Чехлы, обшивки дверей. Чистка салона на дому. (Р)
Решил после снятия "маечек" привести салон в порядок своими силами
всякие химикаты применять не хотелось, поэтому просто постирал
снять чехлы удалось без демонтажа сидений
крепятся они по периметру спереди и по бокам на зажиме, который надевается на планку железного каркаса сиденья
по центу крепление идет на запаянных в поролон металлических стержнях,
на которые надеты мет. колечки (я их разжимал с помощью пассатиж и ножа)
их по четыре штуки на стержне
стержни идут и вдоль и поперек, особенно их много на заднем сиденье
так же есть зацепки у передних сидений сзади снизу
в спинках передних сидений есть похожее крепление,
как и снизу по периметру, там по одной планке
в верхней половине сиденья (подлезал рукой снизу и приподнимал их от планки)
при установке пришлось снимать передние сиденья т.к. не мог зацепить нижние колечки
на все ушло в общей сложности около дня, вечером снял, постирал, утром надел обратно
спинку заднего сиденья не снимал
грязи было ужасно много, такой черной воды вытекающей из стиральной машины я никогда не видел, сравнимо по цвету с нефтью
после снятия чехлов оказалось, что оторвался поролон боковых поддержек,
был пришит через край толстой ниткой
Дополнительные фото
cнятие обшивки сидения, стирка, чистка обшивки, чехлы, обивка салона, обшивка, салон фф1, химчистка
v23
12 September 2006
114,7K
Alex..
12 September 2006
Я велюровые чехлы сам ставил, и передние и задние сидухи полностью снимал!!! На всё ушло 3,5 - 4,0 часа!!!
диверсия
22 March 2007
я думаю что меня сейчас отправят http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...xChexlov?v=17nb ,но я там был ,не могу понять как снимать заднюю обивку сидения на рус фокусе.если можно по подробней.Кстати у вас обивка из обычной ткани не пачкается ,у меня пачкается ужас ,я думаю сильно забита пылью или чистили чем уже.пролил немного мистера мускула сразу пятно ,вода попадает тоже пятно,если кто стирал ,не сядет ли и назад нормально встанет
il4
24 March 2007
я тоже маялся такой фигней,
СОВЕТ:
после того как снимите чехлы - колечки металлические просто выкидывайте и покупайте 2 пачки (по 100 шт) пластиковых стяжек (одноразовые пластмассовые) шириной не менее 3 мм, и стягивайте вместо колечек ими, очень удобно, быстро и технологично!
GSandrosS
28 September 2007
Alex..
А по подробнее?
Передние "поджопники" понятно как снимать, а как задние, ведь там все закрыто железом, с тыльной стороны естественно! И сам задний диван и его спинка! А как быть с подголовниками? Их то как раздеть? Очень хочу тоже постирать их!
диверсия
Один в один!
Думаю температуру в машинке ставить не особо горячую! Лучше спросить у жены! Она то должна знать какая именно нужна температура!
NikkOne
28 September 2007
GSandrosS
Заднее проще передних, снимаешь отдельно спину, отдельно сиденье. дальше там чехол ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ за желехку, просто чемнить отжимаешь и все.
Подголовники такая же фигня, там такой пластмассовый крепеж: одна сторона заворачивается за другую. тож подеть чемнить надо
Round
1 October 2007
NikkOne:
Чота мне казалось, что у мня в русФокусе чехлы на подголовниках прифигачены к пластиковым внутренностям металлическими скобками...
Или глючу?
Icehead
1 October 2007
...а у меня грамм 500 масла разлилось в багажнике... и мотом протекло до задней сидушки... а она все впитала! и тепаерь пятно на половину сидения, что делать? Химию или снимать?
GSandrosS
1 October 2007
Icehead
Посмотреть бы фото, а то так и не скажешь с лёту!
А вообще если впитала, то только снимать! Т.к. там же поролон, химией изз него не вытянешь!
Round
Или глючу?
Нее
Там пластиковый крепёж, одна цепляется за другую!
GSandrosS
8 January 2014
Вообщем рассказываю, собрался почистить обшивку всех сидений и, обшивку дверей, т.к. химчиства не понравилась, то там не до трут, то тут не до моют
С дверными обшивками проблем не возникло, навёл воду с чистящим средством (подойдёт любое), взял щётку со средней жосткостью и вперёд Потом кёрхером всё это дело тщательно смываем. Поставил к стене отекли и всё Ок! Ни потёков, ни следов грязи, сохнут быстро, ничего не отклеилось
С сидушками пришлось поковыряться...
Начал с задних сидений:
Очень был удивлён их креплением к металлическому основанию
Они просто защёлкиваются в паз на металлическом основании и всё
Продолжение отчета
Vasechkin99
14 February 2008
Народ!!! Как снимаются направляющие для подголовников, Что в спинках кресел установлены? Просто выбиваются?
Vasechkin99
15 February 2008
Разобрался )) не разглядел, что под тканью есть не большая защелка. трудно сразу разглядеть
Интеллигент
10 March 2008
А чернила шариковой ручки реально вывести с родных чехлов?
Morfei5
15 March 2008
Всем ЗДРАсьТЕ!
Снял я чехлы с заднего сиденья. В общем особых проблем не возникло (если руки не корявые). И вот что хочу сказать. Стирать только чехлы и не чистить (стирать) паралон - НЕТ СМЫСЛА! Любая капля попадет не сиденье и будет пятно. Т.К на паралоне так же очень много пыли и грязи! Когда стирал вода была черная.
Если кто-нибудь еще соберется делать, то хочу сказать, что я паралон сушил 5 дней над обогревателем.
Всем удачи!
Malish
4 February 2024
А после стирки чехлы не сели ?
Malish
Приобрел себе Ownice K7 универсальная, 2 Din, 4G, LTE, DSP
Название Модели: S9009 K7
Operation System: Android 10.0
Память: 4 + 64 ГБ
Размер дисплея: 9" 1280*720
CPU: 12 nm ARM Cortex A75 8 core 64-bit 1.8Ghz
Full Product Description
https://aliexpress.ru/item/1005002383942207.html...9953008
Рамку брал здесь: https://aliexpress.ru/item/1005004643225614.html...2464235
Особенности:
1. Не удалось подключить кабелем питания от Ownice Universal ISO Cable
https://aliexpress.ru/item/32886487724.html?spm=...0314721
с переходником ISO кабель на Ford
https://aliexpress.ru/item/1005002070623929.html...4603240
Наверное не разобрался, просто оставил кабель от прошлой Ownice C500 и все заработало, да еще и так было короче по проводам.
4G и GPS антенны так же оставил, что бы не менять.
2. Камеру заднего удалось завести не сразу, потребовалось изменить настройки: Reverse -> Reversing system selection -> NTSC Без этой настройки изображение было таким.
3 Подрулевой джойстик чудил, т.е. нажимаешь тише, а он делает громче или вообще переключает другой трек
пока не установил настройку Impedance selection -> Low
4. Есть штатная функция увеличение громкости при увеличении скорости Sound -> Speed-compensated volume control Я поставил Weak (Слабый) увеличивает громкость, 30 км.ч. +1, 60 км.ч. +1, 80 км.ч. +1, но это слишком громко для меня.Вот если бы можно было уменьшить интенсивность увеличеня громкости было бы здорово, см. п. 5.
5. С чем бы хотелось разобраться, о чем прошу помощи:
Регулировка громкости слишком сильная, т.е. на 5 тихо, а вот на 6 громко.
Можно ли как то уменьшить шаг регулировки громкости?
6. Ну и конечно поменял на черные кнопку включения аварийки и панель климат-контроля.
До этого была: Ownice C500 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18914972)
Отработала 5,5 лет верой и правдой и дальше бы использовал, но в очень важном для меня приложении для заучивания иностранных слов Quizlet после обновления из-за маленького разрешения экрана меню настроек приложения не позволяло менять нужную мне настройку.
По простому: нужная настройка не влазила на экран и не было возможности прокрутить до настройки.
pabliksol
23 March 2008
Malish
Чехлы синтетика, че им будет. Хотя я пользуюсь пеной Ваниш для ковров. Раз два в год и чехлы как новые.
Malish
23 March 2008
Уважаемый Pabliksol! Спасибо что Вы уже неоднократно отвечаете на мои вопросы. Задам очередной : а стираете на руках или в стиральной машинке? используете только Ваниш для ковров или добавляете его к обычному стиральному порошку? Или быть может Вы чехлы и не снимали с сидений и мыли как обычный ковер?
С уважением,
Malish
Round
24 March 2008
Malish:
С уважением,
Malish
Ваниш - для КОВРОВ !!! ковёр в стиральную машинку не лезет...
По инструкции - наносите пену на обивку, чистите, высыхает - пылесосите.
Обивка становится чище, реально пятна удаляются. Соки, шоколад...
Хотя стиральная машинка наверняка грязь лучше удаляет.
pabliksol
24 March 2008
Malish
Round все правильно сказал. Я никогда не заморачивался снятием чехлов, машине 3 года всего. А ваниш для ковров очень освежает обшивку, проверено не на одном ковре и сидушке. Главное пропылесовсить после высыхания пены, дышать вредно тем что высохнет и осядет на обшивке.
Если у вас на дверях обшивка тряпичная, так же советую ванишем помыть, очень освежает внешний вид, потолок так же можно.
Для снятию всех чехлов мне терпения не хватит, тем более их обратно натягивать.
стираете на руках
Не советую!
Успехов вам!
GSandrosS
24 March 2008
Malish
Round
pabliksol
Ничего подобного! Снимать было тяжелее, чем надевать
Всё стирал в машинке и по 2 полных цикла!!! Наверное стали лучше, чем новые. И с тряпичными обшивками двереей не церемонился, открутил, взял щетку для ковров, ведро с водой, добавил фейри и с фанатизмом давай тереть Потом поставил всё обшивки в стенке и из кёрхера (5,20) тщательно спаласкивал В итоге как новые и ничего и ни где не отвалилось и не отклеилось. Так что вот! И опасаться тут нечего. А если не снимая общивок сидений, то помоему еще сложнее получается. Т.к. я как то раз делал полную химчистку салона, так вот он потом неделю высыхал С потолком тоже самое, снял, положил на пол, взял моющий пылесос (rowenta turbobully! Да, такие еще работают ) и давайего мыть да отмывать. на солнышке на 40 минут высох и всё ок. В итоге мойка салона с его разбором вышла, начал вечером, закончил к обеду слудующего дня. Ночью, естественно не обошлось без пива
anbo
28 March 2008
GSandrosS
Спасибо за гениальное решение использования пластиковых хомутиков, вместо колец.
Процесс наведения порядка в салоне, а именно стирка чехлов, уменьшает трудоемкость в разы.
Чак
29 March 2008
Подскажите, как снять подлокотник на переднем сидении ФФ1, комплект ГИА, для замены чехла ?
BorisMan
29 March 2008
Чак
Держи Вот.
Чак
31 March 2008
Спасибо,BorisMan. Попытаюсь снять самостоятельно. Кстати, есть ли информация о том, как работает боковая подушка безопасности, если надеть на спинку переднего сидения дополнительный чехол из ткани (материал родной обивки поврежден) ? Такую тему я не встречал.
dema2007
20 May 2008
Подскажите пожалуйста у меня на форде рус фокусе 2003 года(самая простая комплектация)потёрлась тряпичная обивка(белые вытертые пятна около ручки...как на джинсах),так вот вопрос можно ли как нить аккуратно подкрасить эти пятна красителем или чем то другим...не снимая саму обивку,а то отдавать в ателье на перетяжку накладно жаба душит.
CD
20 May 2008
dema2007
Нужно снять сидушку. Затем найти большой котел и варить-варить, предварительно добавив краситель.
BorisMan
20 May 2008
CD
Дим у него обивка двери, так что вряд-ли ее можно куда-то запихнуть и сварить
pabliksol
20 May 2008
dema2007
Ваша идея полная утопия!
ВсЁ - обшивки не вернуть, у меня тоже самое начинается, на подлокотниках обшивок протертые места. Как вы сказали перетяжка дело дорогое - есть более простой способ - на разборках продают штатные кожаные карты дверей от европейских машин и нашинских ГИЯ, редко от американских - вот их ставим и радуемся жизни! Если нет у вас - попытайтесь заказать из Москвы, наверняка есть ребята или сервисы, которые мотаются на разборки в Москву.
Не беда если карты без дырок под стеклоподы ручные - все вырезается.
А выглядеть это будет так:
dema2007
20 May 2008
Конечно на картинке обивка двери смотрится красиво,да и с карманами к тому же...только будет ли она такая с разборок вот вопрос...да ещё и все 4 надо тогда менять.
pabliksol
20 May 2008
dema2007
Конечно будет как с картинки! Ведь в основном их снимают с целого салона, когда машина приходит целиком на разборку. Много видел именно переставленные - все путем! Кожаные салоны даже с разборок ставят
Да, конечно коцки царапки могут быть, но и у вас есть глаза чтобы это рассмотреть и поторговаться.
Меняют по желанию, кто-то ставит только передние, кто-то все.
