Ксенон в фонари заднего хода, принудительное включение с кнопки
-5
Установил ксенон 15W (4300K) в фонари заднего хода (седан), ввиду того, что долго разгораются (3-4 сек) хочу установить кнопку принудительного включения без отключения штатного включению через задний ход.
Есть кто дружит с темными электрическими силами? Каким образом кнопку подключить и куда? На коробке снизу есть разъем который вроде как включает лампы заднего хода, к нему подключиться? А тогда интересно при включенной кнопке и включении заднего хода не будет замыкания?
Чуть попозже выложу фотоотчет подключения ксенона (не фоткал в процессе инсталяции)
Вкратце: Отдельный провод с + АКБ через предохранитель, через салон в багажник, там по косе в крышку багажника, далее 4ёх контаткное реле и на каждую фару заднего хода. Патроны и посадочные места не курёчил, не ломал и не плавил, всё без проблем можно вернуть в зад и установить штатные лампы заднего хода. Блоки и реле под обшивкой крышки багажника. Никаких скруток - только пайка и термоусадка.
В целом ездить задним ходом стало намного приятней, освещение очень хорошее.
Комплект обошелся примерно в 1100 руб из поднебесной, установка 3 часа (долго тянул провод от АКБ в багажник)
На фото слева галогеновая стоковая - справа ксенон
Весь флуд и офф а также рассуждения о зле колхоз ксенона в данной теме будут наказываться.
Для удобочитаемости фото прошу прятать под кат
ксенон, альтернативная задняя оптика, ксеон в задний фонарь, тюнинг оптики, фонарь заднего хода
Albertus2012
28 October 2013
15K
RN3QH
28 October 2013
А почему нехотиш подключить как положено, Вместо лампы з.х.???Albertus2012
Albertus2012
28 October 2013
Не понял вопроса
zerocul89
28 October 2013
Честно не понимаю ксенона на задний ход. Друг мой, на сегодняшний день есть светодиодные площадки и светодиодные лампы с большой линзой. Светит отас, и мудрить ничего не надо... Могу посодействовать.
Albertus2012
28 October 2013
Никто никого не заставляет понимать. Диоды максимум для освещения салона, габаритов и поворотников. Диоды светят, но не освещают. Да нет там никакого атаса. Да я сам могу посодействовать
masterey
28 October 2013
Albertus2012
О, а я тебе в теме ФФ1 про диоды написал. Только на нормальные диоды цены слишком неадекватные... Как на ксенон почти.
Ксенон в задний ход (сообщение #14728938)
Albertus2012
13 November 2013
Все минусовщики не хотят обсуждать как же подключить кнопку. Да и не надо, я сегодня подключил
filatov7
30 November 2013
28 января 2013 был установлен ксенон в задний ход и доволен как СЛОН
http://www.avtosvet96.ru/product/blok-rozzhiga-...ij-hod/
и
http://www.avtosvet96.ru/product/lampa-w21wp20-...ij-hod/
http://g.a.d-cd.net/4aba428s-480.jpg
http://h.a.d-cd.net/c1ba428s-480.jpg
http://h.a.d-cd.net/e3ba428s-480.jpg
http://b.a.d-cd.net/417a428s-480.jpg
http://e.a.d-cd.net/397a428s-480.jpg
Albertus2012
1 December 2013
filatov7
Сколько бюджет составил на блоки и лампы? Работает от штатной проводки?
tonio909
13 December 2013
Коллеги, кто-нибудь ставил сенон в задние фонари седана? Какие лампы использовать? Попробовал H1 - не влезают: задняя часть (которая с проводами) упирается в металлическую часть крышки багажника, что является небезопасным... Подскажите?
filatov7
13 December 2013
Albertus2012
Все подключил к штатной проводке
filatov7
13 December 2013
joymaker
да ставили
Albertus2012
21 January 2015
joymaker
15 ватный ксенон, специально для фонарей заднего хода, там лампы покороче. Более мощный ставить опасно - оплавится отражатель и сама фара
Dennik
22 March 2015
Albertus2012
подскажи как снять маленький фонарь. открутил один барашек и он не идет больше, чуть приложу силы трещит фонарь!
Albertus2012
23 March 2015
Dennik
тащи, но только не одну сторону, а полностью всю...
NeO_R68
14 December 2015
Ставил ксенон на задний ход на бывшей 2110. Делал все через реле. Решил и на фокус поставить. Вы без доп.реле ставили?
Albertus2012
16 December 2015
NeO_R68
у некоторых 15 ваттный ксенон горит и без реле, у меня не горел, поэтому тащил плюс и подключал через реле...
NeO_R68
17 December 2015
Albertus2012
Решил поставить через реле. Плюс в блоке предохранителей, который в багажнике, есть, место под предохранитель тоже.
Albertus2012
19 December 2015
NeO_R68
ого, ты нашел наиболее оптимальный вариант с плюсом. можешь сфоткать откуда именно взяд плюс?
NeO_R68
19 December 2015
Albertus2012
12 вольт в багажнике и салоне Прочитал сообщение от Yudzhin.
Правда у меня не столько много предохранителей задействовано, комплектация видимо не та, но смысл не меняет.
У меня при включении зажигания, появляется Плюс в этом блоке. Массу можно взять с болта, который находится левее от этого блока предохранителей.
Завтра думаю поставлю все на место. Реле и блоки розжига думаю разместить на крышке багажника под обшивкой
Albertus2012
19 December 2015
NeO_R68
NeO_R68
26 December 2015
Наконец-то поставил
Albertus2012
5 January 2016
NeO_R68
Скажи же, задним ходом ездить стало комфортней?
NeO_R68
5 January 2016mobile
Albertus2012
Конечно. Секунды через две-три после включения заднего хода становится светлее чем от стандартного света
Albertus2012
5 January 2016
зато тему всю заминусовали знатоки теоретики
какосик
18 December 2017
а есть тут кто на универсале ставил задний ход?
molder83
8 November 2022
NeO_R68
что за лампы
