу - тоже самое, перенес на ФФ2 - тоже самое.
( я имею один такой диод от мондеовода) Во дворе стоит новый Ниссан как его там пирожок партнер, ну с того рода - задний ход у него диод - ночью-тлеет! ( опять же могу зафотать)
ПС. останьтесь поздно вечером когда темно в авто, желательно не под фонарем, закройтесь изнутри или ключем, и внимательно внимательно просмотрите все диоды где у кого стоят + багажник. Если у вас точно все глухо - то Все Ок с диодами и потуханием! Но у многих-многих Не так оказывается, и люди сами того не знают.
Проверенно!
Steelfish
20 November 2013
Jennik1
В споре рождается истина! Внесу ясность. Светодиодная лента в салоне гаснет сразу и полностью! Это факт! Все фото ниже. Светодиодная лампочка в подсветке номерного знака гаснет не сразу. Она действительно "тлеет". Но берет ли она хоть какое то питание в этот момент от АКБ - не факт! Потому что через 10 мин она тоже потухает полностью. Фото ниже. Так что я сильно сомневаюсь, что АКБ может выйти из строя по вине светодиодов.
Подсветка ног
Работающая:
Отключенная:
Номерной знак
Работающая:
После постановки на сигнализацию:
Через 10 минут:
Jennik1
20 November 2013
Steelfish
я не уточнмл самого главного,
лампочки в плафонах, а также в подсветке околодв.простр. действительно потухают достаточно быстро после выключения,
примерно через 15-20 сек.
А в салоне некоторые тлеют всю ночь -100% Факт!
serjan
27 November 2013
igor1307
Vlad-FK2
17 December 2013
Клубни!
Кто нибудь сделал доп. освещение пола для задних пассажиров?
Есть мечта чтобы при открытии задней двери была соответствующая подсветка пола (коврика).
Мелочь, но в темное время суток очень полезная при посадке задних пассажиров.
Хочется индивидуальное подключения подсветки с привязкой к конкретной двери, заранее большое спасибо за советы.
GorN70
16 December 2013
Vlad-FK2:
делал на предыдущем авто(С-Макс)! Брал самоклеющийся шнур LED, смотрится замечтательно! Сосед, садясь ко мне в авто, называл машину космическим кораблём запитывал от предохранителя освещения потолочного светильника! себе тоже собираюсь ставить, но думаю купить ярко-белый цвет, пока ещё выбираю
zgan
16 December 2013
Vlad-FK2
Купи 2 плафона от любой машины (чтобы по размеру не большие были, как спереди в ногах). Прикрепи к низу сидушки (можно проволокой примотать), прокинь провода от передних лампочек подсветки и будет тебе счастье.
Хотел вначале себе сделать, а потом решил не буду. Задний плафон хорошо освещает все пространство, вплоть до ковриков.
Vlad-FK2
16 December 2013
GorN70:
zgan:
GorN70
zgan
Спасибо за ответ.
Реализацию понял. Но хотелось бы как в авто Премиум.
Открыл только заднюю любую дверь и свет не во всём салоне а только у той двери которую открыл, т.е. освещение коврика чтобы видно было пол при посадке.
В вашем случае кто бы не открыл дверь, весь салон светится а мне так не нужно, да и плафон с потолка не сильно освещает.
a1exyar
16 December 2013
Vlad-FK2
Как вариант, подключить через концевики в замках дверей. Только не знаю, там через кан шину идёт или на прямую.
Vlad-FK2
16 December 2013
a1exyar:
через кан шину
a1exyar
В титаниум всё через CAN для этого и модули в дверях стоят.
Но если подключить к передним плафонам и внедрить датчик движения над ковриком то будет как я хочу.
a1exyar
16 December 2013
Vlad-FK2:
Если реализуете, отпишитесь, интересна эта тема
Gerasim74
16 December 2013
Vlad-FK2
Может как то через кнопки на дверях попробовать? Ну которые при открывании двери на включение света в салоне срабатывают?
Vlad-FK2
24 December 2013
Е
евген-45:
Можно ли сделать что бы при открывание дверей салона свет в багажнике не включался?
Нет нельзя, лампа в багажнике соединена по одной цепи с потолком и на одном предохранителе.
Я отключаю массу о лампы багажника через отдельный микровыключатель, лапка которого нажимается шторкой (бугель) при закрытой двери багажника.
serjan
23 December 2013
Vlad-FK2
Грамотно! Я об этом подумывал, спасибо за подсказку!
Mitya21
24 December 2013
-2
Не, тут без геркона и магнита не обойтись. Кроссовер-то "смарт"!
GorN70
11 February 2014
сгорели все четыре подсветки Перегорают сами драйверы(блоки питания) с 12V на 5V! короче засада
Поставлю ленту LED
dre12007
15 January 2014
просьба к тем у кого панорамная крыша сфоткать задние плафоны
походу в мою кугу на заводе поставили один плафон не тот
вообщем с лева стоят плафоны с отключением при открытии двери, а с права стоят обычные с одной кнопкой
bzv
16 January 2014
Мой вариант подсветки багажника
Shaman2012
11 February 2014
А никто не задавался вопросом как реализована подсветка ручек дверей внутри и подсветка панели в районе багажника в комплектации титан плюс и возможно это ли сделать на титане? а то уж очень мне понравилось на тесте эта подсветка
Anatol13
11 February 2014
Shaman2012
Просто нужно проверить есть ли в перечисленных местах проводка, если есть, то нужны просто лампочки, но скорее всего её нет.
Shaman2012
12 February 2014
Anatol13
Ну вот меня и интересует какие там лампочки стоят и как они стоят и можно ли такие купить где? Проводку то не долго кинуть на габариты если есть возможность сфотать у тех у кого стоят они, буду рад
