Доп. оборудование: защитная сетка в бампер
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:защитная сетка в бампер, зимний клапан на нижний воздуховод. .
защитная сетка в бампер, сетка в бампер, бампер, сетка, радиатор, радиатор охлаждения, решетка в бампер
Vlad-FK2
22 October 2013
87,6K
IRBIS_RU
16 April 2013
Сообщаю то что узнал по поводу сетки в передний бампер. Вообщем - то ставят но предлагали подождать, к концу мая появятся заглушки в бампер, которые можно снимать и устанавливать самостоятельно без снятия бампера, на защелках. А так кому не терпится то 10 тыс и сетку вам поставят.
IRUSS
16 April 2013
I
IRBIS_RU:
Как вариант - норм. Но правильно ли я понимаю, что через заглушки не будет поступать воздух, который будет охлаждать радиатор. а это черевато...
Brennen
17 April 2013
Вчера был в автосалоне, показали установленную решётку на радиатор.
К сожалению фотка, где полностью виден бампер - не получилась
В целом, все выглядит не плохо. Цена - 5920 р.
Вопрос: кто уже купил и установил оригинальные секретки? Хотелось бы фотку увидеть. Спасибо.
С уважением,...
IRBIS_RU
17 April 2013
Brennen
Раньше конца мая сетки не появятся у дилеров.
Dr.T
17 April 2013
B
Brennen:
... Цена - 5920 р.
На многие авто ставил защитную сетку радиатора, но Кугу2 такой необходимости не разглядел. Поездим-посмотрим насколько я прав (да и цена на неё не маленькая, а самому тяжеловато будет сделать).
Олег477
26 April 2013
замучаешься отмывать эту "сетку" на синтекс, если сам захочешь помыть, например на даче, были подобные на мазде трешке... не советую...
внимание вопрос кто нибудь видел в продаже 3д ковры на кугу 2?
-Евгенич-
26 April 2013
Олег477:
ага, первый... кто еще мучается с "сеткой"?
Brennen
13 May 2013
Меня вот интересует другое...
Остаётся открытым вопрос о сетки на радиатор.
После праздников весь бампер и капот в жуках и бабочках, но радиатор чистый…
Пока думаю, ставить или нет…… Да и официалы дорого за это просят, так как бампер надо снимать.
И еще не пойму, на передних боковых стёклах, есть заводская тонировка или нет?
Просто припекает очень жёстко вот думаю, надо клеить атермальной плёнкой или нет?
Может уже кто делал?
С уважением,...
Cotayra77
13 May 2013
Brennen
Сетка спасет от камня или чего-то твердого в радиатор(не дай бог конечно) когда едешь по трассе, а ремонт радиатора или замена вещь довольно недешевая
Jennik1
13 May 2013
Brennen
мое мнение сетка не обязательна.
Есть плюсы и минусы, а как оно будет на К2 покажет время.
На К1 сетка только у бензинщиков - часто приводила к недостатку прохождения потока воздуха для охдаждения и внезапного повышения температуры по датчику, летом в сильную жару в пробках! Размер сот ячеек не имел значения.Также не достаточная естественная очистка радиаторов также была из-за сетки ( там собирался пух и прочее). Это было только у бензинщиков кто установил сетку! Так как 2.5Т был требователен к правильному обдуву, ибо там под капотом - настоящая печка! Проблема уходила после снятия сеток и повторного промытия радиаторов.
На К2 покажет время и эксплуатация на сколько он требователен к этому и как у него обстоит дело с температурой в подкапотном, речь будет идти только о 180сил, ибо остальные - по прохдаднее двигуны.
И на них имхо можно пробовать установить, но имхо - не нужно.
GorN70
14 May 2013
а вот , что мне представитель ОД и хороший знакомый предложил в качестве аксессуара! Говорит, что ставили не снимая бампер! Комплектация Тренд+
Jennik1
14 May 2013
GorN70
Клево и красиво смотрится, но обдув и вентиляция - 100% уменьшились.
Но думаю для дизеля и бензинки 150 - это не критично будет.
mn78
14 May 2013
GorN70
Что-то мне кажется, что через эти щелки не реально прочистить будет этот воздуховод, если забъется грязью. Ну или, по крайней мере, очень геморрно. Лучше бы там оставили сплошное отверстие, или предусмотрели вариант съемной решетки.
GorN70
14 May 2013
igor1307:
GorN70
пож..подробнее если можно..как ставили...сколько стоит.. подходит ли на титаниум дизель, что говорит дилер???
по стоимости не узнавал, т.к. решётка стоит рублей 500-600 лист! думаю недорого А поставить можно и самому
про дизеля не знаю! это решётка стояла на зажигалке
ValRus
15 May 2013
GorN70:
очень интересно узнать про установку. ОФ дилер убеждал, что без снятия бампера этого сделать не возможно! Отсюда и стоимость 9200(см. мой пост выше)
igor1307
15 May 2013
вот и я чуть раньше спрашивал как установить сетку...и цена ..так как мне дилер называл тоже 10000 (так как очень сложно все)...
TeJIeIIopT
16 May 2013
DM Route 66
сетку в бампер и защиту порогов(где дверь открываешь) считаю делать надо, а вот пленкой капот нет.
zmeiy
16 May 2013
Вчера в салоне видел такую сетку на куге ценник стоял 2100
GorN70
24 July 2013mobile
igor1307
Вчера был в салоне ОД Форд-Автомир и спросил подробности: работа вместе с материалом 3700рэ! Верхняя сетка ставится на хомутики через просверленные отверстия, а нижняя за ребро жёсткости решётки!
Для компактности страницы, фото убраны под cut.
Advokatvlad
18 May 2013
Выглядит красиво, но я бы такое не разрешил. И это на новой машине, какой колхоз, уж извините
Но сетка эта конечно нужна, чтобы радик камнями не било. Форд такие дыры оставляет, спрашивается зачем?
Собянин
18 May 2013
там у них дороги получше... и грязь с дач не тащится в город... вместе с камнями
зы
по теме про сетку... на Мондео себе ставил сам... чёрную
думаю, здесь тоже надо попробовать самому... с меня фотоотчёт.
Jennik1
18 May 2013
Advokatvlad
Затем чтоб охлаждение было правильным и достаточным.
Затем оставляет что Форд это не АльфаРомео где только клюв является решеткой-воздухозабором.
Форд это просто Форд он особо не парится и не продумывает аэродинамику в связке с теплообменом и дизайном и тд. идеально, но у Форда другие ценности.
Камнями можно радиатор побить только тогда если гонятся по гравию в ралли.
В обычных условиях вы врядли пробьете радиатор, это мало кому удается но исключения всегда бывают и на это есть каско.
Aspid_UA
18 May 2013
Jennik1:
Видать и Форд не стоит на месте. Шторки там какие-то поставили. Грят и греется быстрее/охлаждается медленнее, и сколько-то там топлива экономится. Так что ценности не настолько уж и другие.
ЗЫ, История про сетку и камни напоминает анекдот про водку и отравление овсяным печеньем.
TVS
19 May 2013
Сетка нужна скорее для защиты радиатора не от камней, а от насекомых и пуха.
Вот у меня как-то так на трассе с Фокусом получилось...
IRBIS_RU
20 May 2013
Что касается сетки в передний бампер -
ООО <Полигон - Авто>
12:37 (21 мин. назад)
кому: мне
Доброго времени суток.
По вашему вопросу.
В планах на разработку защитной сетки на Ford Kuga 2013 есть, но когда, точно ответить Вам не могу.
wulf-33
1 June 2013
an555:
крючки от солнце защитных козырьков от ваз2108.
Когда делал сетку в багажник, крючки к обшивке как крепил?
саморезами от этих крючков
wulf-33
1 June 2013
C
Cotayra77:
AndreyArb появилась еще вот такая защита
http://www.rival.su/news/4118.html
Кто нибудь ставил ее, а то у моего ОД пока только такая, как она может кто знает?
у меня на подобие, ответ тремя постами выше
IRBIS_RU
12 June 2013
Мой вариант установки сетки без снятия бампера
Еще
igor1307
12 June 2013
IRBIS_RU
как крепил???...что брал...на фото вроде бы есть какие то рамки (т.е. сетка на рамке??)
IRBIS_RU
12 June 2013
igor1307
крепил ОД. Да, сетки на рамке.
